Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
VX 300 Balancing der Batterien; Angleichen der Batterien
Wir haben unsere PV Anlage Vitovolt 300 mit 4,1 kWp (10 Module) und einem 5 kWh Speicher nach rund 4,5 Monaten um einen Speicher mit weiteren 5 kWh und 3 Modulen um 1,2 kWp erweitert. Nachdem der neue Speicher installiert war, hat sich die Anlage bei...
  • 1 Likes
  • 1541 Ansichten
Backup Box switch back funktioniert nicht
Hallo, ich habe seit gestern eine Vitocharge VX3 mit 2 Batteriemodulen und einer 3-phasigen Backup-Box in Betrieb. Heute habe ich die Backup Box getestet:1. Hauptsicherungen raus -> Vitocharge geht nach ca. 2 Sekunden in Ersatzstrombetrieb -> OK2. 5 ...
  • 1276 Ansichten
ViCare Vitocharge VX3
Hallo, ich besitze seit neuem eine Vitocharge VX3. Zum ablesen der Daten benutze ich die ViCare App auf einem Iphone. Diese App zeigt lediglich den Ladezustand des Speichers an und die Leistung des Photovoltaikanlage.Bei Bekannten/Freunde mit anderen...
  • 1 Likes
  • 17 Antworten
  • 8015 Ansichten
Vitocharge Änderung Max. Entladung
Mein Vitocharge VX3 mit back-up Box entlädt bis Max. 25% (wurde so bei Inbetriebnahme eingestellt). Wie kann ich das Ändern? Und erkennt er automatisch bei Netzausfall, dass er die 25% dann auch nutzen darf??
  • 695 Ansichten
Gridbox Startcode zurücksetzen
Hallo, Ich habe eine neue gridbox von meinem Elektriker erhalten, da die alte eine Störung ausgewiesen hat. In der "mygridboxapp" kann ich den alten Startcode nicht löschen und den neuen eingeben. Somit auch die neue Gridbox nicht in Betrieb nehmen. ...
  • 1 Likes
  • 2341 Ansichten
Bekomme keine Verbindung zur App
Guten Abend, unser Vitocharge VX 3 hat am Gerät den Status mit dem W-LAN verbunden und in der App steht das meine Anlage keine Verbindung zum Internet hat. Was mache ich denn verkehrt? 🤔
  • 7 Antworten
  • 1680 Ansichten
Wärmepumpe zu welchen Wechselrichtern kompatibel?
Hallo zusammen, laut der Übersicht auf dieser Seite sind Wärmepumpen ab Baujahr 2022 jetzt schon mit Drittanbieter PV-Wechselrichtern kompatibel:https://www.viessmann.de/de/loesungen/intelligente-technologie/energy-management.htmlWo finde ich eine Li...
PV-Überschussnutzung Vitocal 262-A T2E-ze
Hallo,ich habe die Vitocal 262-A T2E gekauft und möchte nun gern die 2-stufige PV-Überschussnutzung mit Zähler Viessmann 7506157 über Modbus machen. Benötige ich noch weitere Teile außer dem Zähler? Frage: Wenn nun ein Zeitprogramm z.B. von 9 - 16 Uh...
  • 461 Ansichten
Meldung in der ViCare-App "Es gibt ein Problem mit deiner Anlage
Hallo, ich habe gestern zufällig gesehen, dass in der App die Meldung steht, dass es "ein Problem mit meiner Anlage gibt". Auf dem Display der Anlage selbst steht, dass alles in Ordnung ist. Entsprechende Foto füge ich bei. Ich hatte heute schon mit ...
Batteriemanagement Vitocharge VX3
Meine Viessmann PV-ANlage (10,6 kWP) und Vitocharge VX3 mit 10 kWh Speicher ist seit Mitte november in Betrieb und heute den ersten vollen Sonnentag. Dabei ist zu beobachten, dassa) Bei Batterieentladung mit 1,96 kW (Ladezustand 18%) 458 W ins Netz g...
  • 1238 Ansichten
Koppelung Wärmepumpe mit Photovoltaik
Hallo,ich habe eine Wärmepumpe Vitocal 200-A (Baujahr 2017) verbaut und möchte nun diese mit der relativ neu verbauten Photovoltaik koppeln. Die Seriennummer der Wärmepumpe lautet 7571448701179106. Der Wechselrichter der PV ist ein Fronius Symo 12,5-...
