Vitoligno 300-C Fehlermeldung 66 Störung Kollektorfühler
Liebe Community,
seit einigen Tagen erscheint sporadisch wieder der Störungscode 66 Unterbrechung Kollektorsensor.
Die Solarthermieanlage ist an einen Vitoligno 300-C angeschlossen. Im Display des Vitoligno ist ein springen der Kollektortemperaturanzeige sichtbar. Der Fehler tritt nur bei hohen Außentemperaturen auf. Hat jemand eine Idee was die Ursache sein könnte?
Vielen Dank WG73
in der Service Anleitung ist das Vorgehen beschrieben.
Regelung ausschalten, Sensor Kabel an der Regelung abklemmen und mit einem Multimeter den Widerstand messen. Wenn der dem Wert aus der Anleitung entspricht und nicht springt, ist etwas an der Regelung defekt.
Wenn das Multimeter auch springt, macht du die Messung an der Stelle noch mal am Dach, wo der Sensor mit der Leitung in Richtung Keller verbunden ist..
