habe bei unserer Kundschaft folgendes verbaut
Vitodens 200 W 7722306105676121
und eine SMAA1 7632578101413125
und externe Puffer.
beide sind über den 74er Bus verbunden
Frage zur Thermostatfunktion an der SMA1 über Stecker 24
ein Umschaltventil sollte wenn der Puffer über 50°C ist auf diesen umschalten, also Spannung haben.
Und unter 40°C wieder über den 200W laufen.
Am Vitodens ist unter SOLAR folgendes eingestellt
Einschalttemperatur 50°C und Abschaltthemperatur 40°C.
Im Aktorentest funktioniert das Umschaltventil.
Aber in der Praxis nicht. D.h. Puffer hat z.B. 70°C das Umschaltventil bleibt aber auf Vitodens.
Hat die Thermostatfunktion in irgend einer Weise mit der Sperrung Kontakt 96 am Vitodes zu tun.
Was meinen die Vi Experten.
Heizung92
