Seit letzter Woche laufen WP und PV Anlage im Haus. Die ViCare zeigt beide Geräte einwandfrei an.
Mit dem im DeveloperPortal beschriebenen Code ist eine Abfrage der WP ohne Problem möglich. Es kann eine schöne lange Liste mit allen 'features' und deren 'properties' erzeugt werden.
Dieselben Abfragen für PV ergeben nur Fehlerangaben wie:
{"viErrorId":"|00-fb37d0444043439ca290c374c297b744-ba78cf2773dd46db-01.96109f62_","statusCode":404,"errorType":"GATEWAY_NOT_FOUND","message":"Gateway not found","extendedPayload":{}}
Was fehlt da bei der Abfrage oder was ist falsch?
zus.Hinweis:
Die 'feature/properties' Abfrage erfolgt mit
sowohl für WP als auch PV.
Wie gesagt für WP geht das OK.
Ein zusätzlicher Versuch der PV Abfrage mit
gibt auch nur Fehlermeldung.
