Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Vitocell 100-U Solar spülen
​Hallo zusammen,​ich möchte meine Solarthermie an einer Viessmann Vitocell 100-U spülen und entlüften.​Ich verstehe aber die Logik der Anschlüsse nicht ganz: Ich habe direkt an der Pumpe zwei normale Absperrhähne (einen über der Pumpe, einen darunter...
Fehlermeldung F.477 - Vitodens 200-W
Vor 4 Jahren haben wir uns eine Vitodens 200-W B2 HF-11 (Solarthermie) zugelegt. Seit 4 Jahren begleitet uns die Fehlermeldung F.477. Die Meldung tritt immer an Tagen mit viel Sonne auf. Hat sich das Problem in den ersten Jahren jeweils nach ein paar...
Solarthermie Wärmeträgerflüssigkeit gecrackt
Hallo!Wir haben seit etwa 4 Jahren eine Solarthermie Anlage zur Unterstützung der Warmwasseraufbereitung unserer Heizung (Vissmann Vitosens 200-W B2HF-19 2.5-19kW) in Betrieb. Nach einigen heißen Tagen (Nicht die aktuelle Hitzewelle Ende Juni 2026!) ...
Vitosolic SD4 Version 06/2009
Guten Tag,bei mir ist unter anderem die Vitosolic SD4 (Version 06/2009) verbaut. Vor über einem Jahr wurde von einem Techniker die Einstellung verstellt. Es sind jetzt immer gleichzeitig zwei Kreisläufe (Warmwasser und Schichtenspeicher für die Heizu...
  • 8 Antworten
  • 780 Ansichten
Defekt an dem Solarregler SM1, ersetzen mit SM1A
Hallo zusammen,ich habe aktuell ein Solarreglermodul SM1 ohne A, das direkt am Wasserspeicher montiert ist, und suche ein passendes Ersatzteil. Mir wird dabei vor allem SM1A vorgeschlagen. Meine Anlage nutzt Solarthermie zur Warmwasserbereitung. Ist ...
  • 7 Antworten
  • 541 Ansichten
Viessmann
Vitosolic 100 SD1 - Puffertemperatur 90 °C. Ich habe Anlagenschema 1, d.h. 2 Tempsensoren am Kollektor und im Speicher.S SL=60 °C, DT E=8.0 K, DT A=4,0 K Wie kann ich verhindern, dass der Pufferspeicher auf 90 °C lädt?(Dann blinkt das Warndreieck) Sä...
  • 314 Ansichten
Overheating during summer season
Hallo zusammen,ich lasse gerade von einem Fachmann eine Erdwärmepumpe vom Typ Vitocal 300-G, einen Pufferspeicher WPS 1450/320/2.4 und 6 Solarthermie-Kollektoren vom Typ Vitosol 200-FM installieren. Ich möchte die Sonnenenergie zur Warmwasserbereitun...
  • 472 Ansichten
Undichtigkeit Vitosol 200
Liebe Community, unsere Vitosol 200 ist leider undicht (siehe Fotos). Ich hoffe man kann die beiden Defekte erkennen? Gibt es eine Möglichkeit diese Undichtigkeiten zu beheben? Viele Grüße & herzlichen Dank für Unterstützung.    
Gewährleistung bei Vitosol
Hallo zusammen,ich habe mir eine Vitosol 200-FM installieren lassen. Nach 28 Monaten fiel die Anlage mit Verweis auf einen defekten Kollektorsensor aus. Mein Handwerker behauptet, ich hätte keine Gewährleistung mehr auf die Anlage, da zwei Jahre verg...
  • 496 Ansichten
Plötzlich kein Warmwasser von der Solaranlage.
Hallo Leute!Ich bin ganz unverhofft zu diesem Thema gekommen.Vorab, vor ca. 2 Wochen ist die Heizung ( Vitola biferral mit VE1 Brenner) ausgefallen.da war die Düse zu also neue Düse rein neues Zündelement und neuen Filter in der Kraftstoffpumpe. Währ...
