Geringe Leistung meiner Solaranlage
 Vergleich mit Nachbaranlage
ich habe eine *Vitosol FM* oder möglicherweise *Vitosol F* Solaranlage auf meinem Dach, die seit etwa *vier Jahren* in Betrieb ist. Die Anlage ist zur *Brauchwassererwärmung* (Warmwasseraufbereitung) in Verbindung mit meiner *Viessmann Vitodens 200-W B2HB Heizung* (2,4 bis 13 kW) installiert.
Mein Bruder, der im gleichen Doppelhaus wohnt, hat ebenfalls die gleiche *Solaranlage* und die gleiche *Vitodens-Heizung*. Seine Solaranlage wurde erst vor *einer Woche* in Betrieb genommen, und heute, an einem sonnigen Wintertag, hat seine Anlage eine Leistung von *4 kW* erreicht. Im direkten Vergleich dazu hat meine Solaranlage *nur 0,01 kW* produziert.In den letzten *vier Jahren* hat meine Solaranlage insgesamt nur etwa *800 kWh* produziert, was aus meiner Sicht sehr wenig ist.
Könnten Sie mir bitte helfen, die Ursache für die niedrige Leistung meiner Solaranlage zu identifizieren und mögliche Lösungen oder Optimierungen aufzuzeigen?
Vergleich zur Anlage meines Bruders. Beide Anlagen sind auf unseren Dächern nebeneinander installiert, haben die gleiche *Ausrichtung nach Süden* und eine *Dachneigung von 15 Grad*.
Allerdings gibt es einen auffälligen Unterschied: Bei der *Heizung meines Bruders* wird bei Sonnenschein ein *Sonnen-Icon mit Solarzellen* angezeigt, während dies bei meiner Heizung nicht der Fall ist. Außerdem läuft bei ihm die *Solarmodulpumpe*, während meine *Pumpe* komischerweise nicht anspringt.
Könnten Sie mir bitte erklären, warum diese Unterschiede bestehen und was die Ursache dafür sein könnte, dass die *Solaranlage bei mir* nicht richtig funktioniert, obwohl beide Anlagen identisch installiert sind?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen,
Hier mal paar Daten einmal meine Anlage und einmal die meines Bruders die solaranlage meines Bruders ist erst seit einer Woche in Betrieb stand 3 Jahre still bzw die Elektronik wurde erst jetzt fertig gestellt und somit auch erst jetzt in Betrieb gegangen .
6 ANTWORTEN 6
vergleiche beim nächsten Sonnenschein, die  Temperatur-Werte für Kollektortemperatur und Speicher unten.
Und ob damit die Einschaltbedingungen der Pumpe erfüllt sind.
z.B. „Einschalttemperaturdifferenz Solarkreispumpe“
„Kollektormaximaltemperatur“
siehe
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5810682VSA00003_1.PDF
Man kann dann auch testweise die Pumpe im Aktorentest ansteuern, ob sie so überhaupt  funktioniert.
Pumpe funktioniert aktorentest würde schon durchgeführt Versuche morgen mal die Anlage zu spülen bzw entlüften hoffe das es damit getan ist
Wenn Luft im System ist, zeigt das Energie Cockpit eher viel zu hohe Phantasiewerte an, als zu wenig.
Wurde bei der einen Anlage der Durchfluss kalibriert und bei der anderen nicht??
Durchfluss würde bei beiden Anlagen in der codierebene 2 auf 3 Liter eingestellt also der Wert 30 bei 0F ... Durchfluss dementsprechend gedrosselt am Durchflussmesser ... Ich glaube den Fehler gefunden zu haben die heizungs Bauer haben vor 4 Jahren als ich die Heizung mit solaranlage bekommen habe den vor und rücklauf Schlauch hoch zu den Solarkollektoren vertauscht dies habe ich ummontiert die Anlage neu befüllt jedoch bekomme ich die Luft nicht aus dem System trotz Stunden langen spülen s ... Gibt es hierzu einen Trick wie ich du Lust aus dem System bekomme ... Habe leihweise eine spül und befüll Station
Warte noch auf einen sonnigen Tag um zu sehen ob das ganze was gebracht hat
Wenn die Anlage mit Drehzahl Regelung läuft, darf ab Tacosetter der Durchfluss nicht gedrosselt werden.
