Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Korrekte Anordnung von Vitocell 340-M
Liebes Viessmann-Service-Team, wir möchten im Rahmen einer Komplettsanierung eine neue Viessmann Heizungsanlage installieren lassen (Vitodens 300-W und Vitocell 340-M). Aufgrund der Tatsache, dass wir nur eine kleine Dachfläche zur Verfügung haben un...
  • 1 Likes
  • 8 Antworten
  • 4295 Ansichten
Wasserführenden Kamin an Vitocell 360-M
Guten Tag,ich habe die folgende Viessmann Anlage:Vitodens 200W (WB2C)Vitotronic 200 H01BSolarreggelungsmodul SM1 mit Vitosol 200-T SP2AErweiterung AM1Speicher Vitocell 360-MAufgebaut nach Anlagenschema ID 4605029-1203-05 Jetzt möchte ich nachträglich...
  • 1 Likes
  • 4128 Ansichten
Effizienz und Probleme mit Vitosol
Hallo,wir sind im ersten Sommer mit einer Anlage Vitodens 200W, Vitosol 200-T SP2A (2 Stück), 500 l Speicher und Solar Divicon PS10 SM1. Die Solarmodule liegen flach, sind aber unbeschattet nach Süden ausgerichtet.Was uns irritiert ist die u.E. sehr ...
  • 1 Likes
  • 3477 Ansichten
Volumenstrom einstellen
Hallo,ich habe meine Solaranlage selbst installiert. 4 Kollektoren Vitosol-F 200 parallel nach Tichelmann-Prinzip angeschlossen, Solar-Divicon PS10 mit PWM-Ansteuerung und einer Cosmo Multi 2 Steuerung.Der Volumenstrom wurde auf ca. 6L/min durch Redu...
  • 4054 Ansichten
Heizkostenverteiling von Vitodens-Vitosol
In unserem Mehrfamilienhaus wir der Warmwasserspeicher Vitocell 100 durch einen Vitodens 200-w und einem Vitosol-Kollektor erwärmt. Der Anteil des Vitosol-Kollektors beträgt ca 30-40%. Entsprechend Heizkostenverordnung wird die Warmwasserentnahme aus...
  • 1705 Ansichten
Vitosol 200 F mit aktiver Beschichtung
als Vi CH Mitarbeiter im Unruhezustand plane ich eine Solaranlage in Portugal. Da die Liegenschaft nicht dauernd bewohnt ist, habe ich 3 Alternativen bei Abwesenheit: Kühler, Abdecken, Aktive Beschichtung.Fragen:Ab wann sind die Vitosol 200 mit aktiv...
Vitosol 300-F Anschluss von 2 Feldern a 3 Kollektoren
Hallo zusammen, ich plane meine bestehende Heizungsanlage durch 6 Vitosol 300-F Flachkolektoren zu erweitern. Diese sollen in zwei Feldern a 3 Kollektoren auf unserem 100% südlich ausgerichteten Dach (45°) installiert werden.Auf Grund der gute Ausgan...
Vitosol 300-T Typ SP3A/B: Anzahl Röhren ?
Aus dem Datenblatt für Vitosol 300-T Typ SP3B geht hervor,dass max. 24 Röhren installiert sein können. In meiner Anlage sind 2 x 30 Röhren installiert. Was gilt? Laut Montageanleitung ist 2 x Typ SP3A installiert mit 8,64 qm Bruttokollektorfläche (ge...
  • 2281 Ansichten
Waagerechte Montage Vitosol 200-T - Röhren mit Neigung?
Hallo Viessmann-Team, an meinem Haus wurde ein Kollektor Vitosol 200-T waagerecht auf dem Dach montiert (da nur wenig Platz vorhanden). Laut Wasserwaage sind die Röhren exakt waagerecht ausgerichtet.In der Montageanleitung ist aber eine Tabelle mit M...
  • 2397 Ansichten
Vitosol an Vitocell falsch angeschlossen
Moin, hier meine Konfiguration:Vitodens 200W B2HA-19 (SN: 7513684416452103)Vitocell 100-W CVUASolarmodul Ich musste leider feststellen, dass mein Speichertemperatursensor vom Heizwassersrücklauf Solar nicht wie auf S. 13 (http://www.viessmann.com/vir...
  • 13 Antworten
  • 4788 Ansichten
Kollektoren Vitosol
Guten Tag Ich habe zu dem Kollektortyp: Vitosol 200-T SP2AVitosol 300-T SP3B folgende Frage Sind diese Röhren einzeln austauschbar falls eine beschädigt wird!Gibt es zu diesem Kollektor einen Hagelschlagtest
  • 2630 Ansichten
Leistung Vitosol 200-T
Hallo,zu unserer Heizung wurde 2012 zur Brauchwasserunterstützung an der Hauswand (nach Süden zeigend ) ein Solarmodul Vitosol 200-T mit 3 qm Absorberfläche montiert. Anfang des Jahres wurde die Solarpumpe getauscht und da ich mit der Leistung des Mo...
