Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Vitosol Druckverlust und Starten Pumpe
Bei unserer Vitosolanlage reduziert sich der Druck kontinuierlich, obwohl wir erst von ca. 3 Monaten Kühlmittel nachgefüllt haben. Das gleiche kam schon im Herbst 2020 vor.Bei starkem Sonnenschein dampft es auch aus dem Ventil auf dem Dach. Geführt s...
  • 1737 Ansichten
Nur sehr wenig Ausbeute Vitosol 200FM
Guten Tag,Seit dem letzten Besuch des Werkskundendienst habe ich nur noch sehr wenig Ertrag durch die Solaranlage. Selbst bei geringer Temperatur an den Kolletoren, kommt im Display, Überhitzungsgefahr.Selbst wenn im Kollektor schon eine Stunde eine ...
  • 6 Antworten
  • 2487 Ansichten
Vitodens 300-W - Solarertrag unrealistisch
Hallo, bei uns im Haus ist eine Vitodens 300W Typ WB3D mit einer Solarthermie Anlage verbaut. Wir beobachten schon seit längerem den Solarertrag und jetzt haben wir mal nachgerechnet, dass dieser nicht stimmen kann. Diese Woche lag er an mehreren Tag...
  • 1710 Ansichten
Solarkreispumpe - Durchflussmenge
Hallo Experten, ich habe eine Frage zur Durchflussmenge der Solarkreispumpe:Ich habe ein B3HF mit Vitotrans 353 Typ PZS, Solardivicon Typ PS10 mit Hocheffizienzpumpe, Röhrenkollektoren SP3C 9,24 qm Kollektorfläche, Elektronikmodul SDIO/SM1A Aktuell i...
Vitosol 300-TM Typ SP3C defekt?
Hallo zusammen, in den Vakuum-Röhrenkollektoren meiner Solaranlage bilden sich silberfarbene Ablagerungen. Was sind das für Ablagerungen? Hat das Auswirkungen auf die Lebensdauer und die Leistung der Anlage?
  • 1136 Ansichten
Vitocell 100-E SVPA 950l mit Solaranlage verbinden
Hallo,ich habe einen Vitocell 100-E SVPB 950l Pufferspeicher (Baujahr 2011), als primäre Heizquelle verwende ich eine Wärmepumpe. Nun würde ich gerne meinen Pufferspeicher mit einer Solaranlage verbinden.Im Datenblatt auf der Webseite:https://www.vie...
  • 1299 Ansichten
Vitodens 200-W Abstimmung mit Solarthermieanlage
Hallo ZusammenWir haben vor 4 Wochen ca eine neue Vitodens 200-W mit 1000 Liter Pufferspeicher und einer Bosswerk 15qm Steamback Solarthermieanlage bekommen. Mir ist aufgefallen das wenn die Solarthermieanlage den Speicher heizt ab einem gewissen Pun...
  • 1428 Ansichten
Vitosol 200 TM - Steuerung Umlaufpumpe
Hallo Zusammen, mir ist aufgefallen, dass die Umlaufpumpe der Solarthermie auch dann läuft wenn die Temperatur des Kollektorthermometers niedriger ist das diejenige am Einspeisepunkt bzw. untersten Messpunkt im Wasserspeicher. Dieses führt meines Era...
  • 907 Ansichten
Vitosol 200T- TypSD2A Bj 2009 Röhre defekt
Hallo,bei meiner o.g. Anlage ist leider eine Röhre gebrochen.Da ich noch Ersatzröhren von einer anderen 200er Anlage habe, ich aber nicht weiß ob die passen, benötige ich ein Datenblatt mir Maßangaben von den 200-T SD2A.Sollte das nicht passen, benöt...
Regelung des Solarkreislaufs
Hallo,Ich habe eine Frage zur Regelung des Solarkreislaufs. Ich besitze eine Vitocal 300-G mit Solarunterstützung für die Trinkwasser Erwärmung. Diese ist auf 50°C per Wärmepumpe eingestellt und ich glaube der Techniker hat die max. Temperatur auf 60...
  • 6 Antworten
  • 2014 Ansichten
Nachtzirkulations-Überwachung Vitodens 200-W
Sehr geehrte Damen und Herren,durch einen Marderbiss am Temperaturfühler des Warnwasserkollektor zeigte der Fühler falsche Temperaturen an. Das Kabel war nur beschädigt, nicht durchgebissen.Am 13.01.2021 um ca. 5 Uhr Morgens (Niedersachsen, Dunkel) b...
  • 1401 Ansichten
Codierung 20:4 und 20:6 Solar
Guten Morgen, aufgrund des guten Wetters der letzten Tage habe ich meine Solardaten mal überprüft und habe zur Programmierung der Solarthermie eine Frage. Vorab, ich habe folgende Anlage:Vitocrossal 300, Vitocell 340-M mit 750l, Solarregelung SM1, Vi...
  • 1818 Ansichten
Warmwasser wird bei Sonne nicht richtig warm
Hallo zusammen, Unsere Heizungsanlage ist seit 2018 in Betrieb. Seit dem ist und immer mal wieder aufgefallen, dass das Warmwasser bei Sonnenschein nicht richtig warm wird. An kalten trüben Tagen an denen die Solarkollektoren wohl nicht unterstützen ...
Wie wird der Solarertrag modelliert?
Hallo zusammen, zur Zeit wechselnden sich in der Übergangszeit sehr sonnige Tage mit wolkigen und regnerischen Tagenab. Dies wird auch sehr gut durch den modellierten Solarertrag meiner Solarthermieanlage (2xVitosol Flächenkollektor) wiedergegeben. D...
