Solarthermie
Erfahre mehr über Solarthermie-Lösungen in der Viessmann Climate Solutions Community. Teile deine Erfahrungen, stelle Fragen und entdecke innovative Energielösungen!
Solarthermie nachrüsten: Worauf ist zu achten?
Solarthermie wandelt frei verfügbare Sonnenenergie in nutzbare Wärme um. Diese kann zur Heizungsunterstützung und zur Warmwasserbereitung dienen. Aber was ist zu beachten, wenn du Solarthermie nachrüsten möchtest und wie kannst du die Investitionskos...
Vitosol 300-TM SP3C Röhre defekt?
Hallo. Ich habe eine Vitosol 300-TM SP3C auf dem Dach installiert. Bei den aktuellen Außentemperaturen (+1 bis -5 Grad) sind die Röhren auch tagsüber noch mit Raureif bedeckt. Bis auf eine Röhre, die ist immer recht schnell abgetaut. Ist diese Röhre ...
  • 1853 Ansichten
Solarthermie in bestehende Anlage integrieren
Hallo liebe Experten,wir haben in einem Eigenheim eine Vitodens 300 WB3 18 kW verbaut (2000). Dabei haben wir nur einen Heizkreis benutzt und die Fussbodenheizung an den Ruecklauf angeschlossen. Das hat nach Anpassung der Kennlinie sehr gut geklappt....
Solarregelung SMA1 und Vitodens 200W
Hallo Experten,habe bei unserer Kundschaft folgendes verbautVitodens 200 W 7722306105676121und eine SMAA1 7632578101413125und externe Puffer.beide sind über den 74er Bus verbundenFrage zur Thermostatfunktion an der SMA1 über Stecker 24ein Umschaltven...
  • 1269 Ansichten
Membran Ausdehungsgefäß für den Kollektor:Vitosol 200-SV2F
Sehr geehrte Damen und Herren, ich wende mich an Ihnen, da wir von Ihnen einen wunderbaren Kollektor "Vitosol 200-SV2F" bestellen werden. Kurz zu mir: Ich bin aktuell Student der und wir haben ein Projekt. In diesem Projekt geht es darum, eine Solart...
Account ViCare
Hallo... Ein Bekannter wollte bei ViCare einen Account erstellen. Er hat aber versehentlich seine Mail-Adresse verkehrt eingegeben. So dass die Bestätigungs-Mail nicht ankam. Nun wollte er sich erneut (mit der richtigen Adresse) anmelden.Jetzt kommt ...
  • 997 Ansichten
Verbindung von Solartrol E mit Vitotronic 150 Typ KB2 möglich?
Guten Tag zusammen, in meinem Haus ist ein Ölheizkessel Vitorond 100 mit der Steuerung Vitotronic 150 Typ KB2. Zusätzlich habe ich eine Röhrenkollektor-Solarthermie auf dem Dach mit einer Westech WS-Easy-Steuerung. Beide Systeme erwärmen das Wasser i...
  • 572 Ansichten
Viessmann Verticell bivalent 2/2
Hallo,taugt ein Viessmann Verticell bivalent 2/2 als Solar-Wasserspeicher für eine Kollektoranlage zur Brauchwassererwärmung. Wenn ja, macht es heute noch Sinn diesen Speicher zu nutzen, oder ist das wegen der doch älteren Technik nicht mehr ratsam. ...
  • 1826 Ansichten
Erkennung Solaranlage Vitodens 200-W
Hallo...Wir besitzen eine Vitodens 200-W, einen 1250 Liter Speicher und 4 Solarkollektoren auf dem Dach. Wo finde ich bei der Steuerung der Therme bzw. in der App die Kollektortemperatur und die anliegende Speichertemperatur (in Bezug auf die Solaran...
  • 6 Antworten
  • 2461 Ansichten
Kollektor Temperatur Sensor 7160724 passt zu Vitosolic? zu
Hallo, habe leider keine Kompatibilitätsliste zur Vitosolic 100 gefunden, die mir sagt, welche Kollektor Temperatur Sensoren passen. Daher meine Frage: passt der 7160724? Wurde eingebaut und zeigte heute sprunghaft Werte jenseits 200 Grad Celsius und...
  • 6 Antworten
  • 2228 Ansichten
Röhrenkollektoren 300TM
Guten Tag Florian, Ich hatte die Frage schon mal als "Antwort" auf einen älteren Beitrag geschrieben, vielleicht ist er dadurch untergegangen. Ich hatte jetzt mal Zeit das Planungshandbuch für Solarthermie durchzuarbeiten. Bei Heatpipes wird in einem...
  • 509 Ansichten
Heizungsunterstützung Funktionesweise
Hallo Experten, ich frage mich wie die "Heizungsunterstützung" (nicht Trinkwasser) funktioniert . Ich habe einen "alten" VitoCell 333 SVK Speicher mit Solarthermie VitoSolic200 und eine neue Vitodens 300-W Heizung. In der neu angebauten Anlage fehlt ...