Können Vitosol Kollektoren quer zur Dachneigung aufgestellt werden?
Hallo, ich plane eine Aufdachkonstruktion mehrerer Vitosol 200 F/ 300F Kollektoren, das Dach hat eine Abweichung zum Süden von -80° (Ostausrichtung). Jedoch sollen die Kollektoren in Südrichtung aufgestellt werden. Da das vorhandene Dach jedoch eine ...
  • 2318 Ansichten
Vitocell 100-W
Mein Heizungsinstallateur erklärt, das Produkt sei wartungsfrei, mein Wasserinstallateur bestreitet das. Was ist richtig, und wenn, welche Wartungsarbeiten sind wann erforderlich?
  • 2115 Ansichten
Welches Viessmann-Heizgerät ist für uns empfehlenswert?
Guten Abend, wir sind gerade dabei, unseren Altbau (Bj. 1937) zu kernsanieren. Zum Objekt: 245qm Wohnfläche, Kellerdecke wird gedämmt, Fassade wird mit Einblasdämmung gedämmt (nur Traufenwände), neue Fenster, neues Dach inkl. 24cm Dämmung, Bäder (2) ...
Versuch, den Pool mit Vitosol zu beheizen
Hi. Vitodens 200, Vitosol, 2 Kreisläufe für 750l Speicher und zum Wärmetauscher zum Pool. Das Problem: Das System springt erst dann auf den zweiten Kreislauf um, wenn der Speicher mit 750 Litern auf Temperatur ist. Das dauert u. Umständen bis nachmit...
  • 8 Antworten
  • 3473 Ansichten
kw-Zahl Solarablage mit Heizungsunterstützung
Meine Gebäudeversicherung fragt nach kw meiner Solaranlage mit Heizungsunterstützung. Die Anlage wurde 2006 installiert. 6 Vitosol Flachkollektoren mit Vitodens 300. Können Sie mir dazu Auskunft geben?
  • 1240 Ansichten
Röhrenkollektor Vitosol 200-T oder Vitosol 300-T
Auf meinem Süd/Ost Dach sollen 2 Röhrenkollektoren mit je 24 Röhren montiert werden. Meine Frage:Sind die Röhren Vitosol 300-T gegenüber Vitosol 200-T besser? Die Sonneneinstrahlung auf meinem Dach beträgt in den Sommermonaten ca. 7 Stunden volle Son...
Vor und Rücklauf an Vitosol 200F vertauscht
Hallo,bei meinem Einfamilienhaus wurden vor zwei Jahren zwei Vitosol 200F Kollektoren zur Trinkwassererwärmung installiert. Es hat sich nun heraus gestellt dass Vor- und Rücklauf an den Kollektoren falsch angeschlossen wurde (am Warmwasserspeicher is...
  • 1270 Ansichten
Gas-Brennwerttherme mit solarer WWB
Hallo, ich habe ein EFH mit 145,45 m² NGF und es soll eine Gas-Brennwerttherme mit solarer WWB eingebaut werden. Aperturfläche ca. 5 m². Welches Gerät können Sie mir empfehlen. MfG. S. Geike
  • 2807 Ansichten
Vitosol 200f
Guten Tag, ich habe auf mein Flach Dach 4x Vitoso 200l F Kollektoren montiert leider wurden sie mir falsch geliefert und ich konnte sie nicht zurück schicken. Ich musste sie anstatt je 2 paar montieren, einzeln montieren. Nun meine Frage wie ich nun ...
Wärme wird nicht abtransportiert
Hallo, ich habe eine komplette Heizungsanlage von Viessmann. Vitodens 300W, Vitosol 200 F, ca. 10 qm und einen 750 l Speicher. Ich vermute, dass mit der Anlage etwas nicht stimmt.Heute z.B. hatte der Kollektor eine Temperatur von 160°, die Temperatur...
  • 15 Antworten
  • 6015 Ansichten
Solarkreisleitung unterdimensioniert
Sehr geehrte Damen und Herren, Nachdem ich mich zuvor viele Monate mit Heizungen und Solaranlagen auseinandergesetzt hatte,habe ich mir im letzten Jahr von einem Viessmann Partner die alte Ölheizung durch einen Gasbrennwertkessel Vitodens 300W plus S...
  • 4445 Ansichten
