Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
PV-Anlage Einspeisebegrenzung aufheben
Mein Viessmann- Solartraum scheitert mal wieder an der Unzulänglichkeit der angeblichen Fachpartner. Nach nunmehr über 2 Jahren produziert mein VX3 zwar Strom, die vom Installateur eingerichtete Einspeisesperre (natürlich ohne die von Viessmann anger...
PV-Heizstab für Vitocell 100 CHA (3004 358)?
Hallo zusammen,wir sind auf der Suche nach einer Lösung für Warmwasser auf Basis unseres PV Stroms im Sommer.Speicher:Vitocell 100 CHABest.Nr.: 3004 358Herstelldaten Nr: 7151310430984101Inhalt: 160 LiterZu anderen (ähnlichen) Varianten gab es schon e...
  • 605 Ansichten
Verschattung der PV-Module
Hallo, auf unsrem Hausdach sind 25 Vitovolt 300, mit fast reiner Süd-Neigung, montiert, wovon 8 westlich und 8 östlich der Gaube sowie 9 auf der Gaube, jeweils in Reihe angeschlossen sind; sowie eine Vitocharge VX§ T 8.0A.10 mit 10 kw Stromspeicher i...
  • 6 Antworten
  • 1586 Ansichten
ViCare APP
Hallo in die Rundene Frage:ich habe 2 Fachbetriebe. 1 Fachbetriebe hat die Wärmepumpe installiert, der andere Fachbetrieb hat PV und Batterie vx3 installiert.ich würde gern beide Fachbetriebe in der ViCare App eintragen. Geht nicht.Lösung bekannt?Dan...
  • 298 Ansichten
VX3 mit Gridbox und Mennekes Charge Control funktioniert nicht
Moin, ich habe die VX3 mit Gridbox und Mennekes Charge Control. Nach mehrmaligen Einsätzen Kundendienst etc. ist die Ladesäule zu sehen, dann sogar zwei, jetzt wieder nicht... Auch der Kundendienst bekommt das nicht hin. In jedem Fall funktioniert di...
  • 807 Ansichten
Energiebilanzdaten nach TD Besuch weg
Nachdem heute der TD eine weitere Parametrierung unserer Anlage aus Vitocal 250-A und Vitocharge VX3 vorgenommen hat, muss ich jetzt mit Schrecken feststellen, dass sämtliche Energiedaten (PV-Produktion) des VX3 aus der Vergangenheit weg sind, und de...
  • 411 Ansichten
Energie Management System zur Verwendung von PV-Uberschussstrom
Hallo zusammen,ich habe eine Vitocal 200-s installiert und arbeite mit einer PV-Anlage eines Drittanbieters (Solaredge). Für die Energiemessung vom Haus und für die Energieproduktion der PV-Anlage habe ich 2 Energiezähler eingebaut. Die Messung im En...
  • 527 Ansichten
EEV Abschaltung Regelhochdruck bei Warmwassererzeugung auf 56 Grad C
Hallo Community,Ich betreibe seit 2018 eine AWB-E 201.D08 mit 300 Liter WW- Speicher. Grundsätzlich zufrieden, aber bei der Warmwasserzeugung bekomme ich regelmäßig die Hinweismeldung im Kältekreis „07“.Einstellungen:T-Sensor oben Sollwert 1 (6000) =...
  • 13 Antworten
  • 2903 Ansichten
Frage zu VX3 Notstrom
Frage zu Stromspeicher Vitocharge VX 3 Sie schreiben in Ihrem Prospekt auf Seite 2 rechts unter "Vorteile für die Anwender" unter dem 6. Pluspunkt: :"Preisattraktive Ersatzstromfunktion bei Netzausfall."Frage: Das bedeutet, dass dieses Gerät eine Not...
Inbetriebnahme VX3
Hallo,ich kann die Inbetriebnahme via App "ViCare" nicht abschließen, da keine Verbindung zum Heimnetzwerk hergestellt werden kann. Folgende Varianten habe ich bereits ausprobiert:- Inbetriebnahme via Netzwerkkabel --> VX3 bleibt im Inbetriebnahmemod...
GridBox lässt sich nicht initiieren
Hallo zusammen, ich kriege meine GridBox nicht konfiguriert. Die Initialisierung bricht mit der Fehlermeldung:Dabei gebe ich natürlich den Start-Code auf der Rückseite der Gridbox ein. Was kann ich an der Stelle tun? Vielen Dank!
  • 299 Ansichten
VX3 8.0A10
Hallo, frage zum Aufstellort eines VX3 mit Batterie im Heizungsraum, welcher Abstand muss Öl oder Gas Therme ( WW Speicher) eingehalten werden? Leider nichts Brauchbares im Netz zu finden.
