Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Probleme mit dem Flüssigkeitsdurchsatz bei Vitosol
Hallo, wir haben eine ca. zwei Jahre alte Heizungsanlage Vitodens 200-W Typ B2HB mit zwei Vitosol Kollektoren auf dem Dach. Mit der Solaranlage haben wir regelmäßig Probleme mit dem Flüssigkeitsdurchsatz. D.h. wenn es Sonnig ist, läuft die Solaranlag...
  • 3947 Ansichten
Nachheizunterdrückung Vitosolar 300F
Hallo Community,ich habe folgendes Problem mit unserer Heizungsanlage Vitosolar 300-F: Vitodens 300-W Herstellnummer: 7510976301016105 B3HA-11 Vitoconnect 100 Typ OPTO1 Herstellnummer: 7571381672416101 Vitosol 200T Typ SP2 mit 3qm (2 Stück)Ich hatte ...
Austausch alter Heizung (BJ 1994)
Hallo,ich plane den Austausch meiner alten Heizung (BJ 1994; 24 Heizkörper). Das Wasser zum Duschen soll per Solar unterstützt werden. Eine Photovoltaikanlage (10,5 kw) sowie ein Speicher (10,5 kw) sind vorhanden.Ist es besser ein Komplettsystem wie ...
  • 9 Antworten
  • 3467 Ansichten
Vitodens 300 W Typ WB3D inkl. Vitosol 200F & Vitoconnect
Liebe Viessmann Leute,es fällt mir wirklich schwer die Fassung zu bewahren.Ich habe oben genannte Anlage seit Anfang 2012 in Betrieb. Wobei man Betrieb mittlerweile lieber in Anführungszeichen setzen sollte. Diese Anlage in Kombination mit Solartherm...
  • 25 Antworten
  • 6382 Ansichten
Umbau Vitosolar 300-F // neuer externer Wärmeerzeuger
Hallo, wir sind seit letztem Jahr Besitzer einer Vitosolar 300-F inkl. Vitodens 200-W und 2 Vitosol 200-F Flachkollektoren.Soweit funktioniert die Anlage tadellos. Nun möchten wir gerne in den Pufferspeicher mit einem wassergeführtem Kaminofen zuheiz...
  • 20 Antworten
  • 8310 Ansichten
Problem Heikreispumpe und Warmwasser
Hallo liebe Community und liebe Experten.Ich bin neu hier und möchte allen vorher ein großes Kompliment machen, wirklich ein tolles Forum, fühlt man sich gleich gut aufgehoben.Ich hab schon fleißig gelesen und gesucht aber nichts gefunden, was meinem...
  • 7 Antworten
  • 4116 Ansichten
Vitosol 200-T / Typ Sp2a / Röhren sind schwarz
Sehr geehrte Damen und Herren, bei unserem Neubauvorhaben haben wir festgestellt, dass die Vakuum-Röhren in der Mitte auf der ganzen länge des Kollektorfeldes schwarz geworden sind. Es sieht so aus als ob etwas verbrannt wäre.Die Installation der Vak...
  • 1635 Ansichten
Vitosol 200-T (SP2A) undicht
Ich habe zwei Kollektoren Vitosol 200-T auf dem Dach, diese sind mit zwei Verbindungsrohre (Vor/Rücklauf) verbunden. An den Versindungsrohren ist das System undicht und Wärmeträgerflüssigkeit tritt aus.Die Verbindungsrohre sind einfach nur Wellschläu...
  • 8 Antworten
  • 3688 Ansichten
Bei sonnigen Tagen kaum Ertrag über Solarthermie
Hallo zusammen,seit nun zwei Monaten wohnen wir nun in unserem neuen Haus. Verbaut wurde eine Vitodens 200W ink. 300 L Speicher und 2 Vitosol Paneelen auf dem Dach.Direkt nach Einzug im April war ich noch ganz angetan von der Solarthermie, auch wenn ...
solarpumpe läuft nachts
bei uns wurde im April 2018 ein Röhrenkollektoranlage Vitosol 300-TM aufs Flachdach liegend montiert.die Anlage wurde an einen bestehenden Pufferspeicher mit einer Wolf Anlage mit Gastherme Regelung durch ein Solar und ein Mischermodul zur Brauchwass...
  • 9 Antworten
  • 6613 Ansichten
Solaranlage auf null bar (Vitosol 200 F)
Hallo zusammen,meine Solaranlage ist wieder auf Null bar gesunken. Nachdem die Kollegen die Anlage wieder befüllen bleibt sie bei 2 bar Betriebsdruck. nach 2 Wochen oder manchmal nach 2 Monaten sinkt sie wieder auf Null bar. Und das bestimmt 7 oder 8...
