Codierung 20:4 und 20:6 Solar
Guten Morgen,
aufgrund des guten Wetters der letzten Tage habe ich meine Solardaten mal überprüft und habe zur Programmierung der Solarthermie eine Frage. Vorab, ich habe folgende Anlage:
Vitocrossal 300, Vitocell 340-M mit 750l, Solarregelung SM1, Vitotronic 200, Solardivicon, 4xVitosol
Nach Viessmann Installationsschema ID:4605376_1704_05
Neigung 1,4, Niveau 0, Brennerstarts 6169 bei 2212 Betriebsstunden
Werkseinstellung ist in Codierebene 1: 20:4 Differenztemeperaturregelung zur Heizungsunterstützung
Bei dieser Einstellung hat der SM1:22 nicht geöffnet. Als ich in Codierebene 1 auf 20:6 geändert habe, ging der SM1:22 sofort an.
Wo liegen hier die genauen Unterschiede zwischen 20:4 und 20:6?
Welche Einstellung ist gerade für Übergangszeit sinnvoll, um den Solarertrag für den Kessel zu nutzen?
Vorab Danke für eure Rückmeldung
2 ANTWORTEN 2
Hallo smer200,
sorry für die verzögerte Rückmeldung.
Hast Du die Herstellnummer vom Vitocrossal oder vom Speicher griffbereit.
Beste Grüße Hansi
Geht auch ohne Herstellnummer,
die Funktionen sind in der Serviceanleitung der SM1 beschrieben.
Ich habe Dir mal die Serviceanleitung angehängt. Im hinteren Teil sind alle Funktionen beschrieben.
Beste Grüße Hansi
