Welche Solarpumpe benötige ich, für 12 m² Röhrenkollektoren Vitosol 300 TM?
Hallo Landemaus,
bei der Auswahl der Solarkreispumpe ist zu beachten, dass Kollektoranlagen mit unterschiedlichen spezifischen Volumenströmen betrieben werden können. Die Einheit dafür ist der Durchfluss in Liter/(h · m2), Bezugsgröße ist die Absorberfläche. Ein hoher Volumenstrom bedeutet bei gleicher Kollektorleistung eine geringe Temperaturspreizung im Kollektorkreis, ein niedriger Volumenstrom eine große Temperaturspreizung.
Bei großer Temperaturspreizung (= niedrigem Volumenstrom) steigt die mittlere Kollektortemperatur und der Wirkungsgrad der Kollektoren sinkt. Allerdings wird bei niedrigen Volumenströmen weniger Hilfsenergie für den Betrieb der Pumpe benötigt und es sind kleiner dimensionierte Anschlussleitungen möglich.
Für eine sichere Planung gilt daher: Der spezifische Volumenstrom muss so bemessen sein, dass er eine sichere und gleichmäßige Durchströmung des gesamten Kollektorfeldes gewährleistet. Bei Röhrenkollektoren beträgt dieser Wert ca. 30 l/(h · m2) bei 100 Prozent Pumpenleistung.
Nachfolgend eine überschlägige Auslegung der Kenngrößen für die Solarkreispumpe:
Volumenstrom der Solarkreispumpe: 12m² (Kollektorfläche) * 30 Liter/ h*m²) = 360 Liter/h = 0,36m³/h
Förderhöhe der Solarkreispumpe: min. 3m (300 mbar)
Wichtiger Hinweis:
Bitte beachte, dass die überschlägig ermittelten Ergebnisdaten keine Planung ersetzen. Die Auslegung der Solarkreispumpe hängt im Wesentlichen von den objekt- und anlagenspezifischen Gegebenheiten ( z.B. Rohrleitungsdimensionierung, Lage des Kollektorfeldes etc.) ab. Bitte wende dich an einen Heizungsfachbetrieb, der dich bei deinem Vorhaben begleitet.
Beste Grüße Hansi vom Customer-Care-Team
