ich habe eine Frage zum Vakuumkollektor VITOSOL 200T SP2A 2,36m²
Funktioniert der VITOSOL 200T SP2A 2,36m² bei folgender Montageart optimal?
Fassadenmontage 90Grad und waagerecht (Anschlüsse also nicht beide oben sondern einer unten und einer oben)?
Ich habe gehört, dass das Heatpipe-Prinzip nur funktioniert, wenn die Anschlüsse beide oben sind, also der Kollektor senkrecht und nicht waagerecht hängt. Für waagerechte Montage kommt nur eine direkt durchströmter Kollektor in Frage. Stimmt das?
Mfg Steven
Hallo StevenJ,
die Montage bei dem Typ SP2A kann sowohl senkrecht als auch waagerecht an der Fassade ausgeführt werden. Wenn der Sammler senkrecht montiert d.h. Röhren waagerecht an der Fassade angebracht sind, sollten die Anschlüsse (V+R) beide oben sein. Zudem benötigen die Röhren bei dieser Montage eine leichte Steigung zum Sammler.
Beste Grüße °ro
Hallo StevenJ,
Beste Grüße °ro
