Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
solar kWh Preis (Ergänzung heutige Anfrage)
Die Heizungsanlage wird mit Öl betrieben. Gibts evtl. eine Formel100 kWh Solar entspricht/erspart ....(?) Liter Öl x Ölpreis = Der Hersteller V. hat doch sicherlich Wirtschaftlichkeit berechnet.
  • 1345 Ansichten
ich habe eine Frage zum Vakuumkollektor VITOSOL 200T SP2A 2,36m²
Funktioniert der VITOSOL 200T SP2A 2,36m² bei folgender Montageart optimal?Fassadenmontage 90Grad und waagerecht (Anschlüsse also nicht beide oben sondern einer unten und einer oben)?Ich habe gehört, dass das Heatpipe-Prinzip nur funktioniert, wenn d...
  • 865 Ansichten
Kollektor Temperatur niedrig
Hallo,wir haben eine Vitosol Anlage (von 2009) und bekommen seit diesem Sommer keine Wärme mehr am Kollektor angezeigt. An heissen Nachmittagen schafft der Kollektor eine Anzeige von 50°C. Die Solarflüssigkeit wurde bereits 2 mal getauscht und es wir...
  • 3133 Ansichten
Frage zu Hydraulikschema PS_ID_53142 Solar, Kombi, Schwimmbad, FBH
Guten Tag,bei uns wurde 2013 das o. g. Anlagenschema verbaut. Die Komponenten der Anlage:- Gas Brennwert Vitodens 300W 19kW- Steuerung Vitotronic 200- Vitocom 100 LAN Modul- Pufferspeicher Vitocell 340-M 950 Liter- 4 x Vitosol 200-F SH2A- Wasserführe...
  • 4369 Ansichten
Drehzahleinstellung Solarkreispumpe
Hallo,ich habe drei Fragen zur Drehzahleinstellung der Solarkreispumpe.Heizung ist ein Vitodens 300W BH3B.Speicher ist ein Vitocell 100-W CVUB mit solarer Warmwasserunterstützung, gesteuert durch das SM1.Auf dem Dach (35° Dachneigung, direkt nach Süd...
  • 6011 Ansichten
Puffertemeratur - Stagnation
Grüß Gott,ich betreibe eine Heizungsanlage bestehend aus:Vitosolar 300F, Vitosol-F mit Vitodens 200-W u. einem wasserführender Holzofen.Bisher war es so, dass die Anlage -sobald der Puffer auf 60°C durchgeheizt war- die Solaranlage abgeschaltet hat. ...
  • 1493 Ansichten
Einstellung Solaranlage
Hallo,ich habe ein Haus mit einer Viessmann Heizung/Solaranlage erworben und versuche nun dahinter zu kommen, was sich der Vorbesitzer/Installateur dabei gedacht hat... Aktuell habe ich zwei konkrete Fragen zu der Einstellung der Solaranlage.Vorweg e...
  • 5942 Ansichten
Kollektortemperatur steigt sprunghaft an
Hallo,wir haben eine Vitodens 300-W mit 3 Vitosol 200-F. Es kömmt öfters vor, dass die Kollektortemperatur sprunghaft auf über 200°C ansteigt. Manchmal passiert das zusammen mit Fehler 92. Dann kann es auch sein, dass die Anlage ein paar Wochen wiede...
  • 10 Antworten
  • 3620 Ansichten
Stagnationszeit-Reduzierung
guten tag,codierebene 2, Solar Gruppe 4: hier ist Adresse 0A ab Werk auf 5 festgelegt worden.FRAGE:ist es folgenlos / unproblematisch / ungefährlich, auf zB 35 zu gehen? gibts da probleme?Könnte eine Erklärung dieser Änderung gegeben werden? (=was ge...
  • 1479 Ansichten
kollektor-maximaltemperatur von 135° auf 160° stellen
guten tag,codierebene 2, Solar Gruppe 4: hier ist Adresse 09 ab Werk auf 130° gestgelegt worden.FRAGE:ist es folgenlos / unproblematisch / ungefährlich, die Kollektor-Maximaltemperatur von 135° (Werkseinstellung) auf 160° zu stellen? gibts da problem...
