Guten Tag, ich brauche ihren Rat!
Meine Solaranlage schaltet sich bei voller Sonneneinstrahlung zur Mittagszeit schon wegen zu heißen Kollektoren ab, ob wohl der Speicher erst bei knapp 60°C ist.
Mehrfaches Entlüften, in den Letzten Jahren, brachte kein Erfolg. Im Anlaufmoment bringt die Pumpe es kurzzeitig auf über 8 Liter/Min ,bricht dann aber ganz schnell auf 4 Liter/Min ein.
Das Problem besteht schon seit mehren Jahren, wenn nicht sogar seit Inbetriebnahmen. Wie hoch der Durchfluss bei Inbetriebnahme vor knapp 6 Jahren war kann ich leider nicht mehr sagen.
Komponenten:
1x Solarreglungsmodul SM1
1x Solar Divicon/ Pumpenstrang: PS/P 10 75W
1x Vitocell 360M 950 Liter
6x Vitosol-200 F SV2
Rahmenbedingung:
Höhe: Keller, Erdgeschoss, Dach 45°
Arbeitsdruck: 2 Bar
Durchfluss: 4 Liter/Min
Abschaltbedienung Speicher voll: 90° C
Im Kellerbereich 17x 90° Winkel in der Rohrführung.
Rohr Außendurchmessen: 2,2cm
Meine Frage: Was kann es sein?
Pumpe zu schwach (im High-flow-Betrieb werden 9,5 Liter/Min empfolen)?
Rohleitung zu verwinkelt, Arbeitsdruck zu gering, abgeknickter Metall- Schlauch im Abschnitt zum Dach?
Vielen Dank für Ihre Unterstürzung.
C.Schauberg
Das mag muß geprüft werden wenn es drucklos ist.das heißt über das kappenventil,wenn vorhanden muß der anlagendruck abgelassen werden.sonst funktioniert das nicht!
Wurde die Anlage richtig entlüftet,das heißt mit einem Spülwagen?
Adresse 02:1 kann auch eingestellt werden.
