Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Vitocal 200-s typ AC 201.D
Zirkulationspumpe geht immer in Störung. Und seit neuem der Kältemittelkreis A7, nach dem ein und ausschalten geht dieser wieder füe einen Tag. Was muss ich tun das die Zirkulationpumpe nicht mehr in Störung geht.
  • 433 Ansichten
Vitolo 300-TM
Hallo,ich habe meine Kollektoren demontiert, da ich ein neues Dach bekomme. Meine Anlage ist eine Vitosol 300-TM. Soweit kein Problem! Meine Frage: Muss ich bei der Montage der Vakuumröhren oben eine Wärmeleitpaste auftragen? Falls ja: Welches Produk...
Montage 2 Module Vitosol 200 FM SV2F Aufdach
Hallo zusammen,ich habe 2 Montageschienen mit je 2,18 Meter (Original Viessmann) geliefert bekommen und bringe die 2 Module nicht nebeneinander drauf. Mit den Verbindungsrohren (Mat.Nr. 7984865) brauche ich ca. 6 cm Abstand zwischen den Paneelen, mit...
Sonde 7831 913
Hallo, ich habe zwei Vitosol 200F-Sets und eine Vitosol 200. Mein Installateur hat diese an die Pumpen angeschlossen. Ich habe ein Foto des Vitosol 200F-Auslaufs beigefügt. Er hat auch eine Sonde auf dem Dach angebracht, diese aber nicht angeschlosse...
  • 458 Ansichten
Vitosol 200-T, SPE
Meine 2 Röhrenkollektoren a20 Röhren, installiert in 2000, Typ Vitosol 200-T, SPE wurden durch Hagelschlag beschädigt. 4 Röhren sind gebrochen. Viessmann stellt diese Röhren nicht mehr her. Wo kann man Ersatzteile bekommen. Passt ggf. auch ein neuere...
  • 326 Ansichten
Glasbruch Vitosol 100 FM
Hallo, bei uns ist nun nach ca. 8 Jahren das Glas eines Solarpanels gebrochen.Haben es nun der Versicherung gemeldet.Diese möchte uns nun die Kosten für einen Glastausch erstatten.Allerdings wissen wir weder, ob dies geht und wenn ja weiß ich nicht, ...
  • 471 Ansichten
Sensor
Hallo, ich suche den Sensor mit der Bestellnummer OCT-Sensor 7833196. Kann jemand weiterhelfen? Danke.
  • 456 Ansichten
Kurzschluss Kollektortemperatursensor Vitodens 200W B2HF -19
Hallo zusammen, an meiner Vitodens 200W B2HF -19 mit Solarthermie bekam ich die Fehlermeldung, dass der Kollektorsensor einen Kurzschluss hätte, siehe angehängte Screenshots aus der App. Hatte da jemand dasselbe Problem? Das Problem kann man wohl nic...
  • 6 Antworten
  • 722 Ansichten
Vitocell VC-W CVA 160 L Heizstab
Hallo,kann ich einen Heizstab über PV in Vitocell 100 mit der Seriennummer 7498993717715100 einbauen?
  • 520 Ansichten
Abruf Daten in Viessmann APP von Solarkollektor bei Gerätestatus
Hallo, ich besitze eine Viessmann-Anlage aus dem Jahr 2014, Pelletkessel mit Pufferspeicher und Solarthermie mit Warmwasserspeicher.In der Viessmann App kann ich bisher nur die normalen Heizungsdaten und Warmwasser abrufen.Ein Kollege hat dieselbe An...
Solarthermie VITOSOL-200 F
Wieviel Prozent an erneuerbarer Energie geben 2 Solarthermien VITOSOL-200 F an die Brennwertölheizung VITOLADENS 300 C zur Unterstützung ihrer Funktion ab.
  • 340 Ansichten
Solarthermie Stagnation und Klopfgeräusche
Hallo zusammen und @qwert089,,Wir haben ein neues Problem mit unserer Solarthermie:Klopfgeräusche während der Hitzetage (Außentemperatur ist seit 3 Wochen ca. 38-40 °C).Und zwar jeden Nachmittag um ca. 15:00 bis 16:00 Uhr für ca. fünf Minuten lang an...
  • 11 Antworten
  • 2458 Ansichten
Vitosol 300 TM, Vorlauf und Rücklauftemperatur
Besitze Solarthermie mit 2 Stück Vitosol 300 TM.Die Vor- und Rücklauftemperaturen sind vom dem Ladezustand des Pufferspeichers und der Sonneneinstrahlung abhängig.Trotzdem die Frage: Mit welcher Temperaturdifferenzen kann man bei unterschiedlichen Be...
  • 315 Ansichten
Vitosol 300
Guten Abend, ich bin gerade dabei, die Garage von meinem Schwiegergroßvater auszuräumen. Dieser hat auf seiner Garage eine Vitosol Anlage.In der Garage habe ich nun noch folgende Orginal verpackte Kartons gefunden. Kann mir jemand sagen, wie man die ...
