Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Einstellung Durchfluß Solarpumpe.
Liebe Viessmann-Community, aufgrund nicht plausibler Werte zur Berechnung des Solarertrages, sind mir unter Zuhilfenahme der Serviceanleitung Ungereimtheiten aufgefallen.Alle Parameter schließen auf unveränderte Standardeinstellungen ab Werk, d.h. es...
  • 6242 Ansichten
Verkalkung
Hallo,ich habe eine Frage zum Vitocell340M( 8Jahre alt mit SolarThermie und einem Festbrennstoffofen).Der Warmwasserdurchlauf im Speicher ist innerhalb von wenigen Wochen verstopft, d.h. es kommt kaum noch Wasser durch. Mein Heizungstechniker und ich...
Solarenergieertrag 0,0 kWh
Ich habe seit ca. 3 Monate eine Vitodens 242-F mit Solaranlage auf dem Dach.Nach der Info-Anzeige und der Anzeige in der APP habe ich jedoch einen Solarernergieertrag von 0,0 kWh in den letzten 3 Monaten. Ich finde dies sehr verwunderlich, dass die S...
  • 18 Antworten
  • 4594 Ansichten
Solarertrag
Hallo Wir bekommen in der APP keinen Solarertrag der Anlage angezeigt.Hier finden wir lediglich: Keine Daten verfügbar.Ist das eine fehlende Einstellung, oder woran liegt das?Zu Beginn der Installation der Anlage (Juli 2020) waren die Daten verfügbar...
Ich habe 24 Röhren 300-T, 400L Trinkwasser Speicher und Vitosolic 200.
Bei voller Sonne, 26-30 Grd. AT erreicht die Anlage maximal 65 Grd. Speichertemperatur bei 75 Grd. Kollekturtemperatur. Ist das System unterdemisioniert? Was kann die Ursache sein? Ich habe noch ein weiteres Objekt mit Viessmmann Anlage. 4 Stck. Vito...
  • 11 Antworten
  • 3165 Ansichten
Virosol F FM Arbeitsdruck
Hallo , ich habe als Endverbraucher folgende Frage: unsere 3 Jahre junge Vitodens 343 F i v mit Vitosol F FMhat laut Anzeige bei Sonnenschein 1.2 bar Druck und bei Bewölkung bzw. nachts 0 bar (lt Anzeige auf der Heizungsanlage) Die letzten Jahre wurd...
  • 885 Ansichten
Messung des Solarertrags
Hallo zusammen,wir haben gerade eine Solarthermieanlage montieren lassen.Wir kann ich am besten den Solarertrag, ausser über die App, messen?MFG
  • 623 Ansichten
Solarsteuerung
Werter Benjamin, danke für Deine Unterstützung. Habe nun den örtlichen Viessmann Mitarbeiter kontaktiert. Er wird eine Kabelverbindung von der Solarsteuerung zur Inneneinheit herstellen. Dann müsste ich alle Daten sehen können.Schöne Weihnachten und ...
Solardaten bei VICare abrufen
Hallo!Habe neue Wärmepumpe mit thermischer Solaranlage mit Pufferspeicher. Würde gerne Solardaten Dach und Pufferspeicher an der App ablesen können. Wie bzw. Ab wann geht das?Gruss H.
Lack/Beschichtung an Träger des Kollektors platzt ab
Guten Abend zusammen, an unserem Mitte 2017 installierten Träger des Flachkollektors platzt neuerdings Farbe ab. Mehrfacher Kontakt zum liefernden Betrieb blieb bisher ohne Ergebnis. Ich bitte um Kontaktaufnahme druch die Fa. Viessmann, da ich mir so...
  • 1307 Ansichten
Reparatur undichte Verschaltung Vitosol 100 Kollektoren
Hallo, wir haben auf einem 1,5-geschossigen EFH 4 Solarkollektoren in Reihe auf dem Dach. Beim Austausch der Therme ist aufgefallen, dass mindestens eine Verbindung zwischen 2 Kollektoren undicht ist. Zur Reparatur der Verbindung möchte der Heizungsb...
