Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Vitocharge VX3 zieht Netzstrom trotz vollem Akku
Hallo zusammen,Seit März haben wir den Vitocharge VX3 zu Hause inklusive 10kwp PV Anlage. Grundsätzlich funktioniert alles gut, außer wenn ich unser E Auto anschließe. Folgende Situation:PV Anlage produziert 9kwpAuto zieht ca 10kwGrundverbrauch ca 0,...
Vitozell 100 Heizstab 300 CVB 500 Liter
Hallo Forum,bevor ich den Auftrag vergeben möchte ich sicherstellen, dass der angebotene Heizstsab auch passt.Speicher: Z002578 Vitozell 100S/N: 7179410501131109Angeboten wird:MyPV ELWA 2-EHeizstablänge 460mmHeizfreie Zone 140mmAnschluss 1 1/2 ZollKa...
VX3 spinnt
Hallo, ich habe eine VX3 und die Batterie/Regelung verhält sich seit einer Woche sehr seltsam. Heute morgen z.B. hat sich die Batterie aus dem Netz geladen und nachdem sie voll wahr mit 2 KW sofort wieder entladen obwohl wir zu diesem Zeitpunkt ca. 7...
  • 659 Ansichten
VX3 Kalibrierung
Hallo Zusammen, seit dem 06.08. versucht sich der Speicher an der Kalibrierung und scheitert kontinuierlich.Parameter der Anlage:VX3 8 15, Einspeisebegrenzung auf Dynamisch Null, 25% max. Entladetiefe Am 06.08. Entladung von 100% auf 25%Normale Funkt...
  • 7 Antworten
  • 3471 Ansichten
Geänderte Email Adresse
Hallo Community,nach Änderung meiner Email Adresse kann ich mich nicht mehr anmelden (Benutzername oder Passwort nicht korrekt) Beim zurücksetzen des Passworts bekomme ich keine Email. (auch nicht im SPAM). Dies geht sowohl mit der neuen als auch mir...
von Konto wurde gelöscht
  • 284 Ansichten
VitochargeVX3
Wie kann man BeimVitocharge VX3 die beiden strings auslesen ?
  • 324 Ansichten
Vitocharge VX3 ladet nicht
Mein Batteriespeicher (Vitocharge VX3) meldet seit mehreren Tagen am Display des Speichers "Kalibrieren der Batterie". In der Vicare App wird der Status als "Standby" angezeigt. Es wird keine Strom mehr in den Speicher eingespeist. Er verharrt auf de...
  • 9 Antworten
  • 3762 Ansichten
Heizstab Verticell HG 200l
Hallo zusammen, ich möchte in meinem Pufferspeicher (Verticell-HG) nachträglich einen Elektro-Heizstab nachrüsten lassen, den ich per PV-Anlage betreiben möchte. Ist das grundsätzlich möglich? Technische Daten:Verticell HG 200lSeriennummer: 751544642...
  • 1246 Ansichten
Störung F.472 Vitocharge
Hallo in die Runde!wir hatten am Samstag im Ort einen Blitzeinschlag, bei dem im gesamten Ort die Internetverbindung entfallen war. Diese ist mittlerweile wieder funktionstüchtig. Seit Samstag zeigt die ViCare App am Speicher allerdings den Fehler F....
  • 968 Ansichten
GridBox, Batteriespeicher aus dem Energiemanager verschwunden
Hallo,seit einigen Tagen ist mein Batteriespeicher aus dem Energiemanager verschwunden. Das ist vor geraumer Zeit schon einmal passiert, allerdings war nach der Batteriespeicher nach kurzer Zeit wieder verfügbar.Laut Info handelte es sich seinerzeit ...
  • 693 Ansichten
Reset Vitocharge VX3
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit, die PV-Anlage VX3 so zu resetten, dass nur die Logs und bisherigen Einträge gelöscht werden , aber nicht die Konfig ?Wenn ich eine Neuinbetriebnahme starte, will die App 16 Konfigurationspunkte von mir wissen...
PV-Anlage Einspeisebegrenzung aufheben
Mein Viessmann- Solartraum scheitert mal wieder an der Unzulänglichkeit der angeblichen Fachpartner. Nach nunmehr über 2 Jahren produziert mein VX3 zwar Strom, die vom Installateur eingerichtete Einspeisesperre (natürlich ohne die von Viessmann anger...
PV-Heizstab für Vitocell 100 CHA (3004 358)?
