Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Vitocal 262a + PV Anlage - Optimale Einstellungen
Ich nutze die Vitocal 262a ausschließlich zur Wassererwärmung ohne Hybridfunktion der Ölheizung.In Kombination mit meiner PV Anlage möchte ich idealerweise die Wärmepumpe nur tagsüber betreiben, um möglichst geringe Stromkosten zu haben.Hat Jemand Er...
  • 438 Ansichten
VX3 und schon wieder das Batterietemperaturproblem
Trotz Austausch einer vermeintlich defekten Batterie geht das Temperaturproblem weiter…So langsam haben mein Fachbetrieb und vor allem ich die Nase voll!Wann wird es hierfür endlich eine stabil funktionierende Lösung geben???
ViCare App zeigt falsche Erzeugungs- und Verbrauchsdaten
Guten Abend zusammen, bei mir läuft seit ca. 3 Monaten ein VX3 System mit 10 KWh Speicher. Auf dem Dach ist eine 18,4 KWP Anlage verbaut. 50 % (2 Strings) gehen in einen Huawei-WR, die anderen 50 % (ebenfalls 2 Strings, identische Größe) sind am VX3 ...
  • 357 Ansichten
Vitocharge VX4 F534
Hallo, die anlage wurde in Betrieb genommen und es kommt andauernd ewr Fehler F.534. Was soll ich tun.Seriennummer 7377953303763203
  • 406 Ansichten
Vitocharge vx3 wechselrichter 3 string
Hallo zusammen, habe oa Batteriesystem mit dem Viessmann Wechselrichter und möchte einen 3 Strang über Gdas System inkl viessmann gridbox und balcup box laufen lassen. Mit welchem 2. wechelrichter funktioniert das? Vielen Dank für eire Hilfe!
  • 905 Ansichten
Vitocharge VX3 mit Gridbox verbinden
Ich möchte meine Gridbox in Betrieb nehmen, komme aber mit der Vitocharge VX3 nicht weiter. Ich habe dazu jetzt schon einige Beiträge hier im Forum gelesen und Lösungen gefunden, damit im Rahmen des Erstinbetriebnahmeprozess zumindest der zweite SMA ...
  • 5846 Ansichten
OneBase kompatible Wallboxen
Hallo @CustomerCareStefan ,gibt es eine Liste mit Wallboxen welche mit OneBase kompatibel sind. Generell fände ich so eine Liste mit OneBase kompatiblen Geräten interessant.MfG
  • 777 Ansichten
Elli Wallbox
Ja hallo,nochmal in die Runde.Ich bekomme die Elli Wallbox nicht mit der Gridbox gekoppelt.Dieses steht da und wenn ich koppeln antippe kreiselt es,aber es koppelt nicht.Was kann ich tun?Danke für eine Antwort  
  • 1112 Ansichten
Frage zur Viessmann Wallbox
Guten Tag, Ich hätte schnell eine Frage. Ich lese im Internet sehr viel darüber das die Wallbox von Viessmann kein automatisches Fasen übergreifendes laden hat. Ich hab nur gelesen das man 1 Phasig oder 3 Phasig einstellen kann und das die Wallbox ni...
Mennekes Amtron Charge Control vs. GridBox vs. manuelles Laden
Hallo zusammen, wir haben nun unser E-Auto und wollen es über die Amtron Charge Control in Verbindung mit der GridBox laden. Die Ladesäule wird erkannt und auch das Überschussladen hat bereits einwandfrei funktioniert. Nun ist es aber so, dass ja nic...
  • 739 Ansichten
Vitocharge
Kann man den Energiezähler von der Brennstoffzelle PT 2 auch für die Reglung des Vitocharge VX 3 verwenden ?
Verbindung VITOCAL 200-S AWB mit Fronius Symo Gen24
Habe eine Vitocal 200-S (installiert 2021) und seit Ende 2023 eine PV mit Fronius Symo. Aktuell läuft Hausstrom und WP-Strom noch über getrennte Zähler, soll jetzt aber beides auf einen Zähler zusammenziehen und Überschuss der PV für die WP nutzen. I...
