Wärmepumpe & Hybridsysteme
Kommunikationsfehler EHCU
Hallo, bei uns wird seit 5 Tagen der Fehler angezeigt und es wird kein Warmwasser mehr aufbereitet auch springt die Zusatzheizung nicht mehr an. Was können wir tun ohne uns an den Fachbetrieb wenden zu müssen (sind gerade nicht gut aufeinander zu spr...
  • 750 Ansichten
§14a EnWG
Hallowir haben seit 2007eine Wärmepumpe, die Viessmann VITOCAL 350 TYP AWO 110.Wir benötigen für den Antrag auf Gewährung eines reduzierten Netzentgelts für den Betrieb einer steuerbaren Verbrauchseinheit (SteuVE) nach § 14a EnWG welche Steuerungsart...
Volumenstrom Vitocal 250 A
Hallo, ich betreibe seit März 23 eine Vitocal 250 A Typ A13 ohne Pufferspeicher, nur mit Heizkörpern und einem 300 l WW Boiler. Ich habe nun die folgenden Fragen:-wie hoch ist der 100% Volumenstrom bei Heizbetrieb- wie hoch ist der Volumenstrom bei W...
  • 11 Antworten
  • 10561 Ansichten
Vitocal 250-a externe Mischer
Hallo liebes Forum! Ich bin gerade am Überlegen, wie ich meine Vitocal 250-a am besten in meine Bestandsheizung integriere.Aktuell haben wir eine Gastherme (kommt weg, bzw. wird durch die Vitocal 250-a ersetzt), welche 2 Stockwerke bedient mit jeweil...
Vitocal 250-A 2C Heizkreis Probleme
Hallo zusammen, seit Freitag läuft bei uns eine Vitocal 250-A, leider aber noch nicht ganz rund. Vielleicht kann jemand aus dem Forum oder von Viessmann uns weiterhelfen. Grundlage: Wir haben zwei Heizkreise angeschlossen, an Heizkreis 1 Radiatoren (...
  • 19 Antworten
  • 5957 Ansichten
Pufferspeicher heizt auf 50 Grad
Hallo zusammen, ich habe aktuell ein Problem mit meiner Anlage. Der Pufferspeicher heizt ohne Grund auf die Warmwassertemperatur und stellt es in den Heizkreisen bereit. Ich hatte jetzt den Vorlauf auf den Etagen abgestellt, damit der Boden nicht mit...
Vitocal 250 A
Hallo, mein Heizungsbauer hat mir für meinen Altbau eine Vitocal 20 A Wärmepumpe empfohlen.Leider finde ich überall nur die COP für 35 Grad Vorlauf (z.B. A2/W35 oder A-7/W35).Kann mir irgendjemand die COP für höhere Vorlauftemperaturen nennen? (z.B W...
  • 13 Antworten
  • 5568 Ansichten
Vitocal 252-A mit Gridbox verbinden
Hallo!Ich habe ein kleines Problem mit folgender Viessmann-Anlage:PV-Anlage mit Vitocharge VX3 und AkkuWärmepumpenheizung Vitocal 252-A Die Geräte sind eingerichtet und laufen und mit unserem Haus-WLAN verbunden.Über die ViCare-App sind beide Kompone...
  • 7 Antworten
  • 2066 Ansichten
Vitocal 060 A Fehler 08
Hallo Zusammen, meine Vitocal 060 A läuft seit einem guten halben Jahr fehlerfrei. Jetzt zeigt sie den Fehler ER 08 im Display an. Habe die Anlage bereits aus und wieder eingeschaltet. Die Abdeckung entfernt und das Verbindungskabel ebenfalls wieder ...
  • 686 Ansichten
Vitocal 333-g Kühlfunktion
Hallo.Ich habe eine Vitocal 333-g mit KühlfunktionIm Dezember war die Wärmepumpe defekt und als der Viessmann-Fachmann zur Reparatur da war, hat er die Kühlfunktion abgestellt.Aussage war wohl, dass hier zum Schutz (vor allem der Fußbodenheizung gege...
Wärmepumpe mit Transportschaden
Hallo zusammen, wir haben eine Wärmepumpe mit einem, durch den Installateur verursachten Schaden geliefert bekommen.Meine Frage lautet. wieviele eingedrückte und verbogene Lamellen am Aussengerät muss ich tolerieren?Der Installateur bezeichnet das Ge...
  • 1757 Ansichten
Heizungsunterstützung mit Heizstab und PV
Hallo zusammen Gibt es von Viessmann einen Heizstab für den Heizkreis der mit überschüssigen PV Strom betrieben wird? Würde gerne tagsüber mein Heizungswasser hoch heizen (power-to-heat) so das meine Wärmepumpe nachts nicht anspringen muss. Und ich d...
  • 18 Antworten
  • 18870 Ansichten
Vitocal 250 A im Sommer
Hallo Community,unsere Vitocal 250 A wurde im letzten Herbst eingebaut, hat also noch keinen Sommer „gesehen“. Muss ich in den kommenden Sommermonaten irgendwelche Einstellungen vornehmen? Also z.B. „Heizen aus“, nur „Warmwasser an“?Oder erkennt die ...
  • 6 Antworten
  • 2653 Ansichten
Smart ready Kontakte E3
Hallo Community Habe mir ein kleines Relais eingebaut mit dem ich die Smart Raedy Kontakte meiner wärmepumpe einschalten kann. Das funktioniert soweit ganz gut.Es geht um diese Kontakte: 143.4 (A) bzw. 143.5 (B) Wenn ich B einschalte läuft die Pumpe ...
Warmwasser-Wärempumpe
Hallo.Ich habe seit Ende Januar eine PV- Anlage auf unserem Dach montiert, mit einer Leistung von 17 KW und einem Speicher von 10 KW.Da ich für den Strom, den ich nicht selber verbrauche, nur ein paar Cent bekomme, will ich versuchen soviel Strom wie...
Boiler faults
An unserer Heizungsanlage tritt immer wieder eine Störung auf. Unser Hausdienst konnte das Problem nicht beheben. Wir besitzen eine Vitotronic 200. Die Störungen sind:IT FL too lowpower supply C2 wir wohnen in Stahnsdorf, Brandenburg, und haben kein ...
  • 613 Ansichten
Wärmepumpe und Lüftung in ViCare App anmelden
Guten Tag, leider habe ich von meinem Heizungsbauer die QR-Codes für die Verknüpfung meiner Vitocal-Wärmepumpe und meiner Vitovent-Lüftungsanlage und die ViCare App nicht bekommen; ebenso kann ich die IDs und WPA2-Passwörter nicht finden (Herstell-Da...
  • 6 Antworten
  • 924 Ansichten
Vitola 200(öl) als Hybrid mit Wolf Wärmepumpe
Anlage: Viessmann Vitola 200, Vitotronic 200 Typ kW, Wolf cha 10 Wärmepumpe. Dafür gibt es ein" Hybrid Modul Niedertemperaturkessel". Das ist ein neuer Brennerstecker mit einem Relaiskasten, der von der Wärmepumpe gesteuert wird. Laut Anleitung muss ...
  • 6 Antworten
  • 1490 Ansichten
Auslegung Wärmepumpe Vitocal 250 A16 oder 250 A13
Hallo liebe Community, zuerst vielen Dank für die tollen Beiträge, durch ähnliche Themenstellung bin ich erst zum Nachdenken gekommen. Wir möchten uns gerne eine Vitocal 250a einbauen lassen. In Frage kommen die beiden Modelle A16 und A13. Laut Heizl...
  • 6 Antworten
  • 3112 Ansichten
