Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Anschluss Solarthermie
Ich habe eine Solarthermieanlage , drei alte Kollektoren auf dem Dach, die bisher überwiedend im Sommer das Warmwasser mit erwärmen. Funktioniert über ein kleines Steuergerät und einem 2 Jahre alten Solar-Wärmetauscher-Set von Viessmann (siehe Anlage...
  • 890 Ansichten
Wärmeverlust im Vitocell 100-W CVBA mit Vitosolic 100
Hallo , ich betreibe einen neu installierten Vitocell 100-W mit der alten Vitosolic 100 und beobachte etwa 10Grad Wärmeverlust pro Tag bei jetzigen Temperaturen .Das Haus steht im Moment noch leer , die Gasheizung ist abgestellt das Wasser wird nur d...
  • 323 Ansichten
vitocrossal Anbindung mit Solarthermie
Hallo in die Runde,ist der Vitocrossal 300 in der Lage mit dem Pufferspeicher Combicell incl. einer Solarthermieanlage zu kommunizieren bzw. zusammenzuarbeiten?Ich habe einen neuen Kessel, aber selbst 17 Nachbesserungen innerhalb dieses ersten Jahres...
  • 266 Ansichten
Rohrkürzung mit Pressmuffe für längeren Tacosetter
Hallo zusammen, an meiner Solaranlage wurde durch eine Wartung der Tacosetter beschädigt. Zusätzlich wurden fehlerhafte Dichtungen eingebaut, die direkt undicht waren. Für die Reparatur hat die Wartungsfirma bereits einen neuen Tacosetter bei Viessma...
Kollektor Sensor Vitosolic 100
Hallo, weis jemand wie der Kollektor Sensor gewechselt wird, ist der nur in einer Hülsse oder irgentwie noch verschraubt?
  • 329 Ansichten
Vitocell 100U CUVD an Vitodens WB2 anschließen
Hallo,ich möchte meinen Speicher Vitocell 100 (160L) gegen einen Vitocell 100 U CVUD tauschen. Die Gastherme ist eine Vitodens 200 WB2. Soweit ich herausgelesen kann die Solarregelung SDIO/SM1A nicht mit der Steuerung der Gastherme kommunizieren. Wür...
  • 188 Ansichten
Maximale Einbautiefe für Heizstab Vitocell 340-M SVKC
Hallo zusammen,ich habe einen Vitocell 340-M SVKC mit 750 l und möchte gerne einen 9 kW Heizstab von my-PV nachrüsten.Leider finde ich in den Unterlagen keine klare Angabe zur maximalen Einbautiefe des Heizstabs im Speicher. Bevor ich den Heizstab be...
Spülung einer Vitosol 300-T (Typ SP3)-Anlage
Meine 2 x Vittosol (Typ SP3A)-Anlage wurde mit 25 l (!!!) Tyforop-Wärmeträgermedium gespült, um Luft aus der Leitung zu entfernen. Die 25 l kamen aber nicht zurück!! Wo können sie geblieben sein??
  • 2079 Ansichten
Vitocell 100 CVB Baujahr bestimmen.
Hallo, leider hat sich bei meinem Vitocell 100 CVB der Solar Wärmetauscher verabschiedet. Ich könnte einen Baugleichen Speicher aus einer Modernisierung übernehmen. Kann ich anhand der Seriennummer das Baujahr des Speichers Bestimmen?Die Seriennummer...
  • 8 Antworten
  • 688 Ansichten
Vitocal 350A Electrische Heizung
Die in der 350 Wärmepumpe installierte elektrische Heizung hat eine Leistung von 3 x 3 kW, also insgesamt 9 kW. Das ist eine beträchtliche Menge (36 Ampere).Im Handbuch steht, dass die Heizung durch Umverdrahtung auf 3, 6 oder 9 kW umgerüstet werden ...
  • 426 Ansichten
Total power consumption
Hallo, ich besitze eine Vitocal 350-A AWHI 351.A14. Sie wurde kürzlich in Betrieb genommen, und ich messe beim Erhitzen des Wassers etwa 2 kW pro Phase. Da ich an Drehstrom angeschlossen bin, ergibt das insgesamt 6 kW. Die Spezifikationen geben 4,2 k...
  • 369 Ansichten
Vitosol 200 SD2
Unsere Solaranlage ist ca. 21 Jahre alt. Wir haben vor vielleicht 5 Jahren das wohl falsche Glykol nachgefüllt. Es war "Tyfocor LS". Scheinbar haben sich die beiden Glykole nicht vertragen. Jedenfalls entstand ein unglaublich stechend, stinkendes Geb...
  • 27 Antworten
  • 2843 Ansichten
Falchkollektoren Vitosol 200-F SH2F in Reihe
Hallo,der Heizungsbauer meines Vertrauens hat mir 3 Flachkollektoren liegen an den Balkon geschraubt.Leider lässt der Ertrag sehr zu wünschen übrig. Jetzt hat mich der Hersteller des Solarmoduls das ich zur Ladung meiner zwei 1.000 Liter Pufferspeich...
