Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Solarstromnutzung zur Warmwassererzeugung mittels Heizelement
Liebe Communitywir besitzen einen Viessmann Edelstahl-Warmwasserspeicher 110l EV Baujahr 1985 beheizt durch eine Gasheizung. Wir wollen in diesen nachträglich ein Heizelement VULCANIC-TRIATHERM JS013-00a Anschluss G 1,5 Zoll Schraubgewinde Einbauläng...
  • 343 Ansichten
Warmwasserspeicher für Gasheizung und Zusatzheizstab für PV
Hallo,wir habem einen alten Warmwasserspeicher mit 160 Liter der erneuert werden muss. Er wird von eine Gastherme erwärmt. Der neue Warmwasserspeicher soll auch die Option haben über eine zukünftige PV Anlage mit einem Heizstab zusätzlich das Wasser ...
  • 374 Ansichten
Werte und Analysen aus der APP per PC verfügbar
Hallo, ich habe seit kurzem meine ViCare App von der Gastherme auf die PV erweitert. Und zusätzlich bin ich neu hier in der Community, daher bitte eventuell schon beantwortete Fragen einfach verlinken. Die Auswertungen der Gastherme sind soweit ok un...
  • 7 Antworten
  • 1903 Ansichten
VX3 - Erhaltungsladung/Notstromreserve aus dem Netz
Liebe Community, Kurze Situationsbeschreibung;- PV, Wechselrichter und Batterie (alles Viessmann)- der Elektroinstallateur hat die Notstromfunktion „eingebaut“ bei mir (=wenn kein Strom aus Netz, dann Batteriestrom)- die „Reserve“ steht auf 15%Evalua...
  • 334 Ansichten
WLAN Verbindung vom Vitocharge VX3 zur ViCare App funktioniert nicht
Wenn ich die einzelnen Installationsschritte wie in der App beschrieben durchführe, klappt alles soweit. Allerdings bekomme ich am Ende immer die Auskunft „kein Netzwerk gefunden“. In meinen Einstellungen am IPhone erscheint das WLAN Netzwerk „Vitich...
  • 16 Antworten
  • 7969 Ansichten
My-PV Elwa-e für Vitocell 100-w Typ CVA 160l
Hallo. Mit der Überschuss-Energie der PV-Anlage soll ein Heizzstab My-PV AC ELWA-E betrieben werden. Der Wasserspeicher ist ein Vitocell 100-w Typ CVA 160 Liter. Ist der Einbau in diesen Speicher möglich? Danke!
Störung F.689: Spannungsfehler Batteriemodul
Seit heute Nacht habe ich eine Störung mit den Code F.689: Spannungsfehler Batteriemodul.Lt. App erzeugt die Anlage keinen Strom und auch die Batterie (53% geladen) entlädt nicht. Der Ansprechpartner beim Fachbetrieb hat wohl ein Ticket bei Viessmann...
  • 17 Antworten
  • 8859 Ansichten
VITOVOLT 300
Hallo,ich habe eine PV-Anlage auf dem Dach (VITOVOLT 300 M390 WG blackframe, Material 7946897). Laut Katalogbild könnten das Shingled Silber/Blackframe Module sein. Viessmann bewirbt diese Module mit kompromissloser Qualität, attraktivem Design und h...
  • 646 Ansichten
MyGridbox Datenexport wo abgelegt?
Hallo, wo finde ich denn den in der MyGridbox abgelegten Datenexport. Ich kann diesen generieren, aber danach passiert nichts mehr. Mache ich was falsch oder fehlt eine Berechtigung?
Datenverlust nach Systemumbau
Moin zusammen.Aufgrund von Lieferverzögerungen ist meine Anlage bestehend aus Vitocal 200S Wärmepumpe, VX3 8.0A10 PV-Anlage und BackupBox erst Heute komplettiert worden.Dadurch entsteht das Problem, dass durch die technische Änderung der Wechselricht...
Verbrauch Warmwasserspeicher 300l
Hallo liebe Community! Wir haben eine neue PV-Anlage auf dem Dach (10 kwp) und wir möchten gerne einen neuen Warmwasserspeicher kaufen. Wie hoch liegt der Stromverbrauch bei einer 4-köpfigen Familie pro Jahr? Gibt es da einen Richtwert? LG Regine
Vitocal-250-a-typ-awo-e-ac-251-a13 Inbetribnahme am 24.10.2023
Hallo,ich bekomme einen PV-Anlage und möchte die Steuereinheit ( Inneneinheit ) bei Stromausfall auf Notstrom umschalten ( ohne Verdichter und Durchlauferhitzer) ist das möglich?Einen weiter Punkt habe ich, gibt es ein Garantieschreiben von Viessmann...
  • 880 Ansichten
Vitotron 100 vln3 wasserdruck
Ich habe mir eine Vitotron 100 VLN3 gekauft. Wie kann man bei diesem Gerät den Wasserdruck richtig einstellen. Es gibt kein Manometer oder der Gleichen. Im Display wird zwar angezeigt, wenn der Druck zu niedrig oder zu hoch ist, das ist aber sehr unb...
