Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Vitotrans 353 Temperaturabfall nach Speicherladung
Hallo Experten, wir versuchen seit über einem halben Jahr mit unserem Heizungsbauer die Warmwasserproblematik unserer Vitotrans 353 zu lösen. Wir haben regelmäßig das Problem, dass nicht ausreichend warmes Wasser ankommt, bzw. dass sogar das Wasser k...
Aufständerung von Vitosol 300 TM
Derzeit werden bei meiner neuen Komplettanlage 3 Felder zu je 3 m² Vitosol 300 TM auf einem Gaubendach mit ca 5 Prozent Gefälle, das ungefähr Ostsüdost zeigt, montiert. Aus optischen Gründen würde ich gerne die Anlage so flach montieren, dass sie von...
  • 1007 Ansichten
Vitosolic 200
Fehler Leitungsunterbrechung Sensor 7. Sensor 7 ist (und war noch nie) nicht angeschlossen. Hat sich etwas im Einstellmenue verstellt. Was kann ich tun / prüfen?
  • 12 Antworten
  • 3468 Ansichten
Vitosol 300TM Automatikentlüfter an der höchsten Stelle
Hallo , habe seit 3 Wochen eine komplett neue Heizanlage. Den Herren Fachkräften hab ich genau gesagt, dass die höchste Stelle der Solarleitungen so zu verlegen sind, dass diese im Dachboden liegen und mit Lüfter auszustatten sind. Nun haben die Herr...
  • 767 Ansichten
Kein Durchfluss Vitosol100 Kollektor
Hallo,Meine Solaranlage wurde vom Heizungsfachbetrieb neu befüllt und bereits mehrere Male über drei Stunden gespült.Bei mittlerer Sonneneinstrahlung hat das System stabilen Durchfluss. Bei intensiver Sonneneinstrahlung steigt die Temperatur im Kolle...
  • 1604 Ansichten
Druckverlust
Wir hatten durch den Fachbetrieb das Solarschnellventil tauschen lassen, da es vermutlich undicht war. Jetzt ist es aber so, dass der Druck der Anlage immer noch langsam weiter fällt und sich in einem Überlauf Solarflüssigkeut sammelt. Gefühlt bei ho...
  • 983 Ansichten
VITOSOL 200 generiert zu wenig warmes Wasser
Hallo,auf meinem Dach befinden sich 4 Vitosol Solarmodule. Die Steuerung ist eine Vitosol 200. Die Heiztherme ist eine Vitodens 200. Nun zum eigentlichen Problem:Die Kollektor Temperatur geht auf über 130 Grad, Die Speicherladepumpe ist eingeschaltet...
Vitodens300W + Vitosolic200 SD4 Heizungsunterdrückung
Hallo Viessmann,seit Januar bin ich Besitzer einer Vitodens 300W. Meine Solarthermie ist mit einer Vitosolic 200SD4 ausgerüstet. Jetzt nachdem der Mai immer noch durchwachsen ist. stelle ich fest, dass der Puffer in der Nacht nicht entladen wird. Ich...
Wie wird der "Gasverbrauch Warmwasserbereitung" ermittelt?
Ich frage mich, wie die Steuerung meines VITDENS 300W Heizgeräts den Gasverbrauch für die Warmwasserbereitung ermittelt? Ich habe eine VITODENS 300-W mit einem VITOCELL 360-M Pufferspeicher und einem daran angeschlossenen Frischwassermodul VITOTRANS ...
Solar
Hallo zusammen mit meiner Anzeige Solar ist der Wert der Solarenergie seit Februar immer der gleiche Wert funktionert die Anlage nicht mehr oder scheint die Anzeige defekt zusein ?? Hoffe es kann mir jemand dazu was sagen oder einen Tipp geben Danke
  • 9 Antworten
  • 3381 Ansichten
Differenztemperatur Solar
Hallo, meine Anlage Vitodens 200-W B2HF-19 meldet bei direkter Sonneneinstrahlung auf die Solarzellen, ca. 14.30 Uhr jeden Tag "Differenztemperatur Solar" und nach ungefähr einer halben Stunde "Gelöst: Differenztemperatur Solar". Kann mir jemand sage...
  • 10 Antworten
  • 5685 Ansichten
ViCare, Terminologie
Nachdem ich ViCare schon intensiv genutzt habe, soweit es nützlich ist?! habe ich einige Erfahrungen weiterzugeben:Ist ja toll so ein Tool, aber es empfiehlt sich die Terminologie von ViCare mit der des Menüs an der Anlage und den Handbüchern abzusti...
  • 1106 Ansichten
Solar
Der Beitrag wurde automatisch verschoben.
