Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Freinsheim
Hallo, ich habe drei vermietete Häuser in an einem Ort mit drei getrennten Solartermie Anlagen ausgestattet VITODENS 300. Da ich mit der APP VICARE nur zwei Anlagen registrieren kann, muss ich einen neuen Account anlegen. Wie kann ich dies mit dem gl...
  • 750 Ansichten
Heizung und Heisswasser mit Solar?
Guten Tag, Ich habe derzeit einen Vitocell 100-B, der an eine Ölheizung angeschlossen ist. Ich möchte nun als zweite Option Solarthermie anschliessen (Vitosol 100). Mein Installateur sagt, damit kann ich nur das Heisswasser erhitzen, nicht jedoch den...
  • 460 Ansichten
Solarregelung Fehler 9E - Gewährleisstung?
Hallo Community. Ich habe vor zwei Jahren neu gebaut. Im Haus wurde ein Viessmann Heizsystem bestehend aus Gasbrennwertgerät Vitodens 200-W, Pufferspeicehr Vitocell 100-W und 2 Solarkollektoren Vitosol-F installiert.Nach der Rückkehr aus einem 3-wöch...
  • 1340 Ansichten
Solar Flachkollektor
Hallo zusammen, ich habe eine Viessmann Vitodens 200 mit Speicher und dazu 2 Flachkollektoren. Ich erreiche im Hochsommer eine maximale Kollektortemperatur von ca 70 Grad und Warmwasser von ca 60 Grad.Kollektoren sind Süd seite ausgerichtet. Meine Fr...
  • 15 Antworten
  • 3547 Ansichten
Vitosolic 200 Umwälzpumpe schaltet nicht vollständig ab
Meine Anlage funktioniert weitestgehend gut. Seit kurzem fällt mir jedoch auf, dass die Umwälzpumpe bei geringer Temperaturdifferenz heiß wird. Man hört ein leichtes Brummen, so dass ich davon ausgehe, dass die Steuerung die Pumpe nur runter regelt a...
  • 485 Ansichten
Solarthermie
Wir haben einen Vissmann Vitocell NFA22/NGA22 verbaut 1993- Vitola uniferral NEA22 - 165 l Speicherinhalt- Heizwasser 28 l- Leistung der Anlage 22- 27KW. Wir beabsichtigen mit Solarthermie aufzurüsten- Ist es generell möglich? Ist der Aufwand gross? ...
  • 475 Ansichten
Solarregelung SMA1 und Vitodens 200W
Hallo Experten,habe bei unserer Kundschaft folgendes verbautVitodens 200 W 7722306105676121und eine SMAA1 7632578101413125und externe Puffer.beide sind über den 74er Bus verbundenFrage zur Thermostatfunktion an der SMA1 über Stecker 24ein Umschaltven...
Negative Kollekortemperatur
Ich fahre 3 Vitosol Kollektoren mit Vitosolic 200 Controller zur Unterstützung der Warmwasseraufbereitung meiner Viessmann Gasheizung. Die Solaranlage liefert nur selten einen Beitrag, weil es laut Contoller fast immer eine negative Temperatur am Kol...
  • 1843 Ansichten
Wie Vitosol 200-F Verbindungsrohr abziehen ???
Hallo an Alle, einfache Frage:Wie zieht man die Anschlüsse (Verbindungsrohr, Endkappe usw.) aus dem Vitosol 200-F Modul ?Mit purer Gewalt? Drehen lassen sie sich ganz leicht. Diese sind ja nur gesteckt und werden quasi nur von den O-Ring-Dichtung fes...
von Konto wurde gelöscht
  • 468 Ansichten
Vitosol 300 TM 6,06m² nur 18KW ertrag
Moin Liebes Viessmann Team,ich habe mir im März eine neue Solaranlage montiert:-750L Pufferspeicher-2x Vitosoll 300 TM (insgesamt 6,06m²)-Ausrichtung Süden-46° Dach Neigung-Die Röhren liegen parallel zum Dachfürst und haben den Winkel vom Dach- Steig...
Solarthermie / Energieentnahme Pufferspeicher
Hallo zusammen,nachdem mir ja schon super in dieser Community geholfen wurde, möchte ich die Gelegenheit nutzen und noch einmal eine kleine Verständnisfrage stellen. Nachdem ich mich nun, auch nach erfolgter grundlegender Einweisung durch den Heizung...
  • 452 Ansichten
Solarkollektor hat innen Fließspuren, Hagelschaden?
Hallo,meine Frage zu den Fotos ist:Woher können die Fließspuren in den Kollektoren stammen? Könnte es vom Hagel kommen? Die Anlage funktioniert noch.Vielen Dank und viele GrüßeThureDie ganze Geschichte:das Haus hat eine Solarthermie-Warmwassererwärmu...
