Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
VX3 Akkutausch
Hallo Forum, ich wende mich hier an euch da weder ich noch mein Installateur aktuell noch eine andere Möglichkeit kennen, den Support an meiner Anlage voranzutreiben. Ich habe eine bewegte Geschichte mit dem VX3. Angefangen hat es mit dem VX3 4.6A8 i...
  • 477 Ansichten
MyGridbox
Ich habe die gridbox installiert, Start-Code usw. eingegeben. Leider findet sie beim scannen nur den Powermanager von mypv, alles andere wie Zähler, Wechselrichter der Vitocharge vx3 nicht.Beim ersten Versuch waren dies ganz kurz sichtbar, dann aber ...
  • 498 Ansichten
Lieferung VX3
Am Montag, 27.11.2023 - 18 Monate nach Bestellung der PV-Anlage und über 6 Monate nach Montage der Dachmodule - soll die Lieferung des VX3 / 10 kW und der übrigen für die Installation notwendigen Komponenten erfolgen. Der Fachpartner plant, mir die W...
VX3 Typ 8.0A
Bei mir zeigt die App manchmal Batterieladung und gleichzeitig Netzbezug an. Lädt die Batterie dann teilweise aus dem Netz? Hattet ihr das auch schon? Viele GrüßeKarlheinz
  • 334 Ansichten
Warmwasserspeicher und Photovoltaik
Habe Vitodens 300 und Vitocell 100 W 200l Edelstahl. Möchte diesen Wasserspeicher mittels Heizspirale über vorhandenen PV Speicher anbinden. Was gibt es da für Möglichkeiten, die auch bezahlbar sind?Gruß
Speicher VX3 10 KW
Hallo, ich habe eine Photovoltaikanlage 9,6 Kw und einen Stromspeicher VX3 10 KW.Von der Fachfirma ist leider keine Info zu erhalten, emails werden nicht beantwortet.In der Vita App wird folgendes angezeigt: "Battarie 100 % unter Detaillierte Analyse...
ViGuide über Internet und ViGuide-App
Auf meine Wärmepumpe habe ich die ViCare-App und mit mit ViGuide über das Internet Zugriff. Unter ViGuide gibt es die Funktion "Energy Management". Wenn ich diesen anlicke bekomme ich die meldung "Viessmann Energiemanagement ist nicht aktiviert. Sie ...
  • 673 Ansichten
Vitocal 060 Spannung des PV Schaltsignals
Hallo zusammen,ich möchte gerne den PV-Schalteingang mit dem SG-Ready-Ausgang meiner PV-Anlage verbinden.Das passende Adapterkabel habe ich bereits. Auch ist bekannt, dass es ein potentialfreier Schaltkontakt sein muss. So weit, so klar. Um eine pass...
EMS zeigt Batteriespeicher VX3 nicht mehr an
Seit einem Update ? von Viessmann ist im EMS keine Priorisierung mehr möglich, da der Akkuspeicher komplett entfallen ist, hier kann mann nichts mehr einstellen. Bislang war bei der Betriebsart "überschussladen" es möglich den Akku auf Prio 1 zu setz...
VX3 lädt nicht - Batteriemanagement
Hallo zusammen, wir besitzen einen VX3 mit 12Kwh der zusammen mit einem SunnyBoy 3.0 seinen Dienst verrichtet. Seit dem gestrigen Tag an dem es laut Gridbox eine Unterbrechung gab, wird der Speicher nicht mehr geladen (unabhängig ob wir prognosebasie...
Vitocharge VX3 - Es gibt ein Problem mit deiner Anlage
Seit 3 Tagen zeigt meine ViCare App. die Meldung: "Es gibt ein Problem mit deiner Anlage"An der Anlage werden jedoch keine Fehlermeldungen oder sonstige Warnungen angezeigt.Es sieht sogar so aus, als ob alles okay wäre! Geräteseriennummer: 7377930301...
  • 1239 Ansichten
Falsche Werte in GridBox Bilanz
Hallo zusammen, seit Dienstag zeigt meine GridBox in der Wochenübersicht falsche Werte an. Monats- und Jahresansicht sind auch daneben, einzig die Tagesansicht hat die korrekten Werte. Montag hat gepasst, Dienstag und Mittwoch waren die Werte in der ...
  • 2 Likes
  • 18 Antworten
  • 4687 Ansichten
Nachrüstung Warmwasser
Ich betreibe einen VitoCell NE-18 mit NAF18/NAG18. Es soll eine Erweiterung der Warmwasseranlage erfolgen um den erzeugten PV - Überschuss zu verbrauchen.Gibt es dafür eine Lösung?
Speicher Vitocharge
Unsere Anlage, gerade 4 Wochen alt, macht nur Theater. Jede Email beim Fachbetrieb verpufft.Wie kann man das lösen? Praktisch ja noch in der Gewährleistung. 
Viessmann Vitocharge VX3 Typ 6.0A - Fehlermeldung Kommunikationsmodul
Hallo,wir haben seid Mitte Dez 2023 ein PV-Anlage mit Batteriespeicher (Vitocharge VX3 Typ 6.0A - 5kWh) in unserem EFH. Bis jetzt hat die Anlage einwandfrei funktioniert. Seid kurzem (Anfang Feb 2024) können wir unsere Anlage über die ViCare App nich...
