Strom/PV
Informiere dich über Strom und Photovoltaik in der Viessmann Climate Solutions Community. Tausche dich aus, stelle Fragen und hole dir nützliche Tipps!
Sicherheit des Hybrid-Stromspeichers Vitocharge VX3
Sicherheit steht für uns an erster Stelle! Diesen Anspruch erfüllen Viessmann Produkte seit jeher. Denn seit über 100 Jahren haben wir Erfahrung in der Produktion von gebäudetechnischen Anlagen. Besonders durch unsere eigenentwickelten gasbetriebenen...
Problem mit ViCare-App?
Hallo, gibt es derzeit Probleme mit der Vicare-App?Die Analyse-Daten werden oft gar nicht angezeigt (Störung) oder sind teilweise falsch. Beste Grüße
  • 935 Ansichten
VX3 Läd nicht bei kalten Temeraturen
Hallo Zusammen Irgendwie ärge ich mich ...Wir haben heute am Aufstellungsort ca 4 Grad ---- Die Anlage liefert zur Zeit 5 KW die 8 KW Batterie wird nur mit 43 Watt geladen 1.5 KW verbraucht .Der Rest geht in Netz . Pronosebasiertes Laden ist natürlic...
Photovoltaik Standby
Hallo zusammen,wir haben eine Vitocharge VX3 und nachdem anfängliche Schwierigkeiten mit den Batteriemodulen heute von Viessmann Techniker behoben wurden, scheint die Batterie zwar zu funktionieren (sie hat sich zumindest heute entladen) aber die PV ...
  • 1744 Ansichten
Heizstab für Vitocell VC 100-W CVUB 300l
Hallo zusammen, Habe mein Heizsystem von Viessmann und möchte in meinen Boiler einen Heizstab integrieren der mit PV-Anlage betrieben wird. Die Anlage ist eine Gasthermie mit Anschluss an Solarmodulen. Das ist die Produktkennung meines Boilers:Vitoce...
  • 8 Antworten
  • 1514 Ansichten
Vitocell 100
Hallo und guten Tag,wir haben einen Vitocell 100 aufgestellt 2011, den wir gerne mit einem Heizstab ausrüsten würden. Wir leben in Spanien auf eine Finca und beziehen unseren Strom ausschließlich aus unserer Fotovoltaikanlage. Die Idee ist den übersc...
  • 861 Ansichten
PV Anlage funktioniert nur nach Neustart
Hallo, wir habe die PV Anlage Vitovolt300 // VX3. Heute war ein sonniger Tag und wir wunderten uns, warum kein Strom produziert wurde.Nach einem Neustart wurde für 1-2 Minuten produziert und dann wieder stand by. Wieder ein Neustart und es wurde wied...
  • 349 Ansichten
Vitocharge VX3 Typ.8.0A
Guten Tag,gestern ist unsere PhotovoltaikAnlage mit Speicher mit Fehler F.689-65 Spannungsfehler Batteriemodul ausgestiegen. Wir haben dann auf Anraten unseres Elektrikers die Anlage ausgeschaltet und nach kurzer Wartezeit wieder hochgefahren. Bis je...
  • 966 Ansichten
Änderung KWp in der Gridbox App
Sehr geehrte Damen und Herren,Ich benutze die Grid Box der Firma Viessmann und müsste in meinen Einstellungen die Leistung KWp ändern. Können Sie mir hierbei behilflich sein ? Bitte um eine kurze Rückmeldung.Vielen Dank Mit freundlichen Grüßen Steffe...
ViCareApp Netzbezug
Hallo zusammen, mit der ViCare-App werden der Gesamtverbrauch, Netzbezug Batterieentladung und der Direktverbrauch ausgewiesen. Für Dez. 2023 habe ich folgende Werte: Gesamtverbrauch: 854 kWhNetzbezug: 776 kWhBatterieentladung: 14 kWhDirektverbrauch:...
Lieferzeit Vitocharge VX3
Hallo,haben immer noch nicht unsere bestellten Wechselrichter und Speicher bekommen. Seit August 2022 werden wir immer noch von der Energie Planung Bayern hingehalten. Hat jemand auch noch diese Probleme. Was kann man tun in so einem Fall. Auf Emails...
  • 367 Ansichten
Vitocharge Vx3 Fehler
Hallo Gemeinde!Ich habe seit Sommer eine PV Anlage mit dem Vitocharge Vx3 in Betrieb.Seit einigen Wochen kam fast täglich der Fehler F.737. Das ist die Temperaturdifferenz im Speicher.Der wurde meistens nach einer Stunde gelöst.Nun habe ich öfters de...
Vitocaldens 222-F (Hybridanlage) Jahresarbeitszahl in der APP fehlt
Liebe Viessmann Team, die App inkl. Vicare+ hat im letzten Jahr einige Updates bekommen. Was fehlt ist die Angabe eine JAZ. Ich kann viel ablesen:- Stromverbrauch über erweiterte Berichte- thermische Leistung und Stromverbrauch als Kachel, geteilt na...
  • 337 Ansichten
ViCare App falsche / fehlende Anzeigen / Angaben für PV
Hallo, wir haben folgende Anlage: Hybrid mit WP Vitocal 250-SH + Gas Vitodens 200-W. Plus nun auch eine PV von Viessmann mit Vitocharge VX3. Master ist die WP. Soweit funktioniert die Anlage, aber in der App bekommen wir unvollständige Angaben.Anzeig...
