Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Grundwasser Thermie
Guten Tag, habe folgende Anlage:Solarsystem mit Vitosol 200-F (Typ SH2A) und VIESSMANN-Paket Vitodens 300-W 35 kW und möchte noch eine Wasser/Wasser Wärmepumpe addieren. Geht das? Gruß
  • 1142 Ansichten
Vitosol 200-T, keine Solarregelung mitbekommen brauch ich die?
Hallo habe eine neue Solartechnik Vitosol 200-T bekommen mit 400 L Speicherinhalt aber ich habe keine Solarregelung mitbekommen brauch ich die Link zum Beitrag: (Hallo Krummel, so recht kann ich mir unter der Beschreib...) von Benjamin_Reuter http://...
Kollektortemperatur sogar in der Nacht sehr hoch
Hallo Bei mir wurde eine neue Viessmann-Anlage montiert: Vitosolar 300-F mit Vitosol 200-T.Im Informationsdisplay der Anlage kann man z.B. Die "Kollektortemperatur" und die "Warmwasser-Solar" Temperatur auslesen. Wo werden diese Temperaturen genau ge...
  • 3686 Ansichten
Vitosol 200 Elemente
Wie kann es sein,daß sich bei dem unteren Element (waagerecht montiert) die Röhren um 1o cm mit der Gummi-auflage nach untenverlagern,dh. das Gummiprofil steht 10cm tifer als die Metallschiene.Foto fogt auf Wunsch.
  • 1338 Ansichten
Kann man Vitosol100 direkt durch Vitosol200 ersetzen ?
Ich habe zwei Vitosol 100 (horizontal) auf dem Dach, davon ist jetzt einer defekt (undicht).Jetzt möchte ich beide durch die neueren Vitosol 200 ersetzen, passen die Halteschienen ? Oder muss dann Alles neu gemacht werden ?
  • 1269 Ansichten
