Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Ersatzpumpe für Solar-Divicon PS10
Ich suche eine neue hocheffiziente Umwälzpumpe für meine Solar-Divicon PS10. Eingebaut ist eine Grundfos SOLAR 25 - 60 130 mit 3 Leistungsstufen W 40/60/75.Welchen Pumpentyp empfiehlt Viessmann als Ersatz?
  • 1278 Ansichten
Solaranlage erwärmt Speicher nicht
Hallo,ich betreibe seit 2008 eine Wärmepumpe Vitocal 200-G i.V.m. einer Solarthermie (2 Flachkollektoren und einer Vitosolic 100). Die Solarthermie dient der Brauchwassererwärmung (600l Speicher Vitocell). Das funktionierte bislang immer zuverlässig ...
  • 1625 Ansichten
Erweiterte Funktion SM1
Hallo Community, ich habe seit gut einem Monat meine Anlage installiert.Leider habe ich das Gefühl, dass ich entweder die Regelung nicht verstehe oder dass etwas falsch eingestellt ist.Zu meiner Anlage: - Vitocrossal300 - Vitocell 340-M - Vitosol 300...
  • 7 Antworten
  • 2867 Ansichten
Heizungs- Solaranlage: Abweichungen vom Installationsschema
Mein System:-Gas-Brennwertkessel: Vitodens 300-W (WB3C Wandgerät)-1000L Vitocell 340-M Speicher und Vitosolic 200 mit 6x Vitosol-F (SV) Kollektoren. Erweiterungssatz-Kommt demnächst: Wärmetauscher um den Schwimmbecken mit den Kollektoren zu erwärmenH...
Vitosol 100 undicht
Moin zusammen,mir ist kürzlich aufgefallen, dass meine Solarthermieanlage keine Leistung mehr bringt. Verdacht war, dass zu viel Luft bzw. zu wenig Flüssigkeit im System ist. Ich bin die ganze Anlage dann durchgegangen. Dabei ist mir aufgefallen, das...
  • 1329 Ansichten
Solarstation - Thermometer/Kugelhahn -> 45°-Stellung ?
 Hallo,ich möchte meine Anlage spülen da vermutlich etwas Luft drin ist.Bin mir leider nicht sicher wie ich die beiden Thermometer mit Kugelhahn stellen muss ?-> 45°-Stellung zum spülen ?Vielen Dank für die Info´s
  • 2848 Ansichten
Solartrol-E
Hallo in die Runde,seit nunmehr 20 Jahren nutze ich die Solartrol-E, um unsere Warmwassererzeugung zu steuern. Leider musste ich nun feststellen, dass die Umwälzpumpe IMMER läuft. Die Folge davon ist, dass sich das Warmwasser nicht mehr effektiv erhi...
Vitosol 100 Typ s 2,5 Baujahr 2000
Hallo zusammen, ich habe die Solarthermie Vitosol 100 zur Poolerhitzung verwendet.Ich hatte diese schon sehr gut durchgespült.Es ist leider trotzdem so, dass das Wasser stark riecht.Kann sich etwas schädliches lösen innerhalb der Thermie?Ich denke, d...
  • 773 Ansichten
Solarthermie, zu Beginn Rücklauf wärmer als Vorlauf
Meine Anlagedaten: Vitocrossal, Vitocell 306M, Vitosoll 300TM Röhren.Einstellungen: Einschaltung Solarpumpe 00:8, Ausschaltung 01:5Habe folgenden Effekt bei meiner neuen Heizungsanlage festgestellt:Vormittags, wenn die Solareinstrahlung steigt und di...
  • 10 Antworten
  • 9508 Ansichten
Suche Serviceanleitung für Solartrol-e
Im August 2020 musste ich unsere Gasbrennwertheizung erneuern, da sie nach 20 Jahren Betrieb nicht mehr repariert werden konnte. Jetzt folgt die Solartrol-e.Nachdem ich feststellen musste, dass die im Jahr 2000 gelieferte und eingebaute Solartrol-e e...
Solarkreispumpe heizt Kollektor
Servus,kann mir jemand erklären warum die Heizungssteuerung meiner Vitocrossal heute morgen meinte die Solarkollektoren für ca. 30min aufzuheizen und das Wasser im Warmwassertank somit zu kühlen? Und wie kann ich der Steuerung das "abtrainieren" ?Gru...
  • 1053 Ansichten
Vitosol 200-T SP2A Abdeckungen seitlich fehlen
Guten Tag. Ich habe an der Fassade 3 Felder Vitosol 200-T SP2A von 2013/2014 SK03689. Der Fachmann der das damals installiet hat, hat es bis heute nicht geschafft, mir die fehlenden seitlichen Abdeckungen nachzuliefern.Wo kann man eine Erstatzteillis...
  • 10 Antworten
  • 2501 Ansichten
Vitosol F
Ich habe eine Frage zur Solaranlage Vitosol F.Meine Anlage schaltet bei 95 ° Wasserspeichertemperatur ab, was ja auch richtig istDie Anlage heizt sich auf dem Dach auf 140-170 Grad auf.Kann man die Solarmodule abdecken.(Rollos oder Rolladen).Was sind...