  • 1063 Ansichten
Vitocharge VX3 mit bestehender PV-Anlage verbinden
Guten Tag, bei uns wurde ein Vitocharge VX3 Batteriespeicher verbaut. Dieser ist mit einem Smartmeter am Hausnetz angeschlossen. Der Hybridwechselrichter ist inaktiv, da wir eine bereits bestehende Anlage einbinden wollten. Ins Hausnetz speißt eine 3...
  • 1088 Ansichten
Vitocharge zeigt immer einen Fehler
IMG_2390.png IMG_2375.jpeg Hallo zusammen, unsere Anlage springt ständig wenn die Sonne nicht scheint auf diesen Fehler. Unser Fachbetrieb weiß leider nicht weiter und reagiert auch nicht. Kann wer helfen? Oder hat eine Idee. Danke und einen schönen ...
Wie stellt man die Minimumentladung bei Vitocharge VX3?
Hallo,seit Dezember ist unsere Viessmann PV-Anlage mit Vito Speicher (Hybrid Wechselrichter) im Einsatz. Obwohl es bisher nicht so viel Sonne gibt, wurde die Speicher schon mal bis zu 20% geladen. Aber die Speicher wurde immer auf 0% entladen. Man so...
  • 1235 Ansichten
Inbetriebnahme
Guten Abend, wir kann man die Erstinbetriebnahme vom Vitocharge mit Speicher nochmal beginnen. Die Inbetriebnahme wurde nicht beendet, aber man kann ich den Schritten vorher nichts ändern. Es wurde die falsche kwp Zahl angegeben.Vielen DankGrüßeJens
Gridbox zeigt keine Netzeinspeisung an
Hallo. Es werden für meine Viessmann PV Anlage incl. Stromspeicher keine Netzeinspeisungsdaten angezeigt. Kann es sein, das es daran liegt, dass wir erst später von unserem Stromversorger einen neuen Stromzähler eingebaut bekommen haben? Grüße Was is...
  • 6 Antworten
  • 1815 Ansichten
Vitocharge VX 3 verbaut, jedoch funktioniert es nicht so, wie es soll
Sehr geehrte Damen und Herren, nach mehreren Versuchen über meinen Verkäufer meiner PV-Anlage, diese funktionsfähig zu machen, muss ich mich heute leider an Sie wenden.Zur Information:Ich habe ich April 2022 ein PV-Anlage komplett von Viessmann beste...
  • 1715 Ansichten
VX 300 Balancing der Batterien; Angleichen der Batterien
Wir haben unsere PV Anlage Vitovolt 300 mit 4,1 kWp (10 Module) und einem 5 kWh Speicher nach rund 4,5 Monaten um einen Speicher mit weiteren 5 kWh und 3 Modulen um 1,2 kWp erweitert. Nachdem der neue Speicher installiert war, hat sich die Anlage bei...
  • 1 Likes
  • 1489 Ansichten
Backup Box switch back funktioniert nicht
Hallo, ich habe seit gestern eine Vitocharge VX3 mit 2 Batteriemodulen und einer 3-phasigen Backup-Box in Betrieb. Heute habe ich die Backup Box getestet:1. Hauptsicherungen raus -> Vitocharge geht nach ca. 2 Sekunden in Ersatzstrombetrieb -> OK2. 5 ...
  • 1225 Ansichten
ViCare Vitocharge VX3
Hallo, ich besitze seit neuem eine Vitocharge VX3. Zum ablesen der Daten benutze ich die ViCare App auf einem Iphone. Diese App zeigt lediglich den Ladezustand des Speichers an und die Leistung des Photovoltaikanlage.Bei Bekannten/Freunde mit anderen...
  • 1 Likes
  • 17 Antworten
  • 7750 Ansichten
Vitocharge Änderung Max. Entladung
Mein Vitocharge VX3 mit back-up Box entlädt bis Max. 25% (wurde so bei Inbetriebnahme eingestellt). Wie kann ich das Ändern? Und erkennt er automatisch bei Netzausfall, dass er die 25% dann auch nutzen darf??
  • 665 Ansichten
Gridbox Startcode zurücksetzen
Hallo, Ich habe eine neue gridbox von meinem Elektriker erhalten, da die alte eine Störung ausgewiesen hat. In der "mygridboxapp" kann ich den alten Startcode nicht löschen und den neuen eingeben. Somit auch die neue Gridbox nicht in Betrieb nehmen. ...
  • 1 Likes
  • 2230 Ansichten
Bekomme keine Verbindung zur App
Guten Abend, unser Vitocharge VX 3 hat am Gerät den Status mit dem W-LAN verbunden und in der App steht das meine Anlage keine Verbindung zum Internet hat. Was mache ich denn verkehrt? 🤔
  • 7 Antworten
  • 1606 Ansichten
Wärmepumpe zu welchen Wechselrichtern kompatibel?
Hallo zusammen, laut der Übersicht auf dieser Seite sind Wärmepumpen ab Baujahr 2022 jetzt schon mit Drittanbieter PV-Wechselrichtern kompatibel:https://www.viessmann.de/de/loesungen/intelligente-technologie/energy-management.htmlWo finde ich eine Li...
PV-Überschussnutzung Vitocal 262-A T2E-ze
Hallo,ich habe die Vitocal 262-A T2E gekauft und möchte nun gern die 2-stufige PV-Überschussnutzung mit Zähler Viessmann 7506157 über Modbus machen. Benötige ich noch weitere Teile außer dem Zähler? Frage: Wenn nun ein Zeitprogramm z.B. von 9 - 16 Uh...
  • 440 Ansichten
