Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Geräte im Verbund offline - erneuter Scan ohne Erfolg
Hallo zusammen, bei unserer Anlage zeigt die App MyGridBox als auch das Online-Interface die Vitocharge 2.0. und den Energy Meter als offline/roter Status: Mehrere "erneute Scans" blieben ohne Erfolg. Auch das Aus- und einschalten des Stromspeichers ...
Vitocell 100 CVA 3003 593 heizstab
Hallo,Zu meinem vitocell gibt es bislang noch keinen Beitrag in der Community. Ich möchte auch gern wissen, ob sich hier ein heizstab nachrüsten lässt. Vielen Dank für die Antwort im Voraus, Wolfgang
VX3 Vi Care Einrichtung via LAN
Moin! mein VX3 läuft parallel zu einem SMA Wr unter einer gridbox, der VX3 ist per LAN im Netzwerk und das wlan deaktiviert. Ich würde gerne dennoch die Vi Care App parallel ausprobieren wollen. Wie kann ich den VX3 hier einbinden? Einen QR Code oder...
Gridbox AC Thor 9s Steuerung
Hallo zusammen,wir nutzen seit einiger Zeit den Vitocharge VX3 (10 KW) zusammen mit der GridBox. Letzte Woche haben wir einen AC Thor 9s zur Brauchwassererwärmung bei PV Überschuss angeschlossen. In der myGridBox App wird auch alles angezeigt, im Liv...
  • 694 Ansichten
Vitocharge VX 3 keine Verbindung zum PC / Handy, Anzeige hängt
Hallo zusammen, wir haben im Juli 23 eine PV mit Speicher Vitocharge VX 3 in Betrieb genommen. Zunächst hat sie auch funktioniert. Nachdem der Fachpartner danach weder auf E-Mails noch Anrufe reagiert hat, haben wir die Einrichtung über die MyGridBox...
  • 372 Ansichten
PV wird nicht gezeigt in MyGridbox
Hallo zusammen,in meinem MyGridbox-Dashboard werden die Solarmodule auf meinem Dach nicht angezeigt und es fehlt auch der Direktverbrauch in der Statistik. Der Stromzähler zeigt an, dass Strom erzeugt wird und die Batterie wird auch aufgeladen. Der E...
  • 775 Ansichten
Anschluss Tecalor Wärmepumpe an Viesmann Wechselrichter VX3 8.0
Hallo Zusammen,ich habe seit 10Jahren eine Tecalor 303sol in meinem Einfamilienhaus installiert. Nunmehr eine PV-Anlage mit Viesmann Modulen, Wechselrichter Viesmann Vitocharge VX 3 8.0 und Batteriespeicher Vitocharge VX3 mit 10kwh. Die Wärmepumpe is...
  • 309 Ansichten
Vitocharge VX3 mit Vitovalor und Null Einspeisung
Hi. Ich überlege schon seit längerem über einen Stromspeicher und komme dabei in den Planungen immer mal wieder auf den Vitocharge VX3 zurück. Nun habe ich jedoch das "Problem", dass ich bereits ein PV Anlage sowie eine Vitovalor betreibe. Die Vitoch...
  • 16 Antworten
  • 7021 Ansichten
Analyse Daten fehlen
Hallo, hab seit 14.02.2024 meine PV Anlage in Betrieb. Leider sind die Analyse Daten vom Februar und März bis auf letzten zwei Tage (März) nicht mehr vorhanden.Können diese wieder hergestellt werden?
  • 321 Ansichten
Solaranlage ans Netz bringen
Hallo,wir haben seit einem guten Jahr eine Solaranlage mit Solarmodulen vom Typ Vitovolt 300 plus einem Wechselrichter mit Speichermodulen vom Typ Vitocharge VX3 geliefert bekommen. Die Anlage ist beriets montiert, ist aber noch nicht am Netz. Es feh...
  • 314 Ansichten
Heizstab regeln über ViCare - App
Hallo Zusammen, ich suche nach einer Lösung, wie ich im Sommer mein Warmwasser mit dem Heizstab vorheizen kann. In den Sommermonaten ist mein Heizzungssystem nur zur Warmwasseraufbereitung an. Da ich eine Vitodens 200-W habe , brauchte ich eine Vitoc...
  • 553 Ansichten
PV-Speicher von Viessmann läd nicht bis 100%
Ich habe einen Wechselrichter Vitocharge VX3 Typ 4.6A mit einem 5 KW Speicher seit gut einem Jahr in Betrieb. Nun wird der Speicher nicht mehr vollständig aufgeladen. Bei 93 % ist SchlußEs werden sogar 2 Watt gezogen.Das ist das erstemal, dass ich da...
  • 421 Ansichten
Ersatzstromfunktion bei Vitocharge VX3 - 5,0 kw
Hallo,ich habe ein Angebot für eine Vissmann PV Anlage mit Speicherbatterie Viessmann Vitocharge VX3 - 5,0 kw mit integriertem Wechselrichter. Aus dem Angebot geht der Wechselrichtertyp nicht hervor (muss ich nochmal nachfragen), ich nehme allerdings...