  • 223 Ansichten
Vitocell 100-CUVB
Guten Morgen, lässt sich das Gerät vitocell 100-W CUVB komplett autark nur mit Solarthermie ohne eine Steuerung durch Gastherme nutzen?Umbau? Externe Steuerung? Eventuell die beiden internen Wärmetauscher in Reihe schalten?(Hintergrund: sollte in ein...
  • 288 Ansichten
Veissmann Vitocrossal 300 CU3A
We are thinking of purchasing the Vitocrossal 300 CU3A. For the beginning service it will use propane. But at a later time, can it be converted to solar thermal?
  • 185 Ansichten
SM1A und Vitocal250-A
Ich kann das Modul SM1A nicht an die Vitocal über den PlusBus sichtbar machen. Es wird mir im Menü nicht als Anlgenschema Solar oder ähnliches angezeigt. Über einen Tipp wohin ich schauen sollte wäre ich dankbar...
  • 207 Ansichten
Erdwärmepumpe_Vitocal_343-G
Wir haben von Ihnen eine Wärmepumpe Vitocal 343-Gim Jahr 2011 einbauen lassen. Betreffend der Wärmepumpe hätten wir mehrere Fragen:1) Betreffend Paragraph 14a EnWG gilt die Wärmepumpe als steuerbare Verbrauchseinrichtung?2) Hat die Wärmepumpe eine Ne...
  • 214 Ansichten
Temperatursensor Thermosolar
Speicher: Vitocell 100 CVBNummer: 7265208321379100Fassungsvermögen: 300l Sehr geehrtes Helferteam: Ich habe in der Anlage eine Speicher Viessmann Vitocell 100Herstell-Daten: 7265208321379100 CVB, sie Bild 1 Da ich inzwischen auf meiner Garage weine F...
Solarthermie Störung E9 / Luft im System
Hallo, ich habe folgende Heizung inc. Speicher installiert: Vitodens 200W / Vitocell 100W Problem ist das ich ständig Luft im Kreislauf habe. Die Wartung erfolgt regelmäßig.Im April wurde gespült und fast ein Kanister Flüssigkeit aufgefüllt. Danach h...
  • 10 Antworten
  • 2005 Ansichten
Vitocell 100 mit Heizstab nachrüsten?
Hallo zusammen, ich habe ein Solarthermie-System mit Vitodens 200 mit Vitocell 100-W CVUC-A mit 300l Speicher. Da ich mir nun ein Balkonkraftwerk installiere, habe ich darüber nachgedacht, die überschüssige Energie im Sommer mittels Heizstab in Warmw...
  • 270 Ansichten
Kollektor Temperatur steigt
Hallo Zusammen!Ich habe vermutlich seit dem Update in der vergangenen Woche ein Problem, welches mir vorher noch nicht aufgefallen ist. Die Kollektortemperatur steigt tagsüber an, obwohl keine Sonne scheint. bei einer Aussentemperatur von etwa 0 Grad...
Brauchwasserspeicher
Hallo kann mir hier jemand helfen? Punkte siehe Zeichnung unten. Punkt 1: muss der WW-Rücklauf unbedingt an die Leitung vom 1. Speicher an den 2. Speicher angeschlossen werden oder kann diese auch direkt an den 2. Speicher angeschlossen bleiben? Punk...
  • 22 Antworten
  • 1755 Ansichten
Wäremtausche-Set richtig angeschlossen?
Ich frage mich ob unser Wärmetauscher Set richtig angeschlossen wurde. Und ich bin mir auch im unklaren was 'richtig' ist. Im Anlagenschema (s. Anhang) läuft das Wasser aus dem Kaltwasserzufluss (grün) über den Wärmetauscher in die Zirkulationsleitun...
  • 227 Ansichten
Nutzung Viessmann Vitocell bei Umrüstung auf Wärmepumpe
Hallo,wir haben derzeit eine Gasheizung in Kombination mit einer Solarthermieanlage in unserem Haus installiert. Die Warmwasserspeicherung erfolgt in einem Viessmann Vitocell 100. Der Speicher ist jetzt ca. 20 Jahre alt.Wir wollen nun auf eine Wärmep...
Spreizung Solaranlage
Mein Anliegen: Ich würde gerne wissen, was die optimale Spreizung zwischen der Solaranlage Vitosol 300 auf dem Dach mit 15 qm Röhrenkollektoren und dem SpeicherVitocrossal 300 35 Kw sein sollte. Bzw. welche Grad Differenz sollte auf dem Dach bzw. am ...
  • 11 Antworten
  • 1194 Ansichten
Pufferspeicher Temperatur erhöhen
Hallo, ich habe einen vitocrossal 300 Typ cu3a verbunden mit einem vitocell 100-e Typ svpc, von 600L für einen Festbrennstoffkessel, und einen vitocell 100-v Typ cvaa fürs Brauchwasser.Leider wird der 600L Speicher nur bis 75 Grad erhitzt.Kann man da...
