Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Vitosol 300 die Lamellen in den Röhren wellen sich
Die Lamellen in den Röhren wellen sich, vermutlich temperaturbedingt. Dadurch ist die Ausrichtung nicht mehr gewährleistet, und die Anlage bringt keinen, bzw. zuwenig Nutzen. Die Röhren wurden schon 2x ausgetauscht. Die Kollektoren sind waagrecht auf...
Vitosol-200-FM SH Flachkollektoren übereinander
Hallo Experten-Team,meine Frage bezieht sich auf Vitosol-200-FM SH Flachkollektoren. Können drei oder mehr davon hydraulisch in Serie verrohrt werden ? Aus Platzgründen sollen sie übereinander angeordnet werden. Im Planungshandbuch Solar ist diese Mö...
  • 1498 Ansichten
Stagnation im Kollektorkreis
Liebe Viessmann-Experten, die vergangenen Sommer erhalte ich wiederholt die Fehlermeldung 9E.Entsprechend der Kollektorzahl ist die Fördermenge der Solarpumpe im High-Flow Betrieb auf 3 l/min eingestellt.In Zeiten mit solarem Ertrag kommt es vermutli...
  • 6 Antworten
  • 3107 Ansichten
Vitocell 340-M verliert Speicherleistung beim laden
Hallo liebe Experten, auf meinem Dach befinden sich drei Vitosol 300-TM die den Vitocell 340-TM (950) laden sollen. Gesteuert über Solar Divicon PS10. Funktioniert an sonnigen Tagen tadelos. An trüben Tagen fängt die Pumpe zwar an über die Temperatur...
20200927_203110.jpg 20200927_203118.jpg 20200927_203108.jpg 20200927_203115.jpg
  • 1529 Ansichten
Unterschied Vitocell 140-E SEIA 950Liter und Vitocell 340-M 950Liter
HalloMein HB hat mir ein Angebot gemacht über eine Solarthermie:- 5 Stück Vitosol 200-F SV2C a=2,51qm- Anschluß-Set- Tauchhülsenset- Ausdehnungsgefäß 50 Liter- Medium 50 Liter- Verteiler 2 Heizungsunterstützung- 2 Stück Temeratursensoren NTC 10kOhm- ...
  • 1628 Ansichten
Vorlauftemperatur bei Heizbetrieb aus Solarpeicher ohne Brenner
Hallo, ich habe eine nagelneue Vitorondens 200-T mit einer Vitosol 200-FM mit 4 SV2F und vitocell 340-M und Vitosolic 200 Typ SD4 mit Heizungsunterstützung. Nun habe ich heute morgen auf Heizung und WW umgestellt. Speichertemperatur 68 C. Außentemper...
  • 6 Antworten
  • 1719 Ansichten
Solarzelle Vitosol 200-f-Typ sh2
Hallo, ich habe 4 Solarzellen vom Typ Vitosol 200-f-Typ sh2 Bj 2008.Seit letzter Woche ist eine Defekt .Leider ist es mir unbegreiflich, dass diese Zelle so schnell defekt ist. Mein Heizungsbauer sagte, dass er noch nie so einen Fall hatte. Ich bitte...
  • 747 Ansichten
Solar Keymark Zertifikat Vitosol 200-T Typ SPX
Hallo, ich benötige das Solar Keymark Zertifikat des Vakuum-Röhrenkollektors Vitosol 200-T Typ SPX. Leider kann ich es auf ihrer Website oder in der Solar Keymark Datenbank nicht finden. Könnten Sie mir sagen, wo ich das Zertifikat finden kann oder e...
  • 1748 Ansichten
Gasbrenner springt an trotz 80 Grad im Pufferspeicher?
Wir haben eine neue Heizung mit Vitocrossal 300, Solarthermie Modulen Vitosol 300-TM und Pufferspeicher Vitocell 160-E mit 950 Liter. Nun hatten wir denn Fall, dass das Warmwasser bei 50 Grad lag (60 Grad Solltemperatur) und obwohl der Pufferspeicher...