Vitocharge Vx3 Temperatur
Hallo Community. Wir haben in zwei Häusern exakt die gleichen Systeme laufen. Vitocharge Vx3 mit 10kw Speicher. Auf einem Haus haben wir 10,8kw Photovoltaik und auf dem anderen um die 9kw.Also nur ein paar Paneele weniger. Jetzt ist mir aufgefallen, ...
  • 1 Likes
  • 28 Antworten
  • 9697 Ansichten
Trinkwasser über EHE mit Solarstrom erwärmen
Seit 2 Jahren nutzen wir folgende Anlage: Gasbrennwertkessel B3HG19 mit dem Vitocell 100-W.Vor 3 Monaten wurde der Elektro-Heizeinsatz-EHE eingebaut, den wir nun in Betrieb setzten wollen.Er wurde von einem Fachbetrieb unten eingebaut.Strom kommt ent...
  • 379 Ansichten
Backup Box für Photovoltaik
Welche Backup Box soll ich für Viessmann Vitocharge VX3 8.0A15 bestellen?Spielt die Batteriegröße der Vitocharge (15KWh) bei der Notstromversorgung mit der Backup Box eine Rolle,? oder wird die Kapazität der Notstromversorgung allein von den Solarmod...
  • 702 Ansichten
Regelung Hems/Heizstab
Hallo zusammen, Meine Anlage ist folgendermaßen aufgebaut: Vitocharge Vx3, 10 kw Speicher, 24 Module , 9,6 kwp Leistung, 3 Strings, 3.ter String an Goodwe Wechselrichter angebunden, da 3 Dach/ Himmelsrichtungen.Visualisierung über SMA E Meter und Gri...
  • 1137 Ansichten
Hallo zusammen,in meiner ViCare-App steht seit heute: Es gibt ein Problem mit deiner Anlage. Augenscheinlich funktioniert jedoch alles und die Anlage selbst hat keine Fehlermeldung. Was kann ich tun?LG Alex
  • 790 Ansichten
Versorgung mit Wärmepumpenstrom
Guten Tag,Ich betreibe seit 4 Wochen eine Wärmepumpe Vitocal 250 a,die von der Technik her die Unterbrechung durch den Energieversorger erlaubt.Ich beziehe für die WP verbilligten Wärmepumpenstrom des heimischenEnergieversorgers.Allerdings weigert si...
Anschluss Energiezähler Bayernwerk
Hallo, wir haben eine Vitocall 200 montiert und eine PV Anlage. Das ganze ist als Kaskadenschaltung bei Bayernwerk verkabelt. Nun meine Frage, wie schließe ich den Energiezähler 7506157 an im Zählerschrank?
F755 F678
In einer Vitocharge habe ich diese beiden Fehlermeldungen. Was bedeuten sie?
Vi Care oder Grid Box Nachrichetn per oush up oder email
Moin all together,ich bin auf der Suche nach einer kostengünstigen Lösung meine Netzeinspeisung zu minimieren.Da mir die API Kosten für PV Datenpunkte zu teuer sind, es keine WLAN Steckdosen von Viessmann gibt, die über der EMS gesteuert werden könne...
  • 463 Ansichten
Wie PV Überschuss im Estrich speichern bei Enzelrsumregelung?
Wie könnte man bei einer Vitocal 200s AWB-E 201.D08 mit bimetall Einzelraumthermostaten den PV Überschuss im Estrich speichern? meine Erfahrung bisher: der Puffer von 200 l im Vorlauf ist schnell geladen und das Haus zieht bei Sonne kaum Heizenergie....
  • 1065 Ansichten
Eigenverbrauch PV mit Vitocal 200s optimieren
Hallo, ich versuche aktuell den Eigenverbrauch meiner neuen PV Anlage zu optimieren. Und zwar im ersten Schritt über die Zeit-Steuerung der WP (SG ready versuche ich aktuell parallel, aber das wird noch dauern; dazu habe ich auch eine Frage verfasst ...
  • 1 Likes
  • 6 Antworten
  • 1695 Ansichten
Gridbox , es ist ein Fehler aufgetreten
Hallo, noch immer keine Lösung.Lan verbunden.Auf dem Handy Fehleranzeige, auf dem PC ist eine Anzeige möglich , wie kann das sein? Seit 10 Tagen etwa ist es so.Bitte um Lösungsvorschläge.
  • 534 Ansichten
