Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
vitosolic 100
Hi all, I´m a Viessman customer. One year ago I bougth a Vitosol kit and all works fine until this week: the kollector themperature is very high (120-130 celsius degree) but the water is cold (22-24 celsius degree). My plumber says me that there is a...
  • 1593 Ansichten
Solarkollektoren mit der Heizung "kühlen"?
Hallo zusammen!Ich nutze folgende Heizungsanlage mit Solarkollektoren NUR zur Trinkwassererwärmung: Vitola 200 Kessel mit 15 kW, Vitotronic 200, Vitocell 100 400l 2 x Vitosol 200 SD2 mit Vitosolic 200 alles aus dem Jahr 2006 Die Solaranlage funktioni...
  • 1725 Ansichten
Speicherladepumpe im Dauerlauf
Wir haben folgende Anlage, Vitocrossal 300, Vitocell 340-m, 4 Vitosol Fm, Mischer und Dreiwegeventil.Oft wenn es wechselhaftes Wetter ist im Wechsel Bewölkt und Sonne, geht die Speicherladepumpe an um das Warmwasser auf Solltemperatur zu bringen. All...
  • 13 Antworten
  • 5131 Ansichten
Vitosol 353 - schwankende WW Temperatur
Hallo,ich habe ein Vitosol 353 Frischwassermodul an einem 950 L Speicher montiert.Oft ist es so, dass nachdem zuerst warmes Wasser kommt das wasser kurz kalt und dann nach kurzer Zeit wieder warm wird.Da dies anscheinen ein bekanntes Thema ist habe i...
  • 7 Antworten
  • 3535 Ansichten
Vitosol 200TM oder 300TM liegend auf Welldach montieren?
Hallo in die Runde, ich möchte Vitosol Vakuumröhren auf einem mit Wellplatten gedeckten Holzbalkengaragendach montieren. Die Längstachse der Garage verläuft in West / Ost Richtung. Die Dach neigt sich mit 5 Grad nach Osten. Ich hätte gerne die Vitoso...
  • 913 Ansichten
Trägermedium einfach verschwunden
Guten Tag, im November 2018 habe ich mir eine vitodens 200-W-Anlage mit einer Solaranlage Viessmann Paket Vitosol 200-FM SV2F und Vitocell 100-W einbauen lassen. Im April dieses Jahres meldete die Anlage der Fehler 9e, woraufhin die Installationsfirm...
Solarertrag
Hallo Zusammen, Seit einem Monat haben wir eine neue Viessmann Heizung (vitodens 300-W) mit 750L Speicher (Vitocell 340-M) und 4 Solar Kollektoren (Vitosol 200-FM). Mit die Android ViCare app kann man den Solar Ertrag ansehen, manchmal über 50kWh pro...
  • 3165 Ansichten
Horizontale oder Vertikale Röhren?
Hallo,Mein Dach ist nach Süden ausgerichtet und 35° geneigt.Für Trinkwasser optimal, aber für Heizungsunterstützung wären 48° optimal.Aufständerung lohnt sich wohl nicht.Wie ich sehe kann man sowohl die Vitosol 300-er als auch die 200-er auch mit hor...
  • 7 Antworten
  • 2724 Ansichten
Vitosol 200-T SPE
Muss an den Kondensor der Röhre Silikonpaste dran ? Lt. Montageanleitung nicht ... Bei uns ist welches dran und ausgetrocknet ... Jetzt bekommen wir die Röhren nicht mehr demontiert (*) ohne sie zu zerstören. Gibt es da ein Trick ? Mit Silikonöl habe...
  • 1212 Ansichten
Solarthermie Leistung
Wir haben einen Vitocrossal 300 mit Vitocell 340-m und 4 Vitosol-Fm, Dreiwegeventil. 2 Kollektoren sind auf der Südseite und zwei Kollektoren auf der Westseite, alle 4 unverschattet. Welche Leistung kann ich hier in KWh an einem sonnigen Tag erwarten...
  • 2541 Ansichten
Kanister neben Vitosol 200 Anlage im Keller
Hallo neben dem Vitocell Speicher zu unserer Vitasol 200 Solarthermie Anlage steht ein Kanister um etwäiges Abwasser aufzufangen. Wir haben den Eindruck dass der Sanitärbetrieb die Anlage nicht sachgemäß installiert hat. Wo und wie können wir uns daz...
  • 728 Ansichten
Ersatz für Solarpumpe Viessmann 25-60 130
Meine Solarpumpe Viessmann 25-60 130 (Grundfos 7175 498) ist defekt und muss ausgetauscht werden. Welches Tauschteil wäre das richtige? Bei Viessmann direkt habe ich nichts gefunden. Passt die Grundfos ALPHA SOLAR 25-75 130mm oder benötige ich da noc...
  • 6 Antworten
  • 14337 Ansichten
Funktion Solaranlage
Hallo Zusammen, wir haben folgendes Setup bei uns vor ein paar Tagen in Betrieb genommen: Vitodens 200W Vitocell 360M mit 750l 4x Vitosol 200 FM Da mir mein Heizungsbauer leider nicht weiterhelfen konnte, versuche ich mal mein Glück bei der Community...
Berechnung der Heizenergie von Solarkollektoren Vitosol 200-FM
Guten Tag Community Ich würde gern wissen ab welchen Außenbedingungen die Solarkollektoren einen Ertrag bringt?Bzw weiß nicht ob man das sagen kann, ab wieviel Sonnenstunden wird eine bestimmte Temperatur erreicht?In dem technischen Daten steht ein W...
Kein WW trotz Speichertemperatur 80°?
Hallo, wir kommen mit unserer neuen Heizung nun in die zweite Sommersaison. Eingebaut wurde die Anlage im Oktober 2018, alle Komponenten waren neu. Komponenten und Ausgangslage: Brenner: Vitodens 300-W B3HB-19 mit Vitotronic 200 Speicher: Vitocell 36...
  • 930 Ansichten
Kollektortemperatur niedrig mit kurzzeitigem Temperaturanstieg
Hallo liebes Expertenteam, ich habe Ende letzten Jahres eine Solaranlage einbauen lassen. 4x Viessmann Vitosol 200-FM (SV2F) Viessmann Solar-Divicon PS10 mit Vitosolic 100 SD1 Bei sehr sonnigen Tagen kommt meine Kollektortemperatur auf max 40°C. Wenn...
  • 9 Antworten
  • 2973 Ansichten
Pumpenleistung VIUPM2 15-70 KM ?
Hallo ich habe eine Vitodens 200-WB2B Ser. Nr. 7194474 704748105 BJ 2007 (plus Vitosol 200 und Vitosolic 100)Bis Ende letzten Jahres lief die Anlage problemlos. Seit Dezember wurden nicht mehr alle Heizkörper warm. Nach vielem Probieren und Spülen ha...
  • 9 Antworten
  • 2947 Ansichten
Leistung Vitosol 300-TM
Hallo, ich habe seit einem knappen Jahr auf meinem Haus in Spanien eine Vitosol 300-TM mit insgesamt 3 qm Fläche installiert. Die Ausrichtung zur Sonneneinstrahlung ist optimal. Sie dient zur Unterstützung einer Gasheizung im Winter und zur Warmwasse...
  • 7 Antworten
  • 2708 Ansichten
