ich habe eine bestehende Solaranlage mit den Solarmodulen Vitosol 200-F Typ SV2 (Baujahr 2009) die ich wegen einer Dachsanierung abbeuen musste und jetzt wieder aufbauen will.
Nach Beratung mit zwei Heizungsbauern habe ich jetzt folgende Fragen an Sie:
1. Passen die von mir gewählten Anschlüsse (siehe Bild im Anhang)
2. Gibt es bei den Solarmodulen ein oben und unten wegen Anschluss Vor- und Rücklauf? Oder ist die Montagerichtung egal?
Schon einmal vielen Dank für Ihre Hilfe.
Für Rückfragen oder Informationen Ihrerseits bin ich auch unter der 0170/2123997 erreichbar.
Schon einmal vielen Dank und mit besten Grüßen
Björn Georgi
Hallo bjoerngeorgi,
ganz wichtig bei der Installation ist, dass beim ersten und beim letzten Kollektor das Typenschild nach außen zeigt. Das Da V in der Typenbezeichnung steht zudem für vertikal, also hochkante Montage. Wenn Du das berücksichtigst, kann eigentlich nichts schiefgehen.
So sieht der Aufbau innen aus:
Grundsätzlich kann ich Dir nur empfehlen, Dich an den Heizungsfachbetrieb Deines Vertrauens zu wenden, der sicher weiß, was zu tun ist.
Beste Grüße Hansi vom Customer-Care-Team
2 ANTWORTEN 2
Wie bekomme ich die Info ob sich jemand meiner Frage annimmt?
Hallo bjoerngeorgi,