Hallo zusammen,wir sind auf der Suche nach einer Lösung für Warmwasser auf Basis unseres PV Stroms im Sommer.Speicher:Vitocell 100 CHABest.Nr.: 3004 358Herstelldaten Nr: 7151310430984101Inhalt: 160 LiterZu anderen (ähnlichen) Varianten gab es schon e...
  • 602 Ansichten
Verschattung der PV-Module
Hallo, auf unsrem Hausdach sind 25 Vitovolt 300, mit fast reiner Süd-Neigung, montiert, wovon 8 westlich und 8 östlich der Gaube sowie 9 auf der Gaube, jeweils in Reihe angeschlossen sind; sowie eine Vitocharge VX§ T 8.0A.10 mit 10 kw Stromspeicher i...
  • 6 Antworten
  • 1582 Ansichten
ViCare APP
Hallo in die Rundene Frage:ich habe 2 Fachbetriebe. 1 Fachbetriebe hat die Wärmepumpe installiert, der andere Fachbetrieb hat PV und Batterie vx3 installiert.ich würde gern beide Fachbetriebe in der ViCare App eintragen. Geht nicht.Lösung bekannt?Dan...
  • 296 Ansichten
VX3 mit Gridbox und Mennekes Charge Control funktioniert nicht
Moin, ich habe die VX3 mit Gridbox und Mennekes Charge Control. Nach mehrmaligen Einsätzen Kundendienst etc. ist die Ladesäule zu sehen, dann sogar zwei, jetzt wieder nicht... Auch der Kundendienst bekommt das nicht hin. In jedem Fall funktioniert di...
  • 801 Ansichten
Energiebilanzdaten nach TD Besuch weg
Nachdem heute der TD eine weitere Parametrierung unserer Anlage aus Vitocal 250-A und Vitocharge VX3 vorgenommen hat, muss ich jetzt mit Schrecken feststellen, dass sämtliche Energiedaten (PV-Produktion) des VX3 aus der Vergangenheit weg sind, und de...
  • 408 Ansichten
Energie Management System zur Verwendung von PV-Uberschussstrom
Hallo zusammen,ich habe eine Vitocal 200-s installiert und arbeite mit einer PV-Anlage eines Drittanbieters (Solaredge). Für die Energiemessung vom Haus und für die Energieproduktion der PV-Anlage habe ich 2 Energiezähler eingebaut. Die Messung im En...
  • 525 Ansichten
EEV Abschaltung Regelhochdruck bei Warmwassererzeugung auf 56 Grad C
Hallo Community,Ich betreibe seit 2018 eine AWB-E 201.D08 mit 300 Liter WW- Speicher. Grundsätzlich zufrieden, aber bei der Warmwasserzeugung bekomme ich regelmäßig die Hinweismeldung im Kältekreis „07“.Einstellungen:T-Sensor oben Sollwert 1 (6000) =...
  • 13 Antworten
  • 2894 Ansichten
Frage zu VX3 Notstrom
Frage zu Stromspeicher Vitocharge VX 3 Sie schreiben in Ihrem Prospekt auf Seite 2 rechts unter "Vorteile für die Anwender" unter dem 6. Pluspunkt: :"Preisattraktive Ersatzstromfunktion bei Netzausfall."Frage: Das bedeutet, dass dieses Gerät eine Not...
Inbetriebnahme VX3
Hallo,ich kann die Inbetriebnahme via App "ViCare" nicht abschließen, da keine Verbindung zum Heimnetzwerk hergestellt werden kann. Folgende Varianten habe ich bereits ausprobiert:- Inbetriebnahme via Netzwerkkabel --> VX3 bleibt im Inbetriebnahmemod...
GridBox lässt sich nicht initiieren
Hallo zusammen, ich kriege meine GridBox nicht konfiguriert. Die Initialisierung bricht mit der Fehlermeldung:Dabei gebe ich natürlich den Start-Code auf der Rückseite der Gridbox ein. Was kann ich an der Stelle tun? Vielen Dank!
  • 296 Ansichten
VX3 8.0A10
Hallo, frage zum Aufstellort eines VX3 mit Batterie im Heizungsraum, welcher Abstand muss Öl oder Gas Therme ( WW Speicher) eingehalten werden? Leider nichts Brauchbares im Netz zu finden.
  • 274 Ansichten
Vitocal 250-AH über SMA Energy Meter in Gridbox einbinden
Liebe Community, aus anderen Beiträgen habe ich verstanden, dass die Vitocal 250-AH Wärmepumpen ein eigenes Energiemanagementsystem haben und deswegen nicht direkt in die Gridbox implementiert werden können. Ist es dennoch möglich, mit dem SMA Energy...
  • 419 Ansichten
