Vitosol-200-FM SH Flachkollektoren übereinander
Hallo Experten-Team,
meine Frage bezieht sich auf Vitosol-200-FM SH Flachkollektoren.
Können drei oder mehr  davon hydraulisch in Serie verrohrt werden ?
Aus Platzgründen sollen sie übereinander angeordnet werden.
Im Planungshandbuch Solar ist diese Möglichkeit nur ganz kurz berücksichtigt.
(Bitte kein Verweis auf den Installateur, der ist hier unsicher)
Danke und Grüße
Hallo jogasol,
in dem Fall wird nach Tichelmann angeschlossen. Wichtig ist, dass das Typenschild des Kollektors nicht auf der Anschlusseite, sondern direkt gegenüber ist, um eine vollständige Durchströmung der Kollektoren zu gewährleisten. Auf der Skizze sind die Kollektoren (der Verlauf der Meander) genau falschherum gezeichnet. Du musst also beachten. Anschluss links - Typenschild rechts oder Anschluss rechts - Typenschild links.
Beste Grüße Hansi
