Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Vitocell 100 mit elektro Heizstab für PV nachrüsten
Hallo zusammen. Bin neu in diesem Forum. Ich betreibe meine Heizung mit einem 500l Vitocell 100 Speicher für Warmwasser. Dieser wird derzeit über die Ölheizung und der Solaranlage erhitzt. Nun möchte ich den Vitocell Speicher (717940602816103) mit ei...
Wieviele Strings für 20 Module Vitovolt 300 M415 WM allblack
Gut.en Tag.Wir haben 20 Module Vitovolt 300 M415 wm Allblack auf dem Dach. Sie liegen in 3 Reihen a 6 Module und 1 Reihe a 2 Module (wegen Dachfenster). Die Module sind in Reihe geschaltet. Dazu steht im Keller 1 Vitocharge VX3 mit 10 A (4x2,5A). Lei...
  • 439 Ansichten
Vicare App zeigt falsche Werte an
Ich habe seit 12.2023 eine PV-Anlage. Die angezeigten Werte in der App stimmen nicht mit den tatsächlichen Werten überein. Bei den Stadtwerken hatte ich für bestimmte Tage die Einspeisung erfragt. Es wurden z.B. an verschiedenen Tagen ca 70 kwh einge...
  • 416 Ansichten
EEBUS-Freigabe auf Vitocal 252-A ohne Vitoconnect-Box
Hallo,ich habe die Vitocal 252-A in Betrieb und eine Gridbox in mein WLAN eingebunden. Nach Angabe meines Fachinstallateurs kann man den EEBUS auf der Vitocal auch ohne Vitoconnect-Box freigeben. Ich habe die Anleitung vom technischen Kundendienst be...
Fehlermeldung F.659
Hallo, ich habe eine Problem mit meiner VX3. Seit gestern habe ich die Fehlermeldung F.659 und fehlenden Kontakt zum Zähler. Meine Frau war zufällig um diese Zeit in der Nähe und hat Schmorgeruch gerochen. Seit dem ist der Fehler und die Batterien si...
Einbindung Vitocharge in VicareApp
Kann mann die Vitocharge in die Vicare App einbinden? Welche Schritte sind dafür erforderlich? Noch eine weitere Frage: die Gridbox kann man nicht in die Vicare App einbinden, oder?
Haben VX3 und Gridbox W-LAN / WiFi oder nur LAN?
Ich bin gerade dabei die Peripherie für meine PV-Anlage mit VX3 Vitocharge und Gridbox bereitzustellen.Dabei irritiert mich das Schema für die elektrischen Anschlüsse. Haben Wechselrichter und Gridbox tatsächlich kein W-LAN und müssen per LAN angesch...
  • 388 Ansichten
Gridbox zur Verbrauchssteuerung
@CustomerCareStefan Wir überlegen die Anschaffung einer Gridbox um bei Stromüberschuß unsere Vitocal 161-A (über schließen des potentialfreien Kontakts) oder externe Elektrogeräte (Öl-Radiator, Elektrische Badheizung) anzusteuern.Wir steuern momentan...
  • 1084 Ansichten
Batterie-Nachrüstsatz Typ 2.0 nicht mehr beziehbar
Hallo Support,aus welchem Grund nimmt Viessmann die 2.0 -4kWh Batterie aus dem Portfolio?Meine Anlage ist aus 2022 und ich wollte ein Nachrüstsatz 2.0 um weitere Module die VX3 erwerben, aber laut Fachbetrieb ist es nicht mehr möglich da es jetzt nur...
  • 354 Ansichten
Anzeige Stromverbrauch der Wärmepumpe in der mygridbox-App
Hallo Zusammen, ich habe eine Vitocall 200S, den Vitocharge VX3, die Mygridbox, Vitoconnect usw.. Die Systeme funktionieren alle soweit. Allerdings bekomme ich in der mygridbox-app nur den gesamten Stromverbrauch, nicht aber separat den Wärmepumpenve...
Keine Aufzeichnungen mehr
Hallo, seit 17 Uhr gibt es keine Aufzeichnungen mehr. Hat noch jemand das Problem? 
  • 709 Ansichten
ViCare App zeigt weniger Erzeugung als Anlage in den Analyse Daten
Hallo, die Werte der täglichen Erzeugung an der PV Anlage (Vitocharge_VX3) stimmen nicht mit der ViCare App überein.Auf der App wird grundsätzlich weniger Erzeugung angezeigt, ich spreche über Abweichungen von teilweise über 10 KW. Ich habe die App a...
