Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
neuer Kollektor Vitosol 200 FM mit Therm Protect
Guten TagIch hatte schon mal nach einem Vitosol Kollektor mir Pro Select Beschichtung angefragt.Aber leider gab es diesen nur für die Dachintegration.Auf der Handwerksmesse wurde nun der neue Kollektor Vitosol 200-FM SV2F Therm Protect senkrecht Mont...
  • 2641 Ansichten
Neue Frage zur Verringerung der Taktung beim Vitocrossal 300 cu3
Der Heizkessel taktet trotz m. Meinung nach optimalen Einstellung immer noch zu oft. Deshalb meine Nachfrage. Bei 50° Kesseltemperatur bläst der Kessel aus, die Temperaturanzeige für den Kessel geht auf 47° runter. Die Heizung springt an und der Kess...
  • 18 Antworten
  • 9317 Ansichten
Vitocell B 100 CVB 500l
Ich habe 2005 die Heizungsanlage mit einer Solaranlage Vitosol 100 und dem Warmwasserspeicher Vitocell B 100 CVB 500Liter herweitern lassen.Nun behauptete ein Bekannter , das der Teil der von der Solaranlage erwärmt wird im Winter nicht die regelmäßi...
  • 1794 Ansichten
Größe des Pufferspeichers für die Solaranlage
Sehr geehrtes Team,ich benötige für einen bestimmten KFW-Standard 6 Flachkollektoren vom Typ Vitosol 200-F. Das Dach hat optimale Südausrichtung, eine Dachneigung von 52°, ist nicht verschattet. Die Wohnfläche des gedämmten Hauses beträgt 152qm. Es w...
  • 2860 Ansichten
Störungscodes von Vitodens-Heizung und Vitosol F-200
Sehr geehrte Damen und Herren, zum Störungscode E 9 habe ich unterschiedliche Antworten erhalten:- Stagnation in der Solaranlage und- Brennerstörung in HeizungWelche Information ist richtig?Gibt es euine Übersicht über die Störungscode mit der Angabe...
  • 7 Antworten
  • 3339 Ansichten
vitosol 200‑F mit abschaltbarer Absorderschicht
Guten Tag Es gibt ja seit letzten Jahres die neuen Solar Flachkollektorenz.b. Vitosol 200-F mit der besonderen Beschichtung. Ich möchte dieses Jahr welche auf das Dach bauen lassen. Gibt es bereits genaue Unterlagen dazu.Produktkatalogz.b. genaue Typ...
  • 6 Antworten
  • 2538 Ansichten
Geräuschentwicklung Vitorodens 200-T am Kaminaustritt
Sehr geehrte Damen und Herren,wir sind Eigentümer einer Maisonette-Wohnung in einem Sechsfamilienhaus. Vor ca. einem Monat wurde bei uns die Heizungsanlage erneuert. (Von einem auch in Ihrem Internetauftritt empfohlenen Fachbetrieb). Eingebaut wurde ...
  • 33 Antworten
  • 16053 Ansichten
Der Ertrag meiner Solaranlage liegt seit 2005 bei 1800kWh pro Jahr
Meine Solaranlage Bj. 2005 Vitosol 100 2Platten liefert seit Anfang an nur einen Ertrag von 1800kWh. Der Speicher ist ein Vitocell B100 mit 300l und die Steuerung eine Vitosolic 100.Habe sie in diesem Jahr für viel Geld warten lassen. Ohne Erfolg, es...
  • 6 Antworten
  • 2592 Ansichten
Probleme bei Warmwasserbereitstellung
Sehr geehrte Damen und Herren, seit einem Monat habe ich durch einen Fachbetrieb eine Solarthermieanlage installieren lassen. 6 Vitosol 200 F Kollektoren und einen Vitocell 340-M (950) Pufferspeicher. Dieses wurde an meinen bereits bestehenden Viessm...
  • 6 Antworten
  • 3285 Ansichten
Vitosol 200 F Typ SV2A und Nachfolger Typ SV2C
Ich habe auf einer Dachfläche 3 Kollektoren des Typs Vitosol 200 F SV2A nebeneinander eingebaut. Jetzt ist der mittlere undicht und ich möchte ihn austauschen. Ich habe gesehen, dass der Nachfolger jetzt Typ SV2C heißt. Kann ich diesen einfach dazwis...
Vitosol 200-F undicht
Hallo. Meine Vitosol 200-F Anlage war undicht. Die Tyfocor LS Wärmeträgerflüssigkeit ist jetzt in unserem Dachstuhl und OG Decke gelaufen. Wer hat schon Erfahrungen bei der Sanierung mit dieser Trägerflüssigkeit gemacht?Des weiteren würde ich gerne w...
  • 1128 Ansichten
Heizunterdrückung Warmwasser
Hallo,Ich habe eine Frage zur Heizunterdrückung . Und zwar ist diese bei mir fast permanent aktiv. In der Beschreibung steht , dass die Heizunterdrückung nach Abschaltung der solarpumpe , für eine Zeit von größer 2h aktiv bleibt . Bei mir es es nicht...
  • 15 Antworten
  • 6713 Ansichten
Vitodens 300-W mit Solar Vitosol-F einschl. Steuerung Vitosolic 200
Hallo, zu der der o.g. Anlage gehört noch ein Vitocell 360-M mit 750 ltr Speicher. Es kommt vor, dass der Kesselbrenner läuft obwohl die Solaranlage höhere Temperaturen liefert und der Kessel eine höhere Temp. hat. Situation:Heizvorlauf: 30°C, Heizrü...
  • 3345 Ansichten
Vakuumröhre Leistungsdauer
Ich habe eine Vakuum-Röhrenkollektoranlage Vitosol 300 und möchte wissen, ob für die Vakuumröhre eineLeistungsdauer angegeben ist, da bei mir 13 Vakuumröhren innerhalb 12 Wochen defekt sind.
Wartungsintervall Vitodens 343-F und Vitosol F
Guten Tag, ich habe eine Frage zum Umfang und dem Intervall der Wartung meiner Heizungsanlage. Ich habe in meinem Haus (Fertigstellung 11/2013) eine Heizungsanlage bestehend aus einer Vitodens 343-F in Kombination mit einer Vitosol F für die Brauchwa...
Druckverlust und Probleme mit Solar
Hallo Viessmann-Team, ich hab eine Vitodens 200W, Vitocell 100 W und die Vitosol-Solarkomponente.Anfangs hat sich die Therme bei Sonnenschein mit einem Fehler ausgeschaltet. Durch Reduktion des Drucks vom Kühlmittel konnte der Heizungsbauer das Probl...
  • 5761 Ansichten
Vitosolar 300-F meldet den Störcode: FE
An unserer Heizung, bestehend aus multivalentem Heizwasser-Pufferspeicher Vitosolar 300-F mit Gas-Brennwertgerät Vitodens 300-W 19k, Kesselkreisregelung Vitotronic 200, Solarsystem Vitosol 200-T Typ SP2 und Kommunikationsmodul Vitocom 100 Typ LAN2 is...
  • 19 Antworten
  • 5729 Ansichten