  • 1209 Ansichten
VitoDens 200-W with VitoSol 111-F, SM1 and two water boilers
Hello, I have installed a Viessmann VitoDens 200-W B2KB-26 boiler with climate control and Tado system for modulation and remote control. I decided to add a solar panel for the production and storage of domestic hot water. Not having much space avail...
Thermofühler Kabel verlängern - Flachkollektor Typ SV2C
Hallo zusammen, ich möchte meine Flachkollektoren Typ SV2C (2015) steiler im Winkel aufständern. Dazu muss ich das Kabel vom Thermofühler verlängern. Da alles ordentlich gedämmt und mit Alu kaschiert ist habe ich keine Einsicht zu dem Sensor. Meine F...
Isolierung des Wasserspeichers Vitocell340-M nass
Hallo Community,letzte Woche kam es bei der Installation meiner Heizungsanlage mit Solarthermie und dem Wasserspeichers Vitocell340-M zu einer Leckage im Solarkreislauf direkt am Wasserspeicher. Die Undichtigkeit ist behoben worden. Die Isolierung is...
  • 1572 Ansichten
Inkompatibles System
Ich habe als Solarrarohr das AEROLINE INOX Split gekauft. Daran angeschlossen haben wir Viessmann Kollektoren Vitosol 200 TM mit dem VIESSMANN 7817368 Anschluss-Set Solar-Vor- und Rücklaufleitung. Der Anschluss ist undicht. Der Installateur erklärte ...
  • 6 Antworten
  • 2427 Ansichten
Drehzahlregelung Solarpumpe mit dem SM 1.
Hallo allerseits, seit einigen Monaten haben wir eine neue Anlage Vitodens 300-C mit einem Solarmodul SM1. Die bestehende Solarthermieanlage kann seit dem Einbau der neuen Komponenten leider nicht mehr wie früher betrieben werden.Problem: Die ältere ...
  • 1293 Ansichten
Vitosol 200 Typ SD2 suche Nachfolgemodell
Guten Tag,ich habe eine gebrauchte Immobilie mit vorhandener Solaranlage gekauft.Ein Sonnenkollektor Vitosol 200 SD2 ist irreparabel.Da es diese Modell nicht mehr gibt, würde ich gerne erfahren, welches Nachfolgemodell hier als Ersatz zu verwenden is...
  • 2216 Ansichten
Ertrag Solarthermie zu gering
Hallo Forumsmitglieder, bei uns ist ein Vitocrossal-Kessel 300 CU i. V. mit 3 Modulen Vitosol 200-FM auf dem Dach (Süd/Süd-West-Seite 30°, keine Verschattung) und einem 400-Liter-Speicher für WW verbaut. Zusätzlich ist noch die Vitoconnect OPTO2 ange...
  • 2078 Ansichten
Vitosol 300 die Lamellen in den Röhren wellen sich
Die Lamellen in den Röhren wellen sich, vermutlich temperaturbedingt. Dadurch ist die Ausrichtung nicht mehr gewährleistet, und die Anlage bringt keinen, bzw. zuwenig Nutzen. Die Röhren wurden schon 2x ausgetauscht. Die Kollektoren sind waagrecht auf...
Vitosol-200-FM SH Flachkollektoren übereinander
Hallo Experten-Team,meine Frage bezieht sich auf Vitosol-200-FM SH Flachkollektoren. Können drei oder mehr davon hydraulisch in Serie verrohrt werden ? Aus Platzgründen sollen sie übereinander angeordnet werden. Im Planungshandbuch Solar ist diese Mö...
  • 1496 Ansichten
Stagnation im Kollektorkreis
Liebe Viessmann-Experten, die vergangenen Sommer erhalte ich wiederholt die Fehlermeldung 9E.Entsprechend der Kollektorzahl ist die Fördermenge der Solarpumpe im High-Flow Betrieb auf 3 l/min eingestellt.In Zeiten mit solarem Ertrag kommt es vermutli...
  • 6 Antworten
  • 3100 Ansichten
