Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
PV Überschuss in Wärme
Tag,wie bekomme ich diese Funktion eingestellt an der Heizung und PV? Über Smartgrid? Kann ich das oder nur der Anlagenbauer/Techniker?
Ladeleistung mit VX3 an Wallbox
Hallo,ich habe eine VX3 mit 8kWh Batteriespeicher und 8 kWp auf dem Dach. Ist es richtig, dass an der Wallbox mit nur max. 3,7kW geladen werden kann? Die Wallbox (Go-E) steuere ich über Evcc. Mein Solateur will mir leider nicht weiterhelfen und sagt ...
  • 1018 Ansichten
Grid box
Hallo hier ist Marcel, wir haben eine gridbox und eine wärmepumpe, das Problem ist ich sehe die wärmepumpe nicht auf meiner app my gridbox,oder ist eine Aktualisierung nötig
VX3 misst intern Strom, Leistung und Batteriestand nicht mehr
Liebe Community,wie viele von euch bin ich stolzer Besitzer einer PV-Anlage und Hybrid-WR aus dem Hause Viessmann. VX3 4.6 A12 einphasig mit Backup-Box. 4 Monate nach Inbetriebnahme fährt sich eines Tages die Batterie auf 0% herunter und dann aus den...
Vitocal 250-A Kaskade EMS mit Vitocharge VX3
Wir haben bei einem Kunden eine Vitocal 250-A Kaskade, einen Vitocharge VX3 und eine Mennekes Wallbox. Können alle diese Komponenten über das HEMS angesteuert werden? Momentan laufen Vitocharge VX3 und Wallbox über eine GridBox. Aber die GridBox kenn...
  • 588 Ansichten
vitocal 200 s mit pv überschuss und stromspeicher
HalloIst die Annahme richtig , dass das Symbol vom PV Überschuss nur dann oben Rechts über dem Dach Erscheint wenn PV Überschuss da ist?Hintergrund ist ,dass es sogar Morgens schon da steht , wenn definitiv nichts Eingespeist wird und somit das ganze...
Vitocharge VX3 Batteriespeicherkonfiguration auslesen
Hallo, ich möchte mich mit meiner Vitocharge VX3 Typ 4.6A vertraut machen und wollte den verbauten Batteriespeicher auslesen. Komischerweise kann ich dazu direkt am Gerät (Touchscreenmenü) keine Informationen finden.Lediglich in der App "ViCare" find...
  • 1135 Ansichten
Gridbox PV-Überschussladen Fehler
Hallo Sebastian, der Batteriespeicher ist in der Gridbox Oberfläche wieder sichtbar. Allerdings funktioniert das PV Überschussladen nicht mehr richtig, solange nicht ausreichend PV Leistung verfügbar ist. Dann wird das Laden (Wallbox Leistung wie im ...
Funksteckdosen u GridBox
zusatzfrage...Welche Funksteckdose(n) sind mit der GridBox kompatibel die bei Stromüberschuss die entsprechenden Verbraucher anschaltet(n) ?VGPete
  • 1 Likes
  • 2444 Ansichten
Gridbox: Polling Intervall erhöhen
Hallo zusammen! Es wäre wünschenswert, wenn man das Polling Intervall der Gridbox (selbst) erhöhen könnte. Aktuell wird pro 15 Minuten ein Datenpunkt aufgezeichnet. Das ist imho zu wenig, um aussagekräftige Daten und Graphen über Verbrauche und z.B. ...
  • 426 Ansichten
Vitorondens 200-T
Guten Abend, ich bin im Besitz einer Vitorondens 200-T (Baujahr 09/2015). Mein Heizungsmonteur, der die Wartung durchführt, hat mich auf einen Gedankengang gebracht, den ich hier nun hinterfragen möchte. Besteht die Möglichkeit die oben genutzte Heiz...
  • 667 Ansichten
Vitocharge VX3 via Smart Grid verbinden
Hi Community, nach kürzlicher Installation einer PV-Anlage mit Vitocharge VX3 würde ich diese nun gern nutzen um via Smart-Grid meine bereits bestehende Ochsner WP (Air 11 + Europa 250 DK) anzusteuern. Diese sind ebenfalls SG-ready. Hier ist der Plan...
  • 1683 Ansichten
Empfehlung Warmwasserspeicher
Hallo, ich bräuchte eine Empfehlung für einen Tausch meines Warmwasserspeichers.Aktuell habe ich in meiner Viessmann Heizung Vitodens 222 (Dort wurde vor Jahren der interne Warmwasserbereiter abgeklemmt ) einen Vitocell 100-W -CVA ca 10 Jahre alt, di...
