Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Vitosol 300 Bj 2005, Gibt es keine Ersatzröhren mehr ?
Bei unserer im Jahr 2005 installierten Vitosol 300 sind einige Röhren verklebt bzw „verteert“ und lassen sich nach Angaben unsere Heizungsfachmanns auch nicht mehr reinigen. Entsprechend empfiehlt man einen (soweit noch möglich bzw verfügbar)Austausc...
  • 1488 Ansichten
Kollektoretragsnachweis Vitosol 200-FM
Guten Tag,haben Sie einen Kollektorertragsnachweis (Jährlicher Etrag) für Ihren Flachkollektor Vitosol 200-FM.Einen Nachweis für den Vitosol 200-F habe ich bereits im Internet gefunden. Vielen Dank im voraus MfG.S. Serbest
  • 1004 Ansichten
Kollektoren bei Frost auf 132°C?
Hallo! Unsere Viessmann Solar-Kollektor-Steuerung zeigte gestern nachmittag an, dass die Kollektortemperatur 132°C beträgt! Die Solarpumpe läuft aber auf 100%, die Temperatur am Speicher bleibt aber bei 9,6°C. Die Temperatur am Pumpenkreis zeigt am V...
Kein Heißwasser wenn Sonne scheint
VITODENS 300 W + VITOCELL 340M/360-M+VITOSOL-F-Menü InformatiomWarmwasser 59 Grad-Solar Warmwasser 38 Grad.-In der Badewanne eher 36 GradDas geht jetzt schon öfters hin und her zwischen dem Installateur und uns. Das tritt auf wenn Solatthermie aktiv....
  • 1552 Ansichten
Nehmen Kollektoren vom Typ Vitosol 200-FM Typ SV2F Schaden, wenn sie bereits mehrere Wochen vor Anschluss unabgedeckt auf dem Dach liegen?
Guten Abend,unser Haus wird mit einer Viessmann Gas-Brennwerttherme Viessmann Vitodens 200-W mit Solarsystem Vitosol 200-FM ausgestattet.Die Vitosol-Kollektoren sind seit über einem Monat auf dem Dach montiert, sind aber noch nicht angeschlossen. Sie...
  • 3772 Ansichten
manometer anzeige
Das kleine MAG im wandkasten vorlauf wurde ausgetauscht. das große MAG im Rücklauf wurde geprüft . die MAG funktionieren korrekt. Beim hochheizen speziell wenn man den abgas-prüfbetrieb einschaltet, verändert sich der Druck von 1,4 auf ca 2,0 bar . d...
  • 15 Antworten
  • 4613 Ansichten
Vitosol Problem
Irgendetwas stimmt mit meiner Anlage nicht, siehe Bilder.Richtig angeschlossen ist sie das hab ich schon kontrolliert.Die Träger Flüssigkeit ist nicht verschmutzt, der Anlagen Druck zeigt 1,6 bar.Das eine Bild zeigt die Kollektoren Temperatur
  • 1298 Ansichten
Fehler 02: Datenfehler Grundeinst.
Heute Abend habe ich zufällig ein Blick auf meine Vitotronic geworfen und siehe da:Fehler: Datenfehler 02 Grundeinst.Dann kann man ja nichts anderes machen als den Fehler zu quittieren und dann ist die Anlage wieder im Auslieferungszustand.WAS SOLL D...
  • 2501 Ansichten
Nachheizunterdrückung
Hallo!Bei uns beheizen vier Vitosol 200-F einen monovalenten Pufferspeicher. Per Differenztemperaturregelung wird der Rücklauf durch den Pufferspeicher zum Vitodens 300-W geleitet und damit das Solarwasser genutzt oder eben nicht. Vom Vitodens wird d...
  • 8547 Ansichten
Vitosol 200-F: Erzeugte Solarenergie zu gering?
Hallo liebe Community,ich wohne seit ca. einem Jahr in einem EFH-Neubau mit zwei Flachkollektoren des Typs Vitosol 200-F auf dem Dach. Die Kollektoren werden an einer Heizungsanlage betrieben, die aus einem Vitodens 200-W und einem Vitocell-W 100 (30...
  • 966 Ansichten
Optimale Nutzung Solarkollektoren
Guten Tag,ich habe folgendes Heizungssystem:Kessel: Vitodens 300-W, Typ B3HBSolarspeicher: Vitocell 100-W, Typ CVUC-ASolarkollektoren: Vitosol 200F, Typ SH2A Um bzgl. Legionellenschutz auf der sicheren Seite zu sein, ist der Trinkwassertemperatur-Sol...
Vitotronic 200 Ko1b und vitogas 100 welcher codierstecker?
Hallo ich möchte meine alte vitotronic 200 durch die vitotronic 200 Ko1b ersetzen, da ich Kollektoren anschließen möchte. Der Kessel ist noch ein vitosol 100 und ich bin mir nicht sicher welcher codierstecker ich dafür benötige, da der Stecker aus de...
  • 1238 Ansichten
warmwasser Zirkulation Vitocell 340-m
Ich habe in meinem Büdenbender Fertighaus eine Viessmann Heizungsanlage einbauen lassen.Diese Besteht aus: Vitoladens Ölkessel 300 C Vitocell 340-M 750L Vitosol 200-F ( 4 Kollektoren a 2,33qm Apertur Fläche)Die Warmwasserversorgung wurde mit der Haup...