  • 394 Ansichten
Vitocell 100 W 300L Heizflansch
Ein nettes Hallo.Ich würde gerne an meinem Vitocell 100 W (300L) einen Heizstab für PV Überschuss und Notbetrieb verbauen 1 setze ich den mit wie viel KW in den schon vorhandenen 1. 1/2" Anschluß , oder in einen Flansch , welcher in der Revision umge...
  • 363 Ansichten
Backup-Box Temperatur
Hallo allerseits, ich habe eine Frage zur Backup-Box: ich habe ein Fertighaus in Holzständerbauweise. Mein Fachhändler hat mir eine BackupBox an der Flur-Wand neben dem Sicherungskasten befestigt. In der Montageanleitung steht aber, dass man die Box ...
  • 368 Ansichten
Grid box Datenexport seit 27.03.22 keine Daten
Moin, seit dem 27.3.22 ist die csv Datei beim Datenexport leer. Es wird nur das Datum angezeigt, aber keine Werte. Gab es ein update, das nicht funzt, oder wo kann der Fehler leigen. Die Grid box zeigt nichts an, port sind freigeschaltet etc.MFG Stef...
  • 952 Ansichten
BMS Steuereinheit gesperrt ??
Hallo zusammen.Ich habe ein vitocharge Vx3 System mit einer 10 kW Batterieeinheit und 7,5 Kilowatt Peak Solarzellen auf dem Dach. Nach kleineren Konfigurationsproblemen wurde die auch so zum laufen gebracht wie ich es erwartet habe. Die ganze Anlage ...
Elektrischer Anschluss 250-A, VX3, Backup-Box
Hallo zusammen, Ich bin neu in der Viessmann-WP-Welt und habe bisher nur eine 20 Jahre alte Gastherme hier hängen. Mit der euren Technik wird sich aber so einiges ändern - gerade aus elektrischer Sicht. Da wir aktuell einen neuen Zählerschrank bekomm...
  • 1554 Ansichten
Heizstab für Vitocell 340 M SVKA
Hallo Zusammen, ich habe des Forum bereits durchsucht und auch schon mit Viessmann Kundendienst telefoniert, leider bis dato ohne Erfolg. Ich habe einen Vitocell 340-M SVKA (7418131200119101), nun möchte ich ein EHE integrieren. Anbei noch ein Screen...
Grid-Box Datenexport wo steht das File?
Hallo, weir haben nun endlich eine PV-Anlage in Betrieb. Nun will ich mir die Daten in einem Exportfile anschauen, kann diese aber leider nicht finden. Wo legt die Grid-Box diese ab?
  • 1018 Ansichten
Anschluss Viessmann Wallbox MEACC-AC 11kW
Hallo liebe Mitleser, und Viessmann Mitarbeiter, Mein Systemsetup:Vitocal 252 AVX3 /10KW Speicher13,5 kWp auf dem DachAlle über one-Base ViCare App Ich beabsichtige mein System um die original Viessmann WallboxMEACC-AC 11kW zu erweitern.Hat mir jeman...
Tiefenentladung
Kann es sein, dass die Batteriespeicher bis auf 0 % gehen ehe die Stromeinspeisung eingeschaltet wird?
  • 396 Ansichten
Demo Betrieb VX3
Wie komme ich aus dem Demo Betrieb bei der VX3 raus ohne das App zu nutzen?
  • 1741 Ansichten
MyGridBox
Hallo, seit heute werden beim Auslagern der Tageswerte keine 15m-Werte mehr zusammengestellt.heuteHistorical_3dfb3703-0e88-43f9-ab0f-4e0d8a69dd62_29-10-2023_-_30-10-2023_1d_gridXbisherHistorical_3dfb3703-0e88-43f9-ab0f-4e0d8a69dd62_28-10-2023_-_29-10...
  • 506 Ansichten
One Base VX3 + Vitocal + Wallbox
Hi zusammen,Wir besitzen einen VX3 und die Viessmann Wallbox. Nach anfänglichen Verbindungsproblemen funktioniert das Zusammenspiel hervorragend mit der Überschuss Laden Regelung. Die Wallbox ist über einen Fritz Repeater mit der Fritzbox verbunden, ...
Gridbox
Hallo, ich habe zur Anzeige der Energieflüsse und weiteren Informationen die Gridbox im Einsatz. Bisher funktionierte alles problemlos. Es werden immer noch alle Geräte angezeigt, jedoch vermisse ich seit kurzem die die Umschaltmöglichkeit beim "Tage...
  • 432 Ansichten
Gridbox Datenexport fehlerhaft
Seit der Zeitumstellung scheint im Datenexport über mehere Tage ein Fehler zu sein : sep=,measuredAt,Gesamte Netzeinspeisung (Wh),Gesamter Netzbezug (Wh),PV (Wh),Batterieladung (Wh),Batterieentladung (Wh),Batterie SoC,Haushalt (Wh),Verbrauch (Wh)2023...
  • 489 Ansichten
