kw-Zahl Solarablage mit Heizungsunterstützung
Meine Gebäudeversicherung fragt nach kw meiner Solaranlage mit Heizungsunterstützung. Die Anlage wurde 2006 installiert. 6 Vitosol Flachkollektoren mit Vitodens 300. Können Sie mir dazu Auskunft geben?
Hallo Lie56,
eine kW-Zahl bezüglich der Leistung der Kollektoren kann nicht angegeben werden. Dies hängt von verschiedenen Faktoren ab:
  • Ausrichtung des Kollektors
  • Neigung des Kollektors
  • Verschattung der Empfangsfläche
  • geographische Lage
Gerne können wir dir das Datenblatt zur Verfügung stellen. Dazu benötigen wir die Herstellnummer von mindestens einem Kollektor. Diese findest du auf dem seitlich angebrachten Typenschild.
In dem Datenblatt ist jedoch keine Leistung in kW angegeben. Angegeben ist beispielsweise der optische Wirkungsgrad und die Wärmekapazität.
Bei der Auslegung wird in der Regel von 600 W/m² ausgegangen, was bei dir ca. 8,3 kW ergeben würde. Dieser Wert ist aber wenig aussagefähig.
Beste Grüße °jo
Hallo Lie56,
Beste Grüße °jo
