Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Ausrichtung Vitosol 300 TM
Habe auf meine Dach 9 qm Röhrenkollektoren Vitosol 300TM.Betreibe damit einen Vitocell 360M (750 Liter) Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung.Heizungskessel: Vitocrossal Die Dachneigung beträgt 22 Grad und ist exakt nach Westen ausgerichtet.U...
  • 1316 Ansichten
Vitosol 300TM SPC3
Ich habe schon 2 Flachkollektoren aber ich will die versetzen mit zwei Vitosol 300TM SPC3 und möchte diese aufstellen, die für die horizontale Montage an einer Wand geeignet sind.Kann ich die Vakuumröhren horizontal auf einem Dach mit einem Dachwinke...
  • 779 Ansichten
Kundendiesnt
Wir können jeden Kunden nur davor warnen, sich eine Viessmann-Heizung anzuschaffen.Deutschlandweit der schlechteste Kundendienst. Man kann niemanden erreichen.
von Konto wurde gelöscht
  • 477 Ansichten
Solarkreispumpe läuft 30 min nach
5 x Vitosol 200-FMVitocell 360-M Hallo!Meine Solarkreispumpe läuft bei Erreichen der Einschalttemperaturdifferenz zwar korrekt an, stoppt aber bei Erreichen der Ausschalttemperaturdifferenz stets erst ca. 30 min später. Zu diesem Zeitpunkt liegt die ...
  • 8 Antworten
  • 3059 Ansichten
Vitosol-F Solarkollektoren ist undicht
Hallo,einer unserer beiden Viessmann Vitosol 200-F Kollektoren ist undicht und verliert, besonders wenn es wärmer wird, Wärmeträgerflüssigkeit. Wir haben ihn nachfüllen lassen, aber nach kurzer Zeit stand der Kreislauf wieder. Auch das Einbringen ein...
  • 25 Antworten
  • 16697 Ansichten
Einstellung Solartrol-E
Hallo Zusammen, ich habe vor 2 Jahren ein Haus mit Solarthermie und einer Solartrol-E Steuerung gekauft. Ich habe das Gefühl, dass die Anlage nicht richtig eingestellt ist, da bei starker Sonne der Warmwasserspeicher der Solarthermie nicht erwärmt wi...
Solar-Divicon Rückschlagventil Rücklauf defekt?
Hallo,ich bin neu hier im Forum, weil ich ein Problem habe, bei dem mir das Internet leider keine Lösung geliefert hat.Ich habe vor einigen Tagen festgestellt, dass meine Solaranlage keinen Durchfluss anzeigt, obwohl die Pumpe auf 100% lief, weil die...
  • 2453 Ansichten
Vitosol 100
Liebe Community,Ich besitze eine Solaranlage mit ehemals 3 Kollektoren Vitosol 100 Typ s2,5. Durch einen Steinwurf (von einem ?) musste das mittlere Panel ausgebaut werden. 2 neue Verbindungsrohre wurden eingebaut, nach ca. 3 Monaten wurde die Anlage...
Betrieb an Notstromversorgung
Das öffentliche Netzt ist gem. EN/VDE mit einer Spannung 230 V +/- 10 % definiert. Wurden die Geräte im Werk für diesen Spannungsbereich geprüft? Ein compoundierter Notstromgenerator nutzt diesen Spannungsbereich aus.
Kollektortemperatur - ab wann wird es für die Anlage ungesund?
Hallo zusammen,wir haben seit einer Woche unsere Kollektoren für die Solarthermie auf dem Dach. Nach dem gestern der erste schöne Sonnentag war, habe ich mir auf der App einmal so die Werte angeschaut.Dabei konnte ich erkennen, dass die Temperatur am...
  • 795 Ansichten
Glascheibe Vitosol zerbrochen
Hallo, heute morgen habe ich gesehen dass von meiner Solarthermieanlage die linke Glasscheibe zerbrochen ist. Meine Frage daher wie geht das? Es war in letzter Zeit kein Unwetter mit Hagel bei uns gewesen und das Haus steht frei. Ein Fall von Vandali...
  • 732 Ansichten
Fehlermeldung 9E und Luft im System
Wir haben einen Vitodens 300-W Brennwertkessel mit Solarthermieunterstützung.Erstinstallation im Juli 2013. Seit 2 Jahren haben wir Probleme mit der Fehlermeldung 9E. Offensichtlich zieht das System irgendwo Luft, denn über das Entlüftungsvertil kann...
  • 26 Antworten
  • 18208 Ansichten
Problem Installation Einbaulage Vitosol-F und Vitodens 343-F
Hallo zusammen, leider muss ich mich an die Community wenden, weil die so genannten Fachfirmen anscheinend ihrer Sache nicht gerecht werden und ich nun eine Entscheidung treffen muss. Hintergrund bei meinem Hausneubau wurde mir eine Vitodens 343-F ei...
