Hallo Bene,
in den CVUB kann man keinen Heizstab einschrauben.
Du kannst dich nur über die Integration eines externen Heizstabs informieren.
Hallo Bene,
Hallo @Bene1
Einige Vitocell 100-W CVUB 300l verfügen über einen 6/4-Zoll-Stecker zur Montage einer Elektroheizung. Prüfen Sie, ob Sie einen haben.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann hilft das nicht.
Ist der Aufwand gerechtfertigt, wenn man einen externen Heizstab integriert?
Danke für die schnelle Antwort!
Hab mir parallel auch nochmal die Anleitungen durchgelesen der Boiler aber mit nur Leihenwissen ist es sehr mühsam.
@Bene1 schrieb:Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Nun, der elektrische Durchlauferhitzer müsste in die Ladeleitung integriert werden. Man bräuchte also einige Formstücke(und Kugelhähne) und zusätzlich einen Elektriker. Je nach Preisbildung kommt da was zusammen.
Hast du eine PV-Anlage ?
Ja, genau. Hab mir eine PV-Anlage montiert und wollte mich hier noch etwas breiter aufstellen.
Dann könnte sich ein elektrischer Durchlauferhitzer in der Ladeleitung durchaus lohnen.