Garantiefall - ViCare App?
Hallo,ich besitze seit Juli 2016 einen Vitocell 340-M Heizkessen, in Verbindung mit einer Solar-Divicon und einem Solar Pumpenstrang. Die Anlage ist seit Inbetriebnahme ordnungsgemäß per ViCare App aufgeschaltet.Leider ging vor einigen Wochen die Umw...
Vitosol 200FM
Hallo Community, wir haben insgesamt 4 Solarkollektoren (Vitosol 200 FM SV2F) die wir in nächster Zeit installieren werden. Jetzt kam die Frage auf, ob bei 4 Kollektoren die Vor-und Rückläufe auf der selben Seite sein dürfen oder über Kreuz liegen mü...
  • 1138 Ansichten
Solarthermie mit SM1 an Vitotronic 200 K01B
Hallo Liebe Community, ich würde gerne wissen, wie sich eine direkte SM1 Regelung in Verbindung mit der Vitotronic 200 K01B verhält. Aktuell habe ich ja eine extra Regelung für die Solarthermie. Ca. ab April/Mai schalte ich den Ölkessel ja komplett a...
  • 1429 Ansichten
Vitosol 300 tm
Ich habe zwei Fragen: Ist es normal, dass die Röhrenkollektoren nicht kontinuierlich arbeiten? Sie heizen sich immer erst hoch auf, und lassen dann für eine kurze Zeit Wärme in die Anlage ab. Dann dauert es eine kleine Weile je nach Sonnenstand bis d...
  • 1256 Ansichten
Vitosol 200-F Leitungsdurchmesser
Hallo zusammen,ich habe eine Bestandssolaranlage bei der 2011 die Kollektoren getauscht wurden.Es sind 4 Stück Vitosol 200-F (SV2A) installiert worden.Der Anschluß erfolgte 2011 am vorhandenen Vor- und Rücklauf mit 15mm CU.Die Leitungslänge für Vor- ...
  • 840 Ansichten
Solar-Erfahrungen mit dem Vitocell 360-M
Hallo!Was habt Ihr für Erfahrungen mit dem Vitocell 360-M? Insbesondere bzgl. der Spreizung zwischen Solar-Vor- und -Rücklauf. Bei mir ist die Spreizung maximal 4 K, obwohl zwischen Kollektor und Speichertemperatur-Solar 30-40K liegen. Hat jemand deu...
  • 14 Antworten
  • 5215 Ansichten
Solarthermie bei Viessmann Vitodens 200W / Vitosol 300
Guten Morgen,wir haben bei uns seit Mitte letzten Jahres eine Vitodens 200 mit solarthermie verbaut. Meine Frage ist ob die Kollektoren nur das Trinkwasser erwärmen oder ob die eigentlich auch die Heizung unterstützen und dort auch Wärme hin abgeben?...
  • 790 Ansichten
Kollektortemperatursensor zu Vitosolic 100
Hallo, meine Vitosolic 100 zeigte die Fehlermeldung : 1. Nach Aus/Einschalten die Kollektortemperatur 199 ° und dann wieder die Fehlermeldung. Am Kollektor stellte ich dann einen Kabelbruch am Sensor fest. Ich konnte den Originalsensor (7450037) nich...
  • 3247 Ansichten
Geplante Gasbrennwert Heizung mit Solarthermie
Mir liegen zwei Angebote von Heizungsbauern vor für Vitodens-300W mit Pufferspeicher und Solarthermie.Der erste Heizungsbauer möchte die Anlage nach Schema 4802697_1908_02 erstellen.Der zweite nach Schema 4802728_2004_02. Er sagt, dass das erste Sche...
  • 1534 Ansichten
Heizungsunterstützung Solar?
Hallo, liebes Viessmann-Team,da ich als Laie versuche, meine neue Heizung (Vitodens 300-w, Vitosol 200-FM, Vitocell 340-M) zu verstehen, eine vielleicht dumme Frage:Wenn die Temperatur am Solar-Divicon-Zulauf, am Solar-Sensor im Speicher und die Vorl...
  • 1361 Ansichten
Abtauen der Solarkollektoren
Hallo in die Runde - draußen ist Winter und es liegen 30cm Schnee auf den Kollektoren (Vitosol 200-FM). Ich betreibe diese zusammen mit einem Vitodens 200-W, Vitotronic 200 HO1B und einem Vitocell 360-M. Gibt es eine Möglichkeit, die Solaranlage (Kol...
  • 2990 Ansichten
Sicherheitstemperaturbegrenzer
Ich habe einen Vitocell 360-M und dazu einen Sicherheitstemperaturbegrenzer(STB) AH-VAT-Z001890 gekauft. Dieser hat einen Tauchsensor .Das erste Problem damit ist, der Speicher hat keinen Ort um einen Tauchsensor einzubauen.Also habe wir uns entschie...
  • 1004 Ansichten
Solaranlage
Liebe Community, liebe Viessmann Servicetechniker,Betr: Kessel/Solaranlage als Gesamtinstallation im Neubau Reihenhaus aus 2010.Erbitte Ihre Info zum Solarsystem, da Unterlagen nicht mehr verfügbar.Vitodens 200 W, CE-0085BR0432, 7424980004563105, WB2...
Solarsteuerung
Hallo,ich besitze eine Vitocal 200-S mit Vitotronic 200 Steuerung sowie eine alte Elco Klöckner SMT 100 Solarsteuerung.Würde es technisch funktionieren diese Steuerung gegen eine Viessmann Steuerung auszutauschen.Mein Grund dafür wäre, dass Solar- so...