  • 656 Ansichten
Vitosol 200FM beschlagen
Hallo leibe Community,ich habe seit August unteranderem 3 x Vitosol 200 F Solrapanel.Seit ein paar Tagen, wenn die Sonne scheint zeigen meine Panels folgendes Bild (siehe Anhang).Dieses "beschlagen" (es ist eher milchig...) geht erst nach mehr als ei...
Ausrichtung Vitosol 300 TM
Hallo Herr Flo Schneider,am 05.09.2021 habe ich Ihnen eine Frage bzgl. der optimalen Röhrendrehung gestellt.Ihre Antwort vom 07.09.2021 enthielt leider außer allgemein gültigen Aussagen keine Antwort.Deshalb möchte ich es nunmehr nochmals versuchen:V...
  • 696 Ansichten
Anschluss Zirkulationsleitung an Vitocell
In unserem Neubau wurde ein Heizungssystem von Viessmann installiert (Vitodens 200 mit Solarthermie und einem Vitocell 340-M als Wärmespeicher).Es gibt nun etwas Unstimmigkeiten über den Anschluss der Warmwasserzirklationsleitung. Vom lokalen Heizung...
  • 1737 Ansichten
Tauchhülse für Solarkollektor Vitosol 200-F SVK
Hallo,ich habe auf dem Dach einen Sensor, der die Temperatur der Solarthermieanlage misst.Leider ist mir beim Demontieren des Sensors die Tauchhülse rausgefallen.Ich glaube, dass da noch eine Stützhülse dabei ist? Auf jeden Fall ist noch eine Klemmri...
Anschluss- und Anordnungsvarianten Vitosol 200-FM
Hallo Community, ich muss meine Solarkollektoren (Vitosol 200-FM) neu anordnen.Im Anhang sind 2 Varianten.Variante 1 habe ich in diesem Forum schon so gefunden und diese wurde als OK befunden.Was sagt ihr zu Variante 2? Sollte doch genauso funktionie...
  • 668 Ansichten
Vakuumröhre zerstört
Hallo zusammen, bei unserem ST-System aus 2015 (sehr robust und ertragreich!) ist eine Vakuumröhre Vitosol 200-T SP2A zerbrochen. Alle Hagelereignisse mit bis zu 3cm großen Eiskugeln hat die Anlage klaglos überstanden.Was könnte diese eine Röhre zers...
  • 518 Ansichten
Solarkollektoren
Hallo Kollegen, ich habe eine Vitodens 200 mit einem Vitocell 100 + 2 Solar Flachkollektoren. Es ist so das bei sehr schönem Wetter die Kollektor Temperatur meistens um die 73 Grad hat und nicht höher. Das Warmwasser erreicht meistens dann eine Tempe...
Störung Warmwasser
Hallo zusammen,ich habe die Kombi Vitodens 300 / Vitocell 100 (nur Warmwasser, keine Heizungsunterstütz.)Durch das Juli-Hochwasser bedingt fiel bei mir "nur" 2-3 mal längere Zeit der Strom aus.Anfang August wurde die Anlage gespült/entlüftet; aber so...
  • 6 Antworten
  • 2261 Ansichten
Geplante Solarthermie/Gasbrennwert Heizung
Hallo, ich habe nach langer Wartezeit endlich am Mittwoch meine Heizung teilweise montiert bekommen, es wird warm. Der weitere Ausbau, also Speicher, Solarthermie Röhren und Verrohrung kommen noch bzw. stehen schon in der Garage. Mittlerweile habe ic...
  • 1454 Ansichten
Meine Anfrage vom 29.09.2021
Moin,ich kann meine Anfrage vom 29.09.21 nicht bei Ihnen finden.Auch eine Antwort habe ich vergebens gesucht.Bitte senden Sie mir eine e-mail was ich machen muß.TschüßKlaus Oltersdorf De Beern 1622159 Hamburg Tel.: 0049 40 (0)64428328Mobil: +49 160 9...
  • 436 Ansichten
Erhöhter Gasverbrauch
Hallo, ich habe seit 02/2020 eine neue Viessmann Anlage inkl. Solarthermie in Betrieb.Es handelt sich um den Vitocell 100 -W- und Vitosens 200.Nach der neusten Abrechnung habe ich im Vergleich zum Vorjahr ca.2800 kw/h im Jahr mehr Gas verbraucht. Es ...
  • 1356 Ansichten
Vitosol 300 , Anschlussgehäuse
Hallo, ich besitze seit 2017 ein Solarsystem Vitosol 300 Typ SP3, bestehend aus zwei Vakuum-Röhrenkollektoren mit 2x30 Heatpipes. Im Zuge einer Neubedachung musste die Anlage demontiert werden. Bei der Remontage kam es zwischen den beiden Anschlussge...
  • 506 Ansichten
