Mehr als 12kWp mit One Base
ich möchte auf mein Dach mehr als 12kWp installieren. Auf der Webseite und in der Anleitung steht das man den Viessmann Wechselrichter VX3 und damit One Base nur bis 12kWp nutzen kann. Gibt es eine Möglichkeit One Base mit mehr als 12kWp zu betreiben?
Hallo ThomasSch,
wenn ich es richtig verstanden habe, steht das unter   https://www.viessmann.de/de/produkte/energiemanagement/vitocharge-vx3.html
...Der Wechselrichter kann dabei bis zu drei Batterieeinheiten mit jeweils 5 kWh aufnehmen. Auf diese Weise wird eine maximal nutzbare Speicherkapazität von bis zu 15 kWh erreicht.
Schönen Abend noch.
VITOCAL 250A AWO-E-AC-AF-251.A13, DIVICON 353, VITOCELL 140-E, Typ SEIA 400Ltr., PV VITOVOLT 300 9KW , VITOCHARGE VX3 8.0A10 , ext. Solarthermie Röhrenkollektoren 8m² seit 2006
