Photovoltaik Standby
wir haben eine Vitocharge VX3 und nachdem anfängliche Schwierigkeiten mit den Batteriemodulen heute von Viessmann Techniker behoben wurden, scheint die Batterie zwar zu funktionieren (sie hat sich zumindest heute entladen) aber die PV Anlage nicht. Auf der ViCare App unter Photovoltaik steht immer nur 0kW und Standby (und zwar bei Sonnenschein). Die Anlage ist vor heute noch nie gelaufen und die Batterieladung war wohl nur von den gelieferten Modulen und nicht das Resultat von gespeichertem Strom. Hätte jemand einen Rat was hier falsch laufen könnte?
2 ANTWORTEN 2
Hi Simone, hast du dein Problem denn gelöst bekommen ?
Meine Anlage ist endlich nach 1,5 Jahren Lieferzeit und Installation angeschlossen. Allerdings wie bei dir, Batterie hat sich direkt entladen und vom Dach kommt nichts runter. In der App steht bei "PV", Standby.
Bin mit dem Latein am Ende. Elektriker kommt nach mehrmaligen Anfragen nicht bei (seit 1 Monat).
ja bei uns hat es auch 1.5 Jahre gedauert und dann war sie erst mal Dekoration, wegen mehreren Schwierigkeiten und dem beschriebenen Problem.
Unser Problem wurde von Viessmann nun gefunden, es lag am Eingang unseres Strings. Wir haben nur einen String und der ging in den Eingang A. Und Eingang A ist anscheinend defekt. Eingang B geht anscheinend (wir produzieren 🙂 ), aber irgendwas ist am Wechselrichter defekt, weshalb er getauscht werden wird.
Ich hoffe die Info hilft Dir weiter!
