Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Fehlermeldumg
Meine Gridbox App zeigt seit Tagen die Meldung :es ist ein Fehler aufgetreten.Was ist da los?
  • 519 Ansichten
Vitocal 250-SH
Ein freundliches Hallo,ich kann trotz mehrfacher Versuche die Wärmepumpe nicht visualisieren in Dashboard der Gridbox.Im Konto ist Heizungsart auf Vitocal 2xx-S eingestellt!Wärmepumpe ist via Wifi verbunden.Im Dashboard von ViCare ist alles da!Was mu...
Keine PV-Produktion - Vitocharge VX3
Hallo zusammen, neuerdings produziert die PV keinen Strom mehr. Netzstrombezug fuktioniert. Batteriesockel-KWH für Notstrom ist geladen. Die Anzeige an der Vito bezüglich PV-Produktion fehlt komplett - genauso wie in der vicare-App: Die Kachel fehlt....
Votocharge VX3 - keine Verbindung zum Internet
Hallo, meine ViCare-App meldet, dass meine "meine Anlage keine Verbindung zum Internet hat".Liegt eine Störung vor, oder warum ist die Verbindung plötzlich weg? GrußSven
  • 10 Antworten
  • 2108 Ansichten
F.737. Temperaturdifferenz Batteriemodul zu hoch
Hallo, ich hatte das Problem früher schon mal, es war dann aber für eine gewisse Zeit ok. Jetzt kommt die Meldung aber andauernd. Und ich muss die PV -Anlage komplett runterfahren damit sie sich entriegelt.Das geht auf Dauer natürlich gar nicht. Was ...
  • 7 Antworten
  • 4476 Ansichten
Kacheln ViCare
Hallo zusammen. Mir fehlen seit einiger Zeit diverse Kachel in der ViCare App. Unter Einstellungen gibt es diese nicht.Neuinstallation und alles andere auch ohne Funktion.
  • 10 Antworten
  • 1722 Ansichten
Askoma AHIR-BI-OP-6.0 in Vitocell 340M SVK
Hallo, ich möchte einen Vitocell 340M, SVK mit einem Heizstab der Firma Askoma Typ AHIR-BI-OP-9.0 nachrüsten. Der Speicher-Durchmesser ist mit 790mm angegeben. Der Einschraubheizstab hat eine Eintauchlänge der Heizspiralen von 750mm. Passt derHeizsta...
  • 417 Ansichten
vitocal 252-a awot-e-ac-af sma sunny homemanager
Hallo, ich habe eine 252 WP sowie eine SMA PV Anlage mit einem sunny Home manager. Nun möchte ich die Verbrauchsdaten ( Strom ) im Sunny Portal angezeigt bekommen. Steuerung macht keinen Sinn , wenn Wärme benötigt wird , kann ich nicht auf die Sonne ...
  • 393 Ansichten
Vitocharge VX3 Lieferzeit
Hallo, Kann man irgenwie herausfinden wann mein Vitocharge VX3 6.0 10kw in der Auslieferung vorgesehen ist ? Bestellnummer habe ich von meinem Verkäufer erhalten ! Oder hat jemand Erfahrungen gemacht wie lange es von der Bestellung an dauert ? Mit fr...
  • 9 Antworten
  • 3417 Ansichten
VX3 Kopplung
Frage des Finanzamtes Handelt es sich bei dem Batteriespeicher um ein AC oder DC gekoppeltes System?
  • 1088 Ansichten
Zwei Can Bus Zähler Vitocharge VX3 8.0A10
Meine Frage ist...Kann man zwei Viessmann Zähler E380CA an den Vitocharge anschließen?Einen als Netzanschlusspunkt-Zähler und einen weiteren für meine Vitocal 300-a...Er soll nur zur Visualisierung der Wärmepumpe in der myGridBox app dienen...Momenta...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 4278 Ansichten
Heizstab bei meiner vitocell möglich?
Hallo Community, Ich würde gerne einen heizstab in meinen warmwasserspeicher bauen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, welchen heizstab und welchen Flansch ich nehmen kann und ob dies bei dem Speicher überhaupt möglich ist. Habe die vitocell 100 W ...
  • 645 Ansichten
Anschluss Zähler für Teileinspeisung
Wir haben seit kurzem zusätzlich zur Brennstoffzellenheizung PV installiert. Wir haben drei Zähler der Stadtwerke. 1 Zähler ist ein Zweirichtungszähler für Bezug/Einspeisung Netz. 1 Zähler registriert die eingespeiste Menge aus der Produktion PV und ...
  • 603 Ansichten
Gridbox blinkt rot - vicareApp meldet Wartung Viessmann
Hallo, seid gestern Abend 21.00 Uhr meldet die VicareApp Wartung durch Viessmann. Seitdem blinkt auch die Gridbox rot. Sind das alles Auswirkungen der Wartung? Wer weiß etwas darüber und wie umfangreich die Wartung ist bzw. wie lange es etwa dauert.