Solar Pumpe Vitodens 343F
Moin, an meiner Vitodens ist die Solarpumpe defekt. Es ist eine Grundfoss Solar PM 15-85 130mm Länge verbaut. Kann mir jemand sagen durch welche Pumpe diese ersätzt werden kann, ist schon 10 Jahre alt ..Danke vorab und Gruß
  • 1334 Ansichten
Fehlende Funktion von Vitosol 200T
Hallo,habe einen Vitodens 200 in Kombination mit Vitosol 200T. Trotz hoher Außentemperaturen kommt kein Warmes Wasser zurück. Die Umwälzpumpe für Vitosol 200T läuft, wenn auf dem Heizungsdisplay ein Sonnensymbol ist. Die Einstellungen und die Pumpe h...
tempo_0-1624000871569.jpeg tempo_1-1624000913113.jpeg tempo_2-1624000946373.jpeg tempo_3-1624000984869.jpeg
  • 1311 Ansichten
vorübergehende Demontage von 2 VITOSOL-F kollektoren
Wegen Erneuerung eines Garagenflachdachs müssen zwei Solarkollektoren VITOSOL-F demontiert und nach der Erneuerung des Flachdachs montiert und wieder in Betrieb genommen werden. Die Solarkollektoren wurden im September 2011 gemeinsam mit der neuen He...
  • 989 Ansichten
Röhrenkollektoren - Gefälle und graue Verfärbung
Hallo Experten, Aufgrund unserer extrem niedrigen Solarthermie Erträge sind wir seit geraumer Zeit auf Ursachensuche.Ich war heute auf dem Dach und mir sind 2 Dinge aufgefallen. 1. unsere Röhren (Vitosol 300 TM SP3C) sind waagerecht montiert. Ursprün...
Hat Vitosolic eine Überwärmeabfuhr Funktion?
Hallo,Mein System:-Gas Heizungsanlage: Vitodens 300-W-1000L Vitocell 340-M Speicher und Vitosolic 200 mit 6x Vitosol-F Kollektoren-Kommt bald: Wärmetauscher um den Schwimmbecken solar zu erwärmenDie Viessmann Vitosolic 200 Einheit wird von der Firma ...
Flach- oder Röhrenkollektor
Hallo zusammen! Momentan denke ich über eine Solarthermieanlage nach. Kurz zu den Daten: Haus ist fast neu, 20° Satteldach, Südausrichtung, 4-Personenhaushalt, Luft-WP. Ich habe mithilfe des Viessmann Berechnungsprogramms für therm. Solaranlagen mal ...
Wasserführender Kamin und Steuerung
Sehr geehrte Damen und Herren, wir würden gerne einen Wasserführenden Kamin in unser bestehendes Heizungssystem integrieren. Nun stellt sich die Frage nach der Steuerung. Gern würde ich die Energie (Kwh) welche in das Heizungssystem eingespeist wird ...
Vitosolar 300 - Verlust Solarflüssigkeit
Hallo zusammen,2015 haben wir eine neue Heizung mit Solarunterstützung bekommen. Es handelt sich um eine Vitosolar 300 mit einem 750 Ltr. Vitocell-Speicher und 6 Vitosolar 200 Modulen.Die Anlage läuft gut und wir sind mit dem Ertrag und dem Enegieman...
Sehr unterschiedliche Leistung zweier Solarkollektoren
ich habe auf der West- und Ostseite des Daches je einen Vakuum-Röhrenkollektor Vitosol 200-T (Typ SD2A 3 qm) installiert. Die beiden Kollektoren werden über Steuerventile (Citrin 2-Wege-Ventile) vom Steuergerät Vitosolic 200 gesteuert. Die Anlage ist...
  • 6 Antworten
  • 1778 Ansichten
Heizung taktet - Wärmeabfuhr durch Zirkulationspumpe
Hallo Experten, wir haben eine Vitodens B3HF, Vitocell 140E, Vitotrans 353 und 9m² Röhrenkollektoren mit SDIO/SM1A, sowie 2 Heizkreise, 1xfür Radiatoren ohne Mischer und einmal für FBH mit Mischer. Nachheizunterdrückung Solar steht auf 47C. Warmwasse...
Vitosolic 200 sd4 Heizkreiseinschalten Vitocrossal 300
Hallo @all, bei mir wurde eine neue Heizungsanlage eingebaut. Kompenten sind folgende 1. Vitocrossal 300 32 KW2. Vitosolic mit 160 Akotec Röhren (Directflow)3. Pufferspeicher 1000 Liter Austria Email 4. 2 Heizkreismischer (Fussboden und Radiatoren) h...
Keymak Vitosol 200 Heizlast 25% vom Gebäude
Hallo,möchte von Öl (1992) auf Gasheizung umstelle. Bei der BAFA gibt es eine Förderung für Gas-Hybrid-Heizungen. ( Unrüstung mit Bestand einer Solarthermie Anlagen )Hatte 2001 eine Vitosol 200 mit 6m² installiert mit Steuerung und Vitocell 333 (750/...
  • 10 Antworten
  • 2899 Ansichten
Vitolignio C-300 mit Solar - Pufferspeicher
Liebe Kollegen von Viessmann, seit einigen Tagen sind wir Mit einer Vitolignio C-300, einem 800l Solarpufferspeicher und 10m² Solaranlage ausgestattet. Die Solarpumpe sollte PWM gesteuert sein, ich vertraue da dem Installateur.C1 Parameter 75 steht a...
  • 10 Antworten
  • 3881 Ansichten
