Gesamtsolarertrag fehlt - ViCare / Vitotronic 200 KW2 / Vitosolic 200 SD4
habe eine Solaranlage mit Vitosolic 200 SD4 und einem Gaskessel mit Vitotronic 200 KW2. Die beiden Geräte sind per KM-Bus verbunden. Die Vitotronic zeigt auch Kollektortemperatur, etc. an.
Leider wird aber der Gesamtsolarertag sowohl in der Vitotronic als auch in der VICare App nicht angezeigt. In der Vitosolic sind jedoch zwei WMZ eingerichtet, die auch funktionieren.
Was habe ich hier übersehen / falsch eingestellt?
Hallo seal,
die ViCare kann nur das anzeigen, was die KW2 auch anzeigt, denn von dieser erhält der Server die Daten.
Die KW2 ist schon ein etwas älteres Modell, welches leider nicht alle Anzeigen bzw. Funktionen einer Vitosolic unterstützt.