Kann mich nicht mehr bei Vicare einloggen
Hallo, Ich kann mich seit heute morgen nicht mehr bei Vicare einloggen. Hat noch jemand das Problem? Es steht: die nächste Stufe für dein Zuhause. beim einloggen nimmt er das Passwort und oder Benutzer nicht an.
  • 796 Ansichten
Vicare app zeigt anderen PV-Ertrag an als VX3 Energiebilanz.
Hallo und Frage in die Runde..Bei meiner PV-Anlage wird in der Energiebilanz nachstehendes angezeigt: Und in der App folgendes.. Kann mir das jmd. erklären? Sind mal über 20% unterschied..Hat jemand ne Lösung für das Problem?Grüße Marko
Herstellung Verbindung zum Router
Guten Morgen, da ich seit Inbetriebnahme ständig Verbindungprobleme zwischen meinem Telekom-Router (Speedport Pro) und dem Votocharge habe, wurde der Router nun ausgetauscht.Wie kann ich nun eine Verbindung zum neuen Router herstellen? Beste Grüße.Sv...
  • 1225 Ansichten
Gleichzeitige Batterieladung und -Entladung ???
Moin zusammen, meine ViCare-App (aktuelle Version 3.24.1) zeigt mir bei PV-Überschuss meiner neuen VX-3 immer auf´s Watt genau identische Ladung und Entladung der Batterie - GLEICHZEITIG - an.Hat hier die Installateur einen Fehler gemacht oder ist da...
VX3 Kalibrierung
VX3 8 10 kalibriert seit dem 6.10. ( Inbetriebnahme 6.4. ) täglich bei 100% Batterieladungund endet bei 25% Standby Ersatzstromreserve , aber falls bis dahin wieder durch PV nachgeladen werden sollte bleibt die Kalibrierung eingeschaltet bis 25% Stan...
  • 992 Ansichten
Vitovolt 300
Hallo, In welchem Bereich dürfen die PV Module auf die Schiene geklemmt werden ? Und dürfen die Module sowohl auf der langen Seite als auch auf der kurzen Seite geklemmt werden ? In der Serviceanleitung steht diesbezüglich leider nichts. Dort sind nu...
  • 375 Ansichten
ViCare App Kachel "Photovoltaik plötzlich weg
Hallo Zusammen,Bei strahlendem Sonnenschein wollte ich gerade in der ViCare App mal schauen, was die Stromproduktion so macht.Ich musste feststellen, dass die Kachel "Photovoltaik" heute plötzlich weg ist.Gestern war sie definiv noch da, mit 0w Produ...
Größe des Wechselrichters korrekt?
Hallo!Ich habe mir für eine PV-Anlage 4 Angebote eingeholt und mich dann für Viessmann entschieden,da ich im nächsten Jahr eine Viessmann Wärmepumpe installieren möchte.Die PV-Anlage ist von den Modulen her auf 28 Module ausgelegt mit 11,48 kWp. Mein...
  • 1973 Ansichten
Viessmann VX3 Batterie-Nachrüstsatz Typ 2.5A
Hallo, ich habe seit September 2023 den VX3 Speicher mit 10KW . Nun möchte ich den mit demViessmann VX3 Batterie-Nachrüstsatz Typ 2.5A erweiteren. Kann ich das selber machen ohne das ich einen Techniker dazu brauche ?
Wallbox mit 1/3 Phasenumschaltung an VX3 8.0
Für eine PV-Anlage mit 6,4 hWp an einem VX3 8.0A5 wurde mir die Charging Station (= AMTRON Charge Control) angeboten. Der VX3 Wechselrichter braucht den Viessman Energiezähler für solares Überschussladen. Bei so einer Anlagengröße sollte die Wallbox ...
  • 1657 Ansichten
ViCare App
Hallo ich habe seit Tagen das Problem das ich nicht auf die App zugreifen kann und immer der gleiche Fehler kommt woran kann das liegen?I 
  • 916 Ansichten
Vitocell 100 Heizstab
HalloWir haben einen Vitocell 100 mit der Nr. 7179409601401106. Kann hier ein regelbarer Heizstab für Überschuss-PV eingebaut werden? Wenn ja: bietet Viessmann einen passenden Heizstab an (bitte mit Artikel-Nr)? Danke jetzt schon für die Antwort.Gruß...