Solar läuft obwohl keine Temperatur am Kollektor
Moin ,Es wurde ein Divicon verbaut. Da keines vorhanden war.Nun ist die Anlage neu Befüllt und entlüftet.Es wurde eine Wilo RSTG 25/75 als Pumpe verbaut.Ansteuerung ohne PWM Signal.Nun geht die Pumpe alle paar Minuten immer an und dann nach 30 sec wi...
  • 21 Antworten
  • 5176 Ansichten
Aufdach Solar-Warmwasserröhren undicht
Liebe Community, bei meinem Solarsystem zur solaren Warmwasserbereitung (Vitosol 200-T, SD2 4,32qm) sind die Röhren leer. Gibt es Erfahrungswerte, wo die undichten Stellen sein könnten? Eine Durchspühlung der Anlage mit Wasser durch die Heizungsfirma...
Heizkörper im Dachgeschoss wird nicht warm
Liebe Community, nach ca. 10 Jahren Betriebszeit unseres Vitodens 200-W CE-0085BR0432 Gas-Brennwertheizgerät wird im Dachgeschoss unseres Einfamilienhauses (Keller mit Heizung/EG/OG/DG) der Heizkörper nicht mehr warm. Die Heizungsfirma hat daraufhin ...
Reparatur Vitosol 200
Hallo, hatte am 05.04.21 in der Viessmann Community die Beschreibung des Problems mit meinen 3 Stck. Vitosol 200 Röhrenkollektoren eingestellt.Vitosol 200 D20 Überholung - Viessmann Community (viessmann-community.com)Bislang gab es keine Antwort auf ...
  • 1144 Ansichten
Solartrol-E / Sensoren defekt?
Hallo!Wir haben eine Solarthermieanlage mit einer Solartrol-E Steuerung die geschätzt ca. 15 Jahre alt sein dürfte.Hat bisher wunderbar funktioniert, seit kurzem wird die Solarpumpe nicht mehr eingeschaltet.Das liegt wahrscheinlich an den Kollektor- ...
  • 2172 Ansichten
Defekte Umwälzpumpe
Guten Tag.An meinem Vitocell 100 W Kessel ist die Umwälzpumpe Viessmann Solar 25-60 180 defekt.Das Modell ist leider nicht mehr erhältlich. Durch welche Pumpe lässt sie sich ersetzen?Danke für die Info.Gruss Andreas21
Viessman Vitodens B3HF- Einstellung Drehzahl Solarkreispumpe
Hallo Viessmann Experten,ich suche verzweifelt, wie ich an meiner B3HF die minimale und maximale Drehzahl der Solarkreispumpe einstellen kann.Wurde das bei diesem Modell vergessen? Ich sehe in der Anleitung des Nachfolgemodells B3HG, dass es diese Ei...
Hilfe bei Auslegung einer Anlage.
Guten Tag ich mache eine Umschulung zum Technischen Systemplaner Versorgungs-&Ausrüstungstechnik. Ich Plane ein Projekt in dem eine Fußbodenheizung mit Solarthermie und Brenwerttechnik installiert werden soll. Hierbei bräuchte ich Unterstützung bei d...
Röhrenkollektor Vitosol 200 Röhren einstecken
Hallo, ich habe eine gebraucht gekaufte Solarthermieanlage mit der Bezeichnung Vitosol 200. Die Einzelteile sind noch nicht verbaut, leider habe ich jetzt aber auch festgestellt, dass ich die Röhren nicht in den Sammler stecken kann, da anscheinend d...
  • 947 Ansichten
Luft im System Vitosol 200
HalloIch habe in mein System Luft im Kollektorkreislauf. Habe die Kollektoren abgedeckt und es ist bewölkt. Neue Schnellentlüfter habe ich gestern auch installiert. Habe dann die Pumpe manuel eingeschaltet, zum Anfang dreht sich das Rädchen am Wärmem...
  • 1327 Ansichten
Solaranlage kocht und schaltet ab
Meine Solaranlage kocht regelmäßig. Vorher kommt es zu einer thermischen Stagnation, da die Kollektortemperatur auf über 130 °C ansteigt und abschaltetDie folgenden Werte stellen sich hierbei ein. Vorlauftemperatur im Heizungsraum (EG) beträgt ca. 12...
  • 6 Antworten
  • 3649 Ansichten
SDIO von Vitodens 300W fehlerhaft erkannt
Hallo,im Juli 2019 habe ich eine Vitodens 300W einbauen lassen. Diese sollte an meine bestehende Viessmann Solaranlage zur Heizungsunterstützung gekoppelt werden. Zudem Verfügt die Anlage der eine Hydraulische Weiche mit Mischer, welcher über eine AD...
Flachkollektoren verschieben
Hallo zusammen, ich besitze drei Vitosol Flachkollektoren die hochkant auf einer Schiene montiert sind. Ist es evtl. möglich alle drei Kollektoren über die Schiene selbst um ca. 10cm zu verschieben? Der Aufbau sollte es doch eigentlich zulassen. Dach...
  • 870 Ansichten