  • 444 Ansichten
PV Heizstab in Warmwasserspeicher integrieren Vitotronic 200
Hallo zusammen, ich habe einen Vitocrossal 300 neu Installiert bekommen. Dabei gibt es einen Fremdspeicher von Cosmo. In dem Cosmo Speicher habe ich schon einen Flanschdeckel mit 1 1/2 Zoll Gewinde drin, wo ich einen 6 KW Heizstab über eine Smart Gri...
Elektrische Heizpatrone VITOCAL 252-A mit SG einschalten ?
Lässt sich bei der LWP VITOCAL 252-A (Baujahr 2023) prinzipiell (z.Bsp. über Smart Grid /QVOLT HYB-G3 SG Ready – Box)die elektrische Heizpatrone der Inneneinheit aktivieren / einschalten,um so überschüssige Energie aus der eigenen PV-Anlage ohne Vers...
Geräte im Verbund offline - erneuter Scan ohne Erfolg
Hallo zusammen, bei unserer Anlage zeigt die App MyGridBox als auch das Online-Interface die Vitocharge 2.0. und den Energy Meter als offline/roter Status: Mehrere "erneute Scans" blieben ohne Erfolg. Auch das Aus- und einschalten des Stromspeichers ...
Vitocell 100 CVA 3003 593 heizstab
Hallo,Zu meinem vitocell gibt es bislang noch keinen Beitrag in der Community. Ich möchte auch gern wissen, ob sich hier ein heizstab nachrüsten lässt. Vielen Dank für die Antwort im Voraus, Wolfgang
VX3 Vi Care Einrichtung via LAN
Moin! mein VX3 läuft parallel zu einem SMA Wr unter einer gridbox, der VX3 ist per LAN im Netzwerk und das wlan deaktiviert. Ich würde gerne dennoch die Vi Care App parallel ausprobieren wollen. Wie kann ich den VX3 hier einbinden? Einen QR Code oder...
Gridbox AC Thor 9s Steuerung
Hallo zusammen,wir nutzen seit einiger Zeit den Vitocharge VX3 (10 KW) zusammen mit der GridBox. Letzte Woche haben wir einen AC Thor 9s zur Brauchwassererwärmung bei PV Überschuss angeschlossen. In der myGridBox App wird auch alles angezeigt, im Liv...
  • 687 Ansichten
Vitocharge VX 3 keine Verbindung zum PC / Handy, Anzeige hängt
Hallo zusammen, wir haben im Juli 23 eine PV mit Speicher Vitocharge VX 3 in Betrieb genommen. Zunächst hat sie auch funktioniert. Nachdem der Fachpartner danach weder auf E-Mails noch Anrufe reagiert hat, haben wir die Einrichtung über die MyGridBox...
  • 365 Ansichten
PV wird nicht gezeigt in MyGridbox
Hallo zusammen,in meinem MyGridbox-Dashboard werden die Solarmodule auf meinem Dach nicht angezeigt und es fehlt auch der Direktverbrauch in der Statistik. Der Stromzähler zeigt an, dass Strom erzeugt wird und die Batterie wird auch aufgeladen. Der E...
  • 759 Ansichten
Anschluss Tecalor Wärmepumpe an Viesmann Wechselrichter VX3 8.0
Hallo Zusammen,ich habe seit 10Jahren eine Tecalor 303sol in meinem Einfamilienhaus installiert. Nunmehr eine PV-Anlage mit Viesmann Modulen, Wechselrichter Viesmann Vitocharge VX 3 8.0 und Batteriespeicher Vitocharge VX3 mit 10kwh. Die Wärmepumpe is...
  • 306 Ansichten
Vitocharge VX3 mit Vitovalor und Null Einspeisung
Hi. Ich überlege schon seit längerem über einen Stromspeicher und komme dabei in den Planungen immer mal wieder auf den Vitocharge VX3 zurück. Nun habe ich jedoch das "Problem", dass ich bereits ein PV Anlage sowie eine Vitovalor betreibe. Die Vitoch...
  • 16 Antworten
  • 6993 Ansichten
Analyse Daten fehlen
Hallo, hab seit 14.02.2024 meine PV Anlage in Betrieb. Leider sind die Analyse Daten vom Februar und März bis auf letzten zwei Tage (März) nicht mehr vorhanden.Können diese wieder hergestellt werden?
  • 319 Ansichten
Solaranlage ans Netz bringen
Hallo,wir haben seit einem guten Jahr eine Solaranlage mit Solarmodulen vom Typ Vitovolt 300 plus einem Wechselrichter mit Speichermodulen vom Typ Vitocharge VX3 geliefert bekommen. Die Anlage ist beriets montiert, ist aber noch nicht am Netz. Es feh...
  • 312 Ansichten