  • 1718 Ansichten
Vitola 100 funktioniert nicht bei PV Anlage / Notstrombetrieb
Hallo, ich habe eine Vitola 100. Seit kurzem habe ich auch eine PV Anlage mit 3phasiger Notstrom / AC Insel Funktionalität.Im AC Inselbetrieb läuft allerdings die Vitola nicht. Der Fehler äußert sich darin, dass das Display der Steuereinheit dunkel b...
Backupbox mit Vitocharge
Hallo,Wenn man den Vitocharge VX3 mit der Backupbox gem. Anschlussschema 5 anschließt, ist dann ein Inselstrombetrieb möglich, d.h. Versorgung der Ersatzstromverbraucher durch Photovoltaikstromerzeugung, oder kann nur der im Batteriespeicher vorhande...
  • 9 Antworten
  • 2696 Ansichten
Rindbox
Hallo Zusammen,Meine Anlage umfasst folgende Geräte und Komponenten:- Wärmepumpe: Vitocal 350-A, Steuerung: Vitotronic 200 WO1B- 1. PV-Anlage: Wechselrichter Sunny Tripower 8.0 und Sunny Boy Storage 2.5 mit LG Batterie RESU10H (Letztere sind bereits ...
  • 758 Ansichten
Vitocharge Speicherkapazität
Hallo zusammen, Kann ich irgendwie nachprüfen, wie hoch die Speicherkapazität meiner vitocharge ist. Wir haben diesen vom Unternehmen kurzfristig von 5 kWh auf 10kwh aufstocken lassen. In den Unterlagen wurden jetzt aber 5 kWh eingetragen. Ich denke ...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 1419 Ansichten
PV Anlage VX3 und SMA Wechselrichter
Hallo, ich habe mir eine PV Anlage mit VX3 und einem SMA Wechelrichter installieren lassen.Bei der Inbetriebnahme kamen dem Elektriker Zweifel.Er ist der Meinung, dass der SMA ein zusätzlichen Energiezähler benötigt.Der jetzige E-Meter kennt den SMA ...
Meine App meldet "Es ist ein Fehler aufgetreten."
Seit zwei Tagen liefert die App nach dem Start nur eine Fehlermeldung. Speicher etc. scheint aber zu funktionieren. Was kann der Grund sein und was macht man in einem solchen Fall?
  • 343 Ansichten
Wärmepumpe Gridbox
Hallo zusammen,Ich habe folgendes Problem und vielleicht kann mir hier jemand weiter helfen:1.Ich betreibe eine Wärmepumpe von IDM2. Verwende PV und Viessmann Stromspeicher Vitocharge VX3 und mit Energiezähler E380CA über CAN Bus verbunden. Der E380C...
  • 481 Ansichten
Internat
Seit gestern wird mir in der app angezeigt, es könne keine Verbindung zum Internet aufgebaut werden. Ich habe die Checkliste abgearbeitet, daran liegt es offenbar nicht, was muss ich tun? BG
  • 6 Antworten
  • 1220 Ansichten
Reparatur Vitocharge fehlgeschlagen
Hallo, letzte Woche war der Viessmann vor Ort, um ein Problem mit der Batterieladestation bzw. dem Ladeverhalten zu beheben.Leider funktioniert seit diesem Termin die Batterie nicht mehr, ist komplett entladen und Offline. Wie kann man Viessmann hier...
  • 13 Antworten
  • 3215 Ansichten
Vicare Batterie zeigt Null Prozent an
Hallo, hat noch jemand das Problem das die Vicare Null Prozent bei der Batterie anzeigt, obwohl sie, direkt am Gerade abgelesen über 80 Prozent hat.Meine Anlage ist die Viessmann VX3 8.0 mit einem 10kw Speicher.
  • 570 Ansichten
Viessmann GridBox / Bilanz
Hallo zusammen Kann mir jemand Auskunft geben wie ich den Begriff "Direktverbrauch" auf der Plattform der GridBox / Bilanz verstehen kann. Handelt es sich hierbei um Strom der direkt von der PV Anlage zum Verbraucher geht oder um Strom der direkt vom...
  • 11 Antworten
  • 2265 Ansichten
'feature' Abfrage für neue PV mit ViAPI schlägt fehl
Seit letzter Woche laufen WP und PV Anlage im Haus. Die ViCare zeigt beide Geräte einwandfrei an.Mit dem im DeveloperPortal beschriebenen Code ist eine Abfrage der WP ohne Problem möglich. Es kann eine schöne lange Liste mit allen 'features' und dere...
  • 518 Ansichten
Solarüberschuss
Hallo zusammen, ich habe eine Frage bzgl des einstellbaren Solarüberschusses im EMS. So wie ich das verstehe, wird erst dann Strom aus der PV Anlage für die wärmepumpe genommen, wenn dieser eingestellte Wert überschritten wird, ergo: PV Erzeugung -St...