  • 1733 Ansichten
Pufferspeicher Temperatur auslesen mit Vitogate 200 Typ EIB
Hallo, wir haben eine VitoSolar 300F, VitoSol 200F und das VitoGate 200 im Einstaz. Bisher verwende ich als Geräte-ID(Referenz in der ETS): VT200HO1ABC Das Ergebnis der Kurzabfrage: Ist das die korrekte Geräte-ID? Wenn ja, warum kann ich mit der Vito...
  • 8 Antworten
  • 2280 Ansichten
VITOSOL 200-F
Hallo, ich habe eine bestehende Solaranlage mit den Solarmodulen Vitosol 200-F Typ SV2 (Baujahr 2009) die ich wegen einer Dachsanierung abbeuen musste und jetzt wieder aufbauen will. Nach Beratung mit zwei Heizungsbauern habe ich jetzt folgende Frage...
Codieradresse 33
Hallo.(Ich habe:Vitoligno 300c/vitocell 340m (750Liter)/Vitosol 200T)1. Ich finde im Handbuch die Codieradresse 33 (Nachladeunterdrückung) nicht.Was GENAU gibt sie an...?2.die Nachheizunterdrückung ist immer nur aktiv bei mir wenn "Solarkreispumpe an...
  • 6 Antworten
  • 2625 Ansichten
Anlagendaten monitoren und aufzeichnen
Moin Moin Community, seit einer Woche bin ich stolzer Besitzer einer Vitodens 200W B2HF-19 inkl. Speicher und Vitosolic 200 SD4 + Vitosol 300TM für die Solarthermie. Die Anlage läuft bestens, was ich nur vermisse ist die Möglichkeit der Anlagenüberwa...
  • 821 Ansichten
Einstrangssystem und Wärmezirkulation: Geht nicht, oder?
Hallo, wir haben bei unserer neuen Warmwasseraufbereitung mit Solarthermie und Gas (Details s.u.) die Möglichkeit, eine Warmwasserzirkulation einzustellen- was uns im Sinne der Legionellenvermeidung von manchen auch empfohlen wird. 1. Jetzt haben wir...
Langer Stillstand Vitosol 200-F Typ SH2A
Hallo wertes Expertenteam, ich bin für eine Einschätzung bzgl. folgendem Sachverhalt dankbar. Unsere beiden Sonnenkollektoren (Viessmann Vitosol 200-F Typ SH2A), die die Warmwasserbereitung (keine Heizungsunterstützung) unterstützen, haben eine Lecka...
vitosol 200 tm
Vitosol 200 TM - Kollektoranschlussset Ich habe in allen verlinkten Datenblättern leider keine genauen Maße zu den Anschlüssen wie folgt gefunden. - Innendurchmesser am Kollektor für die Verbinder - Außendurchmesser der Verbinder zwischen Kollektoren...
Vitosolic 200 Typ SD4 und 3/2 Wegeventil
Hallo zusammen,letztes Jahr wurde von meinem Heizungsbauer folgendes System installiert.Vitodens 300Vitosolic 200 Typ SD4Solar Divicon und Solar Pumpenstrang1000l Kombi Schichtspeicher4x Vitosol-FDie Anlage wurde nach dem Schema ID: 4605160_1504_06 i...
Temperatur Vitosol 300
Hallo, wie warm wird denn die Solaranlage bei direkter Sonneneinstrahlung? Meine kommt nicht über die 58 Grad hinaus und es wird immer noch zusätzlich auf 60 Grad mit Gas erwärmt. Ich habe mal gehört das die Anlage bis zu 150 Grad erreicht und dann d...
  • 6 Antworten
  • 2182 Ansichten
Röhrenkollektoren Vitosol 300-TM
Hallo zusammen,Seit 4 Tagen ist meine neue Anlage in Betrieb. Vitodens 300-W zusammen mit den Vitosol 300-TM Röhrenkollektoren. Diese sind auf den Garagendach aufgeständert. Nach 2 Tagen Betrieb ist mir aufgefallen das alle 24 Röhren jeweils genau In...
  • 9 Antworten
  • 4435 Ansichten