  • 8 Antworten
  • 1472 Ansichten
PV-Anlage Statistik App
Hallo, mir ist aufgefallen das die Daten in der myGridbox App nicht stimmen, im Tagesverbrauch wird in der Tageinstellung rund 9 KW angegeben in der Wochenübersicht jedoch rund 40 KW Details siehe beigefügte Bilder. Wo steckt der Fehler? Auch scheint...
  • 753 Ansichten
Einstellung: Speicherstand nicht unterschreiten?
Hallo! ich habe den Vitocharge VX3 mit 10 kWh Speicher. Frage: Kann ich einstellen, dass der Speicher (im Winter) nicht unter eine gewissen Grenze entladen werden kann, um in Falle eines Blackouts (ich habe die Backup-Box) noch Strom zu haben? Und ka...
PV-Strom mit Heizstab an Vitocell 100-W
Hallo,ich habe eine Vitodens 300-W mit einem Speicher Vitocell 100-W (150 Liter)Ich möchte gerne mit überschüssigen PV-Strom das Warmwasser erwärmen, so dass die Vitodens nicht anlaufen muss. Ich habe schon einiges hier im Forum gelesen und vermute, ...
  • 12 Antworten
  • 4165 Ansichten
Kaskadierung mehrerer VX3
HalloIch würde gerne neben meiner VX3 mit 15 kW Speicher eine weitere VX3 nur mit Solarpaneelen ohne Speicher anschließen.Laut Webseite soll das seit kurzem gehen.Hat jemand eine Vorstellung, wie das verschaltet werden muss und wir beide im Zählersch...
Fehler bei der Anzeige ?
Hallo ich habe heute mal geschaut was meine Pv Anlage aktuell leistet und habe gesendet das die 10.1 kw produziert.Mir wurde aber mal erzählt das die vitocharge vx3 typ 8.0A10 mit dem Wechselrichter nur 8.0 Kw kann.Habe ich einen Denkfehler?Kann mir ...
  • 1422 Ansichten
Keine Verbindung zum Internet
Seit heute Mittag hat meine Anlage keine Verbindung zum Internet. Somit kann ich in der VIcare-App keine Daten mehr ablesen. Die Internetleitung funktioniert aber. Die FRITZ!Box wurde bereits neu gestartet. Außerdem wurde der Wechselrichter auch scho...
  • 412 Ansichten
Mehr als 12kWp mit One Base
Hallo zusammen, ich möchte auf mein Dach mehr als 12kWp installieren. Auf der Webseite und in der Anleitung steht das man den Viessmann Wechselrichter VX3 und damit One Base nur bis 12kWp nutzen kann. Gibt es eine Möglichkeit One Base mit mehr als 12...
Gridbox verliert ständig den Kontakt zu SMS Sunny Tripower 10.0
Hallo,vielleicht weiß jemand eine Lösung: Ständig verliert die Gridbox den Kontakt zum SMA WR. "Neu scannen" bleibt erfolglos. Die SMA-PV-Anlage läuft einwandfrei und zeigt auf dem gesonderten Dashboard auch die PV-Erzeugung zuverlässig an. Ich will ...
  • 325 Ansichten
Fehler mit Speicher
 Hallo zusammen, mich bin verzweifelt und man lässt uns im Regen stehen? Was kann man bei diesem Fehler tun. Macht die Anlageständig.
VX3 Anzeige Verbrauch in ViCare/ViGuide
@CustomerCareStefan Liebes Viessmann-Team, Ich muss leider festhalten, dass die Verbrauchs-Anzeigen in der ViGuide-App und im Viguide-Webportal falsch angezeigt werden. Oft wird in der Nacht ein Verbrauch von 0 KWh angezeigt, obwohl durchgehend ca 25...
  • 403 Ansichten
Anpassung VX3 Grenze Notstrom
Sehr geehrte Damen und Herren, Wann kommt eigentlich das Update für den VX3 heraus, dass man die Notsstromgrenze in der App ändern kann und nicht immer eine IBN-light machen muss sondern es direkt in der App anzupassen ist.Das Update sollte nach mein...
  • 1593 Ansichten
Aux anschluss vitocal 262
Im Anschlussschema der Vitocal habe ich ein Aux Anschluss 240V entdeckt (F). Es steht zwar"nichts anschliessen" trotzdem würde es mich interessieren wofür der gut sein könnte?
  • 318 Ansichten
GRIDbox erweitern installierte PV-Leistung
Hallo, ich betreibe seit 1 1/2 Jahren einen 4,02kWp Vitocharge und sehe die Daten in der myGridbox App.In den Einstellungen ist die installierte PV-Leistung mit 4,0,2 gepflegt.Jetzt habe ich die Anlage um 8kWp erweitert. Daten werden in der App angez...
  • 347 Ansichten
Batterie wird mit gekauftem Strom geladen.
Hallo, seit heute wird die Batterie mit Gekauftem Netzstrom geladen. Wir erzeugen 500 Watt, die Wärmepumpe verbraucht 1,3Kw und trotzdem wird die Bettrie geladen. Mfg
  • 526 Ansichten
PV-Kauf bei Onlinehändler nicht erwünscht?
Vitovolt und Vitocharge werden online durch mehrere Internethändler vertrieben und Viessmann toleriert dies und lässt die Endkunden damit leider in eine Sackgasse laufen.Denn der Laie denkt doch, man kann ja die Anlage auch durch seinen örtlichen Ele...