  • 14 Antworten
  • 10897 Ansichten
Heizstab nachrüsten Vitocell 7516181501360
Guten Tag, wir haben eine 12 kwP Photovoltaik- Anlage installiert und fragen uns ob wir einen Heizstab für unseren Warmwasserspeicher nachrüsten können. Aktuell wird ausschließlich mit Gas erwärmt. Die Kennung des Vitocell lautet 7516181501360. Könnt...
  • 477 Ansichten
Vitocal 250 AH-VX3 ViCare App
Moin. Gerade wurde zu unserer Vitocal 250 AH die VX 3 mit 15Ah Speicher in Betrieb genommen. Nun ist in der App die PV und Batterie in der Anzeige verschwunden. Unter den Komponenten ebenfalls. Hat jemand eine Idee? Gruß aus dem Norden
  • 336 Ansichten
Vitocharge in ViCare App: Kacheln fehlen
Meine Anlage besteht aus einer Vitocal 250-A Wärmepumpe und einem Vitocharge VX3 Hybridwechselrichter.In der ViCare App sind bei mir auf der Seite „Vitocharge“ zu der PV vier Kacheln mit Infos dargestellt:Batterie, Photovoltaik und zudem Autarkie und...
  • 430 Ansichten
Berechnung solarer Ertrag GridBox- und SMA-Dashboard
Hallo,ich habe eine kurze Verständnisfrage zum GridBox-Dashboard zur PV-Erzeugung.Mir ist aufgefallen, dass es Unterschiede zwischen den Dashboards der GridBox und SMA gibt und ich meine den Fehler gefunden zu haben. Aufgrund der unterschiedlichen Ak...
  • 383 Ansichten
Speicher lädt über Nacht mit teurem Netztstrom
Liebe community, mein Vitocharge vx3 Speicher lädt über Nacht mit teurem Netztstrom voll. Ich kann keinerlei Energiemanagement-Einstellungen über die App vornehmen und habe auch keine Gridbox. Wie kann ich die Einstellungen ändern bzw. wie kann ich v...
VX3 Batterie Nachrüstsatz
Hallo zusammen, ich habe den VX3 4.6 A4 mit einem 4KW Batteriemodul Typ 2.0A in Betrieb. Jetzt möchte ich den Speicher erweitern mit weiteren 4KW. Leider bekomme ich das Modul nicht mehr und könnte stattdessen den Typ 2.5A (5KW) bestellen. Jetzt die ...
  • 435 Ansichten
EMS
Guten Tag zusammen,ich hoffe Sie haben schöne Ostertag verlebt und es geht Ihnen gut.Da bei der Installation meiner LWP keine PV und Batterie von Viessmann zur Verfügung gestanden haben wurde eine PV, Batterie und Wechselrichter der Firma Sungrow ins...
  • 483 Ansichten
Ertragsanzeige Vitocharge VX3
Hallo,Ich habe seit September 2023 eine Pv Anlage mit Vitocharge VX3.Die Angaben über die PV Produktion weichen zwischen der Anzeige am Gerät und in der Vicare AppJedoch sehr voneinander ab.Für März 2024 zeigt das Gerät 742 kWh an ,die App aber nur 6...
  • 330 Ansichten
Zeitstempel GridCloud
Hallo,Nach Inbetriebnahme meiner PV-Anlage musste ich feststellen, dass der in der GridCloud geführte Zeitstempel um eine Stunde versetzt ist. Nach der Zeitumstellung am Wochenende ist der Zeitstempel nun um zwei Stunden versetzt. Das führt dazu, das...
  • 344 Ansichten
Probleme mit Gridbox
Hallo, ich habe seit 2 Tagen Probleme mit den Daten in der Gridbox. Seit gestern nun gar keine Daten mehr über die myGridbox sichtbar. Habe mehrmals die gridbox neu gestartet u. auch das Kommunikationsmodul. Seit heute nun kein farbiges Licht mehr an...
Vitocaldens mit Gridbox (Visualisierung)
Hallo, wir haben eine Vitocaldens 222-F (7571978201101128) und bekommen in den nächsten Tage noch eine GridBox, da bald eine PV-Anlage hinzukommen soll. Ziel ist es sowohl die Wärmepumpe, als auch die PV-Anlage zu visualisieren, bzw. die Stromverbräu...
  • 24 Antworten
  • 6807 Ansichten
GridBox überflüssig
Hallo,habe vor drei Jahren eine PT2 einbauen lassen. Jetzt im März eine Photovoltaik mit Vitocharge VX3.PT2 vom Heizungsbauer der Viessmann anbietet, die Photovoltaik mit Vitocharge vom örtlichen Elektriker der Viessmann anbietet. Habe extra nachgefr...
Vitocharge VX3
Hallo,habe letzte Nacht Stromausfall gehabt.Die Vitocharge hat jetzt keine LAN Verbindung mehr. Im Display steht Verbindungsmodus „Backend „habe versucht Verbindung zu schließen und neu verbinden, wieder Modus Backend.Kann jemand helfen?
