Stagnationszeit-Reduzierung
guten tag,
codierebene 2, Solar Gruppe 4: hier ist Adresse 0A ab Werk auf 5 festgelegt worden.
FRAGE:
ist es folgenlos / unproblematisch / ungefährlich, auf zB 35 zu gehen? gibts da probleme?
Könnte eine Erklärung dieser Änderung gegeben werden? (=was genau passiert, wenn nicht mehr 5, sondern 35 eingestellt sind?)
Zweck: Stagnationszeit wird reduziert.
 Danke!!
Angaben zur Anlage:
Solar-Divicon SM1
vitodens 200-W
4 Flachkollektoren Vitosol-F
Heizungs- und Trinkwasserunterstützung
Hallo wattie,
an der Adresse 0A solltest du eigentlich nichts ändern. Diese ist für das verwendete Solarmedium in Verbindung mit einer Speicher-Solltemperatur von 60°C festgelegt. Was du machen könntest, um die Stagnationszeiten zu reduzieren, ist die Speicher-Solltemperatur für Solar zu erhöhen. Deine Anlage sollte jedoch grundsätzlich mal überprüft werden, ob die verbaute Kollektorfläche auch zum Speichervolumen und dem Wärmebedarf passt.
Beste Grüße °be
Hallo wattie,
Beste Grüße °be