  • 6 Antworten
  • 3212 Ansichten
Kombination Vitocal 222-S und Sonne
Hallo Viessmannteam, ich bekomme für ein Bungalow Neubau 125m"" die folgenden Heizung:FussbodenheizungVitocal 222-S - Split Wärmepumpen-Kompaktgerät (Luft/Wasser), Speicherinhalt: 210 Liter, Nenn-Wärmeleistung: 2,6 bis 11,2 kW.Hiezu habe ich folgende...
  • 1662 Ansichten
Störung Code 9F
Hallo Ich habe in meinem Ferienhaus eine etwa zehn jährige Vitodens 242-F FB2A (mit Solarmodul) in Betrieb.Nachdem ich plötzlich kein Warmwasser mehr hatte, habe ich mir die Fehlerhistorie angeschaut. Da stehen als letzte zehn Meldungen: Störung 9F: ...
  • 2291 Ansichten
Vitocell 340-M Teperaturfühler Solar und Warmwasser
Hallo,Ich habe eine Heizungsanlage Montieren lassen. Ich habe Flachkollektoren auf dem Dach und den vitocell 340-mJetzt ist mir aufgefallen dass die Solar Temperatur im Speicher, also unten, wärmer ist als die Brauchwassertemperatur. Ist das normal? ...
Vitosolic 100 Speichertemperatursensor / falscher Wert
Hallo, kann mir hier jemand erklären warum der Speichertemperatursensor 7170965 (laut Netz PT500) nicht mit meiner Vitosolic 100 kompatibel ist?Der Sensor ist angeblich für die Vitosolic, zeigt mir aber einen Wert von 106 C° an obwohl er eigentlich c...
  • 849 Ansichten
Speicherladepumpe hat Status "AUS"
Hallo zusammen,im Anhang habe ich einen Screenshot vom Gerätestatus meiner Heizung zugefügt. Ich beobachte wegen neuer Einheit der Solarthermie diesen seit einigen Tagen. Dabei erkenne ich den Status der Speicherladepume immer im Status aus.Was ich a...
  • 6 Antworten
  • 3370 Ansichten
Fehler Leitungsunterbrechung Sensor 7.
Meine Vitosolic 200 bringt an Sensor 7 Leitungsunterbrechung.An Sensor 7 ist aber nichts angeschlossen (war auch noch nie etwas angeschlossen)Als Anlage sende ich die Einstellungen und die Seriennummer der Vitosolic 200 mit.Kann mir jemand weiterhelf...
  • 21 Antworten
  • 6143 Ansichten
VITOSOL 100 Typ SV1
HalloWir wollen unsere 2 Solarkollektoren Vitosol 100 Typ SV, 2,3 m2 aus 2006, die jetzt integriert im Dach sind, auf das Dach bauen. Ist das möglich und was brauchen wir dafür?Danke
  • 7 Antworten
  • 2951 Ansichten
Vitolades 300-C Kleintierschutz
Hallo,bei der Lieferung meines C300-C hat der Kleintierschutz gefehlt.Meine Versuche das Teil einfach nachzubestellen sind leider gescheidert.Kennt jemand die Viessmann Bestellnummer?Teil ist im Anhang abgebildet.Vielen DankHerbert
  • 1159 Ansichten
Luftabscheider ZK03779
Hallo, ich möchte den Luftabscheider in ein 1/2 Zoll Kupfterrohr einbauen. Die 22mm sind zu groß. Es liegen 2 kurze Kupferteile der Verpackung des Luftabscheiders bei. Für was gehören die, sind das Adapter von 22m auf 1/2 Zoll?
  • 708 Ansichten
Vitosolic mit Funk-Temperaturfühler
Hallo,ich möchte meine WW+Heizungsunterstüzung im wesentlichen auf einem größeren Nebengebäude installieren. Aus Einstrahlungsgründen (Verschattung) und Platzgründen müssen die 4 x Vitosol 200T, der Pufferspeicher und die Steuerung sollen ins Nebenge...
Aqua Betrieb
Hallo liebe Experten, ist es möglich die Solarthermie mit Röhrenkollektoren ohne diese Solarflüssigkeit, also nur mit VE Wasser, zu betreiben? Damit wird ein Verlust der Wärmeübertragung auf das Solarmedium veringert, da Wasser einen höhere Wärmekapa...
  • 589 Ansichten
Röhrenkollektor T 200
Hallo,habe eine Solaranlage mit drei Kollektoren T 200 und einem Speicher Vitocell M360. Bin von der Leistung eigentlich schon von Anfang an unzufrieden. Die Kollektoren sind nach Süden ausgerichtet. An einem sonnigen Tag erhöht sich die Temp.im Spei...
