Drehzahl Solarpumpe bei Vitosolar 300-F
Hallo!
Meine Heizungsanlage Vitosolar 300-F mit Vitodens 300-W und 4 Stück Vitosol 200-F ist seit einem Jahr in Betrieb. Über das Modul Vitotronic 200 erhielt ich bisher als höchsten Wert der Drehzahl Solarpumpe 75 % angezeigt, unabhängig von Jahreszeit und Kollektortemperatur. Bei entsprechender Witterung bzw. nachlassender Sonneneinstrahlung sinkt der angezeigte Drehzahlwert ab.
Meine Frage: Ist die Begrenzung der Drehzahl Solarpumpe auf 75 % eine werkseitige Voreinstellung? Wie verhält sich der Ertrag und die Kollektortemperatur, wenn die Begrenzung der Drehzahl auf einen höheren Wert eingestellt wird? Sind außerdem noch andere positive oder negative Auswirkungen zu erwarten und ggf. zu berücksichtigen?
Vielen Dank!
Hallo Audiobiograf,
in der Tat ist die Maximaldrehzahl der Solarkreispumpe werksseitig auf 75% eingestellt. Die maximale Drehzahl sollte an die Anlagenbedingungen angepasst werden, um einen optimalen Ertrag gewährleisten zu können. Dies kann in der Codierebene 2 unter "Solar" mit der Codieradresse 06 angepasst werden. Eine pauschale Empfehlung kann man hier, ohne die Gegebenheiten vor Ort zu kennen, nicht abgeben. Die Drehzahl richtet sich nach verschiedenen Faktoren, wie z. B. Anlagenvolumen, Ausrichtung der Kollektoren, evtl. Verschattung, etc..
Es ist ein gewollter Regelvorgang, dass bei sinkender Sonneneinstrahlung auch die Drehzahl der Pumpe reduziert wird. Bei zu hoher Drehzahl besteht die Möglichkeit, dass keine optimale Wärmeübertragung zustande kommt.
Um gegebenenfalls Optimierungen an der Anlage vorzunehmen, solltest du dich mit deinem Heizungsfachbetrieb in Verbindung setzen, der sich bei Bedarf an die Kollegen des Technischen Dienstes wenden kann.
Beste Grüße °jo
Hallo Audiobiograf,
Beste Grüße °jo