  • 22 Antworten
  • 1361 Ansichten
Jährlicher Fehler Delta T bei Solarmodul
Jedes Jahr wenn ich bei zunehmenden Temperaturen die Heizung abstelle und die ersten sonnigen wärmeren Tage auftreten, meldet die Anlage den berühmten Delta T Fehler. Kontakt zum Servicebetrieb, Anlage wird gespült, Problem behoben…. Rechnung vom Ins...
  • 190 Ansichten
Solarthermie erneuern von Komponenten
Ich habe eine 24 Jahre alte aber noch gut funktionsfähige Viessmann Solarthermie Anlage mit einer entsprechend alten Solartrol und auch Divicon. Die Viessmann Kollektoren sehen inzwischen recht mitgenommen aus. Wenn man die Anlage auf den neusten Sta...
Solarleistung
Ausgangssituation Zwei identische Anlagen mit: Vitocrossal 300 35 Kw , Vitocell 160-E, Vitotrans 353 PZMA in Augsburg auf zwei Häusern auf einem Grundstück. Jede Anlage zur Warmwasser und Heizungsunterstützung. Eingebaut 2021 und 2023. Die Häuser sin...
  • 9 Antworten
  • 770 Ansichten
Warmwasser mit Solarthermie nach Sonne steuern
Ich habe eine Vitodens 300-W mit Solarthermie. Obwohl mir diese auf dem Begrüßungsbildschirm das aktuelle Wetter anzeigt, gibt es keine Möglichkeit, diese Info zu nutzen. Ich möchte - abhängig von der Sonne - meine Warmwassererwärmung steuern.Wird es...
Vitosol 200 t SPA2A undicht
Hallo,ich habe identisches Problem wie schon im Beitrag gelöst mit vitosol 200T Typ SP2Anach 8 Jahre verliert die Anlage Flüssigkeit,Frage welche Durchmesser habe die Dichtungen 17,2 x 3mm mit spezialfett Dichtungen 73165669522687 Viessmann Armaturen...
Heizungsverteier 636278
Bei uns in der Heizung ist am Öl-Kessel der im Foto abgebildete Verteiler eingebaut. Angeschlossen sind Vor- und Rücklauf zum Kessel (unten), Vor- und Rücklauf der Heizkörper (oben) und hinten der "Zulauf" vom Pufferspeicher der Photothermie Heizungs...
  • 349 Ansichten
Vitosol Wasser Solarmodule demontieren / abbauen
Hallo Community,wir möchten unsere 2 Vitosol 200-FM Solarkollektoren für Warmwasser demontieren damit wir die PV Anlage um 8 Module erweitern können.Unsere Anlage ist eine Vitocal 242s Wärmepumpe. 1.) Geht das überhaupt?2.) Was muss man beachten?3.) ...
  • 319 Ansichten
Glykol
Hallo Zusammen, wir haben ein sehr dringendes Problem, wir haben von der Solarthermie Glykol im Trinkwasser. Unsere Anlage wird komplett getauscht, wir sind sehr beunruhigt und möchten uns dringend eine 2. Meinung einholen, was die Reinigung/ Sanieru...
  • 236 Ansichten
Verbindungsrohre Vitosol 200 FM wieder undicht
Hallo Herr Reuter,habe vor wenigen Wochen von einer Fachfirma 3 Vitosol 200 FM Solarkollektoren befüllt mit Tyfocor LS mit neuen Verbindungsrohren erhalten. Alles neu, auch AusdehnungsgefäßJetzt sind die Dichtungen in den Verbindungsrohre wieder undi...
  • 3425 Ansichten
Solarthermie und trotzdem springt der Brenner an
Hallo zusammen, seit dem Einbau 2020 haben wir nur Ärger und müssen uns jede Woche mit unserer kaputten oder nur halbwegs funktionstüchtige Heizung auseinandersetzen. Da unsere Heizungsnonteure unsere Probleme nicht ernst nehmen, hoffe ich, dass mir ...
Vitotronic Batterie
Mein Vitotronic 200 wurde 2013 installiert und aus beruflichen Gründen erst 2026 in Betrieb genommen. Ein Problem ist, dass das Vitotronic die Einstellungen nicht mehr speichert. Beim Ausschalten gehen alle Einstellungen verloren. Ich habe das Bildsc...
  • 1 Likes
  • 876 Ansichten