Längere Verbindungsrohre für Vitosol 200-F?
Guten Tag,zwei Solarkollektoren vom Typ Vitosol 200-F, Typ SH2A werden laut Anleitung mit 2 ca. 10 cm langen Verbindungsrohren (Positionsnummer 001 in der Einzelteilliste) miteinander verbunden. Gibt es diese Rohre auch in einer längeren Variante, im...
Abweichendes Wärmeträgermedium für Vitosol 200-F
Guten Tag,ich habe folgendes Heizungssystem: Kessel: Vitodens 300-W, Typ B3HBSolarspeicher: Vitocell 100-W, Typ CVUC-ASolarkollektoren: Vitosol 200F, Typ SH2A Unser Installateur hat unsere Solarkollektoren meines Erachtens mit einem Wärmeträgermedium...
Wärmeträgermedium dunkelgefärbt Vitosol 200-F, Typ SH2A
Guten Tag,infolge einer Undichtigkeit bei einem Verbindungsrohr zwischen unseren 2 Solarkollektoren habe ich gesehen, dass das Wärmeträgermedium dunkelbraunverfärbt ist. In der Serviceanleitung habe ich gelesen, dass die Dunkelfärbung ein Zeichen ist...
Solarkollektoren mit Kupferrohren angeschlossen
Guten Tag,ich habe folgendes Heizungssystem: Kessel: Vitodens 300-W, Typ B3HBSolarspeicher: Vitocell 100-W, Typ CVUC-ASolarkollektoren: Vitosol 200F, Typ SH2A Unser Installateur hat die Solarkollektoren mit dem Solarspeicher mit Kupferrohren verbunde...
Ersatzkollektoren für Vitosol 200 SD2 - 2 m2 - von 2006
Hallo zusammen, für meine Vitosol 200 SD2 von 2006 mit 2 m2 Bruttofläche benötige ich Ersatzröhren. Die genaue Herstellernummer des Sammlers beginnt mit SK00249.1. Ist das Modell 200-T der direkte Nachfolger der Serie (laut Datenblatt mit quasi ident...
druckschwankungen in unserer FBH
Hi guten morgen, wodurch lassen sich plötzliche Druckschwankungen in unserer FBH (3 etagen, ca. 200 m2) erklären? Normalerweise liegt ein druck von c. 1,8 bar an. Nun bemerken wir mal 0,6 und nach ca. 2 stunden 1,2 und während der trinkwassererwärmun...
  • 9 Antworten
  • 2951 Ansichten
Temperaturdifferenz Solar und andere Probleme
Hi, Ich habe seit ca. 3 Monaten einen Neubau mit einer Vitocal 200-s mit Vitocell und Vitosol. Leider habe ich diverse Probleme mit der WW-Aufbereitung durch die Solaranlage. 1. Meines Erachtens ist die angezeigte Warmwassertemperatur Solar viel zu n...
  • 19 Antworten
  • 8060 Ansichten
Vitosol 200-FM zu geringer Druck?
Betreff: UndichtigkeitHardware: Vitolingo 300c Seriennr.: 7202735 601279108 Vitocell 340 M Vitosol 200-FM (10m)Seit über einem Jahr stellen wir fest, das sich neben dem Vitocell 340 M ausgelaufene Träger Flüssigkeit befindet.Das Unternehmen, das die ...
  • 1942 Ansichten
VITOCELL100:Keine Wassererwärmung
Trotzdem die Temperatur an den VITOSOL-F Kollektoren die 100°C deutlich überschreitet und die Pumpe laut Anzeige in der Vitosolic100 100 % anzeigt, erwärmt sich das Wasser in der Vitosocell 100 nicht
  • 894 Ansichten
Vitosol 300-T SP3B Kollektoren bringen kaum Leistung
Hallo liebes Viessmann-Community Team,wir haben Anfang Juni 2017 drei Kollektoren vom Typ Vitosol 300-T SP3B mit je 1,51m² Absorberfläche installiert bekommen. Die Ausrichtung ist auf der Südseite mit 34° Neigung. Diese Kollektoren beladen über einen...
  • 7 Antworten
  • 3650 Ansichten
Fachgerechte Montage der Rohrisolierung an Kollektorfeld
Hallo Experten,bei mir wurde eine Vitosol 300-TM montiert. Nun habe ich Bedenken, dass an der Klemmringverschraubung ( Winkel 90 Grad / Bauteil Nr. 27 und 28 ) Wasser in die Rohrisolierung läuft und dann durch das Dach ins Haus eindringen kann.Muss h...
  • 929 Ansichten
Warmwasserbereitung Vitosol 300
Werden die gesetzten Schaltzeiten für die Warmwasserbereitung durch den Befehl zur sofortigen einmaligen Speicherladung überschrieben?
Kostenberechnung einer Solarthermieanlage
Sehr geehrte Damen und Herren,Im Zuge einer Projektarbeit für die Hochschule Biberach an der Riss, braucht mein Projektteam Informationen bzw. ein Angebot Ihrer Firma. Wir studieren Energie-Ingenieurwesen und unser Projekt beinhaltet die Planung eine...
  • 927 Ansichten