  • 276 Ansichten
Vitocal 250-AH über SMA Energy Meter in Gridbox einbinden
Liebe Community, aus anderen Beiträgen habe ich verstanden, dass die Vitocal 250-AH Wärmepumpen ein eigenes Energiemanagementsystem haben und deswegen nicht direkt in die Gridbox implementiert werden können. Ist es dennoch möglich, mit dem SMA Energy...
  • 423 Ansichten
PV Überschuss aktuell nur fürs Brauchwasser und nicht Heizung
Hallo,wir haben seit wenigen Wochen eine Vitocal 252-A A10 mit 190 Liter Trinkwasserspeicher integriert und einem 200 Liter Tank Viessmann 100-E. Wir nutzen von der PV Anlage Solaredge das eingebaute SG Ready Modul um bei PV Überschuss das Trinkwasse...
  • 1 Likes
  • 1275 Ansichten
Heizstab Überschuss PV
Hallo, habe folgenden Speicher Vitocell 100 B/W mit der Nummer 7179410001712105.Kann ich hier einen Heizstab nachrüsten anstelle von Solarthermie, welche ich zwecks PV demontieren möchte. Was gilt es hier Speicherseitig zu berücksichtigen?Welcher Hei...
  • 1137 Ansichten
Abregelung meiner Viessmann PV-Anlage bei 70 Prozent aufheben
Hallo zusammen, zum 1. Januar 2023 ist die Wirkleistungsbegrenzung bei PV-Anlagen (Abregelung bei 70 Prozent) weggefallen. Mein Netzbetreiber hat mit jetzt nach über einem Jahr!!! mitgeteilt, dass ich die Aufhebung der Abregelung selbst vornehmen kan...
  • 10 Antworten
  • 2121 Ansichten
Gridbox und Balkonkraftwerk
Hallo, Ich habe eine Wärmepumpenkaskade bei meiner PV 1x VX31xSunnyboy1x Gridbox Ich bin aktuell mit meinem Platten komplett nach Süden und würde gerne noch für die Morgenstunden auf meine Garage ein Balkonkraftwerk bauen. Ich komme leider nicht mehr...
  • 1344 Ansichten
Hallo
Hallo habe eine vitocharge vx 3 möchte 2 Batterien anlernen aber laut dem handbuch kann das nur der telefon servis wie kann ich das regeln.
  • 282 Ansichten
Kaskadenschaltung - Wärmepumpe nutzt den Batteriespeicher nicht
Ich habe nach endgültiger Fertigstellung des System am 08.05. das Problem, das meine Wärmepumpe weiterhin einen hohen Strombezug vom öffentlichen Netz hat. Meiner Meinung nach (ich bin Laie) bezieht meine Wärmepumpe keinen Strom vom Stromspeicher, ob...
  • 1223 Ansichten
Insellösung mit Paket Vitocharge
Hallo euch allen,ist es möglich mit dem Paket Z025239 und 12 x Vitovolt 300M 400WE Allblack eine Insellösung komplett ohne Anbindung an das öffentliche Netz zu erstellen? Mit freundlichen GrüssenDirk Valentin
  • 310 Ansichten
ViCare-App parallel zu GridBox nutzbar?
Hallo,ich habe eine PV-Anlage mit Vitocharge VX3. Bisher konnte ich die PV-Daten in der ViCare-App einsehen.Heute wurde eine GridBox zur intelligenten Energieversorgung eines Heizstabs installiert. Seit Inbetriebnahme der GridBox hat die ViCare-App n...
FEHLERCODE F.534
Es hat eine kleine Explosion gegeben und es entstand kurzzeitig typischer "Durchbrenngeruch". Anlage ist komplett im Standby. Kann etwas passieren? Wann wird geholfen?
Speicher des Vitocharge VX3 wird gegen Abend entladen
Hallo zusammen,wir beobachten seit einiger Zeit ein für uns nicht nachvollziehbares Verhalten unserer PV-Anlage (Vitocharge VX3 mit 5KW Speicher). Die Anlage bezieht (teilweise auch bei guter Sonneneinstrahlung) Strom vom Netzanbieter, um den Speiche...
  • 410 Ansichten
Batteriemodul nachrüsten VitoCharge S230 4.4B
Hallo,ich habe eBay Kleinanzeigen ein Batteriemodul 4.8A Originalverpackt (ungeöffnet) für mein Vitocharge gefunden. Angeblich im Juli August letztes Jahr 2023 gekauft. Die Module gibt es ja aber schon länger nicht mehr. Die Frage wäre wie hoch ist d...
Gridbox fehlende Daten in der Bilanz - Live geht
Hallo, seit Tagen immer Probleme, das Daten in der Bilanz fehlen.Nach einem Anruf, waren meine Daten dann abends da.Daten zerstückelt am 11.5 und 12.5 - Anruf am 13.5 - dann abends die Daten komplett.Nun am 14.5 wieder fehlende Daten und heute 15.5 a...
  • 1246 Ansichten