  • 2371 Ansichten
Ertrag kwh
guten tag, der Ertrag wurde jüngst mit über 60 kwh an einem Tag angezeigt. üblich sind täglich 30-35 kwh. Woran kann das liegen? einzige massnahme, die vorher (ca. 2 Wochen vorher) durchgeführt wurde: anlagendruck wurde auf 2,2 bar und MAG auf 1,9 fe...
  • 1430 Ansichten
Wieso kocht meine Solaranlage?
Meine Solaranlage kocht regelmäßig. Vorher kommt es zu einer thermischen Stagnation, da der sehr schnell Speicher geladen ist und die Kollektortemperatur die Solarkreiselpumpe bei 110°C abschaltet.Die folgenden Werte stellen sich hierbei ein. Vorlauf...
  • 9 Antworten
  • 5132 Ansichten
Tyfocor GLS oder LS?
Hallo!In unserer Solaranlage mit zweiVITOSOL 200 Röhrenkollektoren (Typ SD2 aus 2006)wurde bisher als Wärmeträgermedium Tyfocor GLS eingesetzt. Die meisten Anbieter für derartige Produkte schlagen heute Tyfocor LS vor, einige schreiben "LS ersetzt GL...
  • 5516 Ansichten
Wassergeführter Kaminofen an Vitosolar 300-F
Hallo zusammen, Ich bekomme als Heizungsanlage eine Vitosolar 300-F mit Vitodens 300-W und 6 Vitosol 200 Panele (knapp 15m2) , mit Fußbodenheizung, dies zu den Randbedingungen.Nun zu meiner Frage:Ich würde als externen Wärmeerzeuger gerne einen wasse...
Vitosol 200-T Typ SP2A
Hallo, ist der o.g. Kollektor für eine Quermontage an einer Fassade geeignet? Wie hoch sind die max. Stillstandstemperaturen?Mfg
  • 1015 Ansichten
Vitosol 200-FM SV2F falsch montiert
Man mag es nicht glauben: Der Installateur meines Bauträgers hat 4 Stück Vitosol 200-FM SV2F mit "V" für VERTIKAL ! bestellt und diese dann horizontal übereinander aufs Dach montiert! Bei dem untersten zeigt der Pfeil auf dem Aufkleber nach unten, be...
  • 5632 Ansichten
Solaranlage Durchflussmenge zu gering?
Guten Tag, ich brauche ihren Rat!Meine Solaranlage schaltet sich bei voller Sonneneinstrahlung zur Mittagszeit schon wegen zu heißen Kollektoren ab, ob wohl der Speicher erst bei knapp 60°C ist.Mehrfaches Entlüften, in den Letzten Jahren, brachte kei...
  • 8 Antworten
  • 9365 Ansichten
Solarumladung bei 2 monovalenten Speichern
Im Anlagenschema 4605157_1101_02 wird die Umladung vom monovalenen Solarspeicher in den monovalenten Heizkesselspeicher so realisiert, dass bei beiden Speichern das warme Wasser in das kalte Wasser eingemischt wird.Auch die Zirkulation wird nicht am ...
Drehzahl Solarpumpe bei Vitosolar 300-F
Hallo!Meine Heizungsanlage Vitosolar 300-F mit Vitodens 300-W und 4 Stück Vitosol 200-F ist seit einem Jahr in Betrieb. Über das Modul Vitotronic 200 erhielt ich bisher als höchsten Wert der Drehzahl Solarpumpe 75 % angezeigt, unabhängig von Jahresze...
Anordnung der Flachkollektoren Vitosol 200-F SV2C
Hallo, ich habe ein Giebeldach mit 35 Grad Schräge. 2/3 der Südseite sind mit Photovoltaik belegt und habe jetzt nur noch am seitlichen Rand Platz. Kann ich 4 Vitosol 200-F SV2C Kollektoren wie in der angehängten jpg - Datei anbringen oder benötige i...
  • 7 Antworten
  • 4553 Ansichten