  • 385 Ansichten
Vitodens 200 2015 + 3 Module auf dem Dach, jedes Jahr Probleme
Hallo,wir haben 2015 in unser Haus eine Gastherme einbauen lassen mit folgenden Sachen:Gastherme Vitodens 200 7509353538529105Vitocell 100 400l 7497190502994103Solar Divicon PS10 75112465125311003 Solarthermiepanele von Vissmann jedoch Model aktuell ...
  • 7 Antworten
  • 981 Ansichten
Vitocell 340 - Muffe für Heizstab lösen
Ich möchte gern einen Heizstab in meinen Vitocell 340 - 750 Liter einsetzen. Material liegt bereit und ich habe gerade das gessmte System abgeschaltet und druckfrei gemacht. Leider lässt sich in diesen Minuten die Muffe am Speicher nicht lösen. Das 1...
  • 429 Ansichten
Einstellungen Heizstab
Liebe Community, ich bin Anlagenbesitzer einer Viessmannanlage mit Gas/Solarthermie und habe einen Vitocell 340M Wasserspeicher mit 750 Litern Volumen. Da ich nun von meiner zusätzlichen neuen PV Anlage wg. derzeitiger Nulleinspeisung (hier in Schwar...
  • 1 Likes
  • 963 Ansichten
Austausch Viessmann Solarmodul SM1
Hallo zusammen, lt. Auskunft unseres Heizungsbauers ist das Viessmann Solarmodul SM1 mit der Serien-Nr. 7429 0732 0491 8102 defekt. Das Solarmodul wird betrieben mit einem Vitodens 300 und einer Solarthermie.Meine Frage ist nun, ist das Viessmann Sol...
  • 20 Antworten
  • 3452 Ansichten
Vitodens 200-W
Meine Anlage Vitodens 200-W B2HF-25 2,5-25 kw mit zwei Vitosol 200 TM a 24 Röhren ist auf einem Schrägdach - 25 Grad - installiert. Ein 750 Liter Schichtspeicher ist vorhanden. Wie hoch sollte der durchschnittliche Ertrag pro Tag und kw bei sonnigem ...
  • 297 Ansichten
Auswahl System zur WW-Erzeugung
Hallo zusammen, unsere Situation ist die folgende:* PV-Anlage mit Wechselrichter (SG-Ready Anschluss ist vorhanden) und Batteriespeicher (Foxess) vorhanden. * Gasheizung Vitodens 200 (relativ neu) * der Warmwassertank ist recht alt und klein, daher s...
  • 745 Ansichten
Solartrol-E, Umwälzpumpe schaltet nicht ab
Hallo zusammen,meine Anlage ist 24 Jahre alt.Die Umwälzpumpe läuft 24/7 und schaltet nicht ab. Zum Verständnis meiner Anlage folgende Fragen: Der Messstellenschalter in Stellung „B“ steht auf 00. Frage: D.h. Trinkwasser-Vorrang ohne Trinkwasser? Frag...
  • 11 Antworten
  • 1641 Ansichten
Vitosol300 H30 BJ 2001 keine Leistung
Hallo!Ich habe mittlerweile die zweite Anlage mit Vitosol300 H30 die keine nennenswerte Leistung bringt.Die Röhren sind (größtenteils 25/30) intakt (mit der Wärmebildkamera geprüft) trotzdem habe ich bei Südausrichtung, 40 Grad Dachneigung um 12 Uhr ...
Vitosol 100 Typ s 2,5 - Volumenstrom und Temperaturfühler
Hallo zusammen, vor vielen Jahren wurde bei uns eine Solarthermieanlage von Viessmann installiert. Leider haben wir bis auf die Rechnung keinerlei Unterlagen oder Datenblätter mehr, auch existiert der damalige Installateurbetrieb nicht mehr. Laut Rec...
  • 10 Antworten
  • 1712 Ansichten
Vitodens 242-F: Solarthermie kühlt Warmwasser
Wir haben vor Kurzem die Südhälfte eines Doppelhauses gekauft, in der eine Vitodens 242-F inkl. Solarthermie verbaut ist. Im Gespräch mit dem Doppelhauspartner (selbe Heizung, selbe qm Anzahl, nur nach Norden ausgerichtet) ist aufgefallen, dass unser...
Ausgelaufene Flüssigkeit im Heizraum bei VitoSol 200-F
Wir haben eine Ölzentralheizung VitoRoundens 200-T aus dem Jahre 2014 zusammen mit dem Flachkollektor VitoSol 200-F für Brauchwasser. Nach mehrmaliger Störung E9 der Solaranlage hat mein Heizungsbauer 10 Liter Solarmedium "Tyfecolor LS" aufgefüllt. Z...
  • 365 Ansichten