Vicare App zeigt falsche Daten an
Hallo, ich habe eine PV Anlage von Ihnen auf dem Dach und einen Wechselrichter.Der Vicare App zeigt falsche Werte an. Zum Beispiel haben wir laut App 100 Watt eingespeißt laut Digitalen Hauptstromzähler aber 150 Kwh.Oder der momentane Hausverbrauch s...
  • 482 Ansichten
Vitocharge VX3 - LAN
Hallo,bei der Installation der Anlage haben wir uns für die WLAN Verbindung entschieden, allerdings haben wir festgestellt, dass die Verbindung nicht stabil ist, liegt wohl auch an den dicken Wänden.Daher wollen wir auf LAN umstellen (Kabel liegt sch...
  • 378 Ansichten
T2W-ZE MIT EHE
Wo wird bitte der Heizstab verbaut?
  • 13 Antworten
  • 1707 Ansichten
Vitocharge Vx3 Fehler 106/107
Hallo Zusammen,Aktuell habe ich häufig das Problem, dass meine PV in den Morgenstunden sobald die Sonne scheint in den Fehler A106 geht. Problem hierbei ist, dass der Fehler manuell quittiert werden muss. Laut Handbuch passt die Beschreibung zum Fehl...
  • 21 Antworten
  • 7681 Ansichten
VX3 - GridBox - Energiemanagement
Hallo, Ich habe einen VX3. Über diesen Laufen 9 KWp. Dazu habe ich noch einen 3KWp WR Sunnyboy der auf den VX3 zugeschaltet ist. Die Verschaltung ist eine Wärmepumpenkaskade. Die Erzeugung funktioniert einwandfrei, solange ich in der GridBox nicht da...
  • 671 Ansichten
Wechsel der Anlage
Hallo,wenn ich in der ViCare -App die Anlage von der Vitocharge zum Kessel wechsle, zeigt mir die App keine Daten verfügbar. Ich muss dann erst wieder die App komplett schließen und neu öffnen und das Ganze oft mehrmals.
Vitocell 100 mit elektro Heizstab für PV nachrüsten
Hallo zusammen. Bin neu in diesem Forum. Ich betreibe meine Heizung mit einem 500l Vitocell 100 Speicher für Warmwasser. Dieser wird derzeit über die Ölheizung und der Solaranlage erhitzt. Nun möchte ich den Vitocell Speicher (717940602816103) mit ei...
Wieviele Strings für 20 Module Vitovolt 300 M415 WM allblack
Gut.en Tag.Wir haben 20 Module Vitovolt 300 M415 wm Allblack auf dem Dach. Sie liegen in 3 Reihen a 6 Module und 1 Reihe a 2 Module (wegen Dachfenster). Die Module sind in Reihe geschaltet. Dazu steht im Keller 1 Vitocharge VX3 mit 10 A (4x2,5A). Lei...
  • 434 Ansichten
Ich habe seit 12.2023 eine PV-Anlage. Die angezeigten Werte in der App stimmen nicht mit den tatsächlichen Werten überein. Bei den Stadtwerken hatte ich für bestimmte Tage die Einspeisung erfragt. Es wurden z.B. an verschiedenen Tagen ca 70 kwh einge...
  • 415 Ansichten
EEBUS-Freigabe auf Vitocal 252-A ohne Vitoconnect-Box
Hallo,ich habe die Vitocal 252-A in Betrieb und eine Gridbox in mein WLAN eingebunden. Nach Angabe meines Fachinstallateurs kann man den EEBUS auf der Vitocal auch ohne Vitoconnect-Box freigeben. Ich habe die Anleitung vom technischen Kundendienst be...
Fehlermeldung F.659
Hallo, ich habe eine Problem mit meiner VX3. Seit gestern habe ich die Fehlermeldung F.659 und fehlenden Kontakt zum Zähler. Meine Frau war zufällig um diese Zeit in der Nähe und hat Schmorgeruch gerochen. Seit dem ist der Fehler und die Batterien si...
Einbindung Vitocharge in VicareApp
Kann mann die Vitocharge in die Vicare App einbinden? Welche Schritte sind dafür erforderlich? Noch eine weitere Frage: die Gridbox kann man nicht in die Vicare App einbinden, oder?
