Hallo!Wir haben eine Solaranlage mit VIESSMANN Vitosol 200 Typ D 30 Vakuum-Röhrenkollektoren
Hallo!
Wir haben eine Solaranlage mit VIESSMANN Vitosol 200 Typ D 30 Vakuum-Röhrenkollektoren (BJ ca. 2005). Diese ist aktuell mit TYFOCOR G-LS gefüllt und müßte etwas nachgefüllt werden. Der Hersteller TYFOROP schrieb auf meine Frage: "sollten Sie keinen direkt durchflossenen Glasröhrenkollektor haben können Sie G-LS mit LS mischen." Der Vitosol 200 scheint aber ein direkt durchflossener Röhrenkollektor zu sein. Kann man hier auch G-LS mit dem günstigeren LS oder event. Produkten anderer Hersteller mischen? Oder beschädige ich dadurch die Anlage?
Wäre für einen Expertenrat sehr dankbar!
Hallo RaBe,
laut Serviceanleitung muss die Anlage mit Tyfocor-LS gefüllt werden und darf nicht mit anderen Wärmeträgermedien gemischt werden. Wenn jetzt G-LS drinnen ist und damit betrieben wurde, sollte die Anlage auch wieder damit nachgefüllt werden.
Patrick
Hallo Patrick,
vielen Dank. Dann werde ich mal versuchen das G-LS zu bekommen.
Beste Grüße
RaBe
@RaBe
https://tyfo.de/produkt/tyfocor-g-ls/
Das gleiche oder machfolgeprodukt ist LS. Am besten g LS raus und ls rein.