  • 729 Ansichten
Solarregelungsmodul SM1 _ Status LED ?
Hallo,hat jemand eine Übersicht für die Status-LED des Solarregelungsmodul SM1 ?Bei mir blinken die LED´s grün !?Status ?DankeGrüße
  • 1036 Ansichten
Solar deaktivieren?
Meine 30 Jahre alte Heizung muss getauscht werden. Ich habe mich für eine 242-f entschieden. Der Solarkreislauf soll erst im Sommer montiert werden. Wie muss mit den Anschlüssen bis dahin für Solar verfahren werden, bzw. wo kann man die Solare Unters...
  • 1883 Ansichten
Solarertrag
Hallo, leider ist in der App der Solarertrag nach fast 5 Monaten Monaten Laufzeit meiner Anlage bei 1,23 KWh Gesamtertrag. Bis wann wird in Ihrer IT der Fehler behoben? mfg
  • 6 Antworten
  • 2405 Ansichten
Solarthermie
Guten Tag, Ich betreibe im Einfamilienhaus (Doppelhaushälfte, 120 qm, 2 Personen) eineFabrikat Viessmann Öl Brennwertkessel als WandgerätModell Vitoplus 300 Typ VP3A Leistung 19,3 KWBaujahr 2006mitFabrikat Viessmann Speicher-Wassererwärmer zu Wandger...
Einzelraumsteuerung
Guten Tag, ich möchte in mehreren Räumen (neun) an den Heizkörpern eine Viessmann Einzelraumsteuerung anbringen.Allerdings werden die Einzelraum Thermostate, habe es bei dreien jetzt mal an gegangen, auch sofort von der Steuerung erkannt jedoch diese...
  • 12 Antworten
  • 3169 Ansichten
Pufferspeicher Vitocell 340: Anschluss wasserführender Kaminofen
Hallo liebe Community, wir haben Probleme beim Anschluss eines wasserführenden Kaminofens an unseren Pufferspeicher Vitocell 340. Am Pufferspeicher ist unten am Pufferspeicher eine Solarthermie-Anlage angeschlossen. Der Pufferspeicher hat eine SolarD...
  • 984 Ansichten
Vitodens 200-W schaltet nicht ab obwohl Solarangebot hoch
Ich habe o.g. Kessel mit 10qm Flachkollektoren, Solar Divicon, die Mischergruppe und Pufferspeicher, dieses Jahr installiert.Wenn ich aus einer kühlen Nacht komme und der Speicher unten zu kalt für die erforderliche Vorlauftemperatur Heizung ist modu...
Vitosol erweitern
Hallo ich würde gerne meine Anlage von 5 auf 6 Module erweitern. Die genaue Bezeichnung der alten Module lautet vitosol 200 F SV2A. Diese Modul gibt es nach meiner Recherche so nicht mehr. Mit welchen Modulen kann ich die Anlage erweitern? Ich hoffe ...
Solar
Guten Tag , an meiner neuen Heizung incl Solarthermie läuft die Solarpumpe immer , ich muss sie per Hand abschalten .Meine Heizung 200 w seit 3 Monaten im Betrieb . Was noch auffällt das ich einen sehr hohen Ertrag pro Tag erziele auch wenn es dunkel...
Fehlercode B1 kommt immer wieder !?
Hallo,seit geraumer Zeit kam immer wieder mal die Fehlermeldung "B1" -> Fehler in der Bedienheit o.ä.Ich mach das Bedienteil auf und man sieht wie die Anzeige geladen wird und der Fehler ist weg.Leider kommt der Fehler immer häufiger !An was kann das...
  • 10 Antworten
  • 4520 Ansichten
Vitocrassal mit Solarthermie
Guten Tag, wir haben ein Problem mit unserer neu eingebauten Gashybridheizung Solar Warmwasser und Heizungsunsterstützend diese wurde im Juni das erste mal in betrieb genommen, da wir bereits Sommer hatten, habe ich nur Warmwasser eingestellt durch d...
vitosol 200 T Abdeckung
Hallo zusammen,beim letzten Sturm ist eine Abdeckung von Vitosol 200 T vom Dach in den Garten geflogen.Das Teil aus Metall mit Wärmeschutzeinlage innen ist ca. 2,0 m x 0,20 m groß und offenbar nur auf die Anlage aufgesteckt gewesen.Frage 1: Kann die ...
  • 496 Ansichten
Vitodens 200 mit Solarmodul, Solarpumpe schaltet nicht hoch
Hallo zusammen, wir haben bei unserer Anlage aus 2016 aktuell das Problem, dass wir unser Warmwasser nicht mit dem Solarmodul heizen können. Habe mit der Suchfunktion im Forum geschaut, aber keinen passenden Eintrag finden können. Die Kollektortemper...
  • 7 Antworten
  • 2495 Ansichten
Vitosolic 200 SD4 Grundfossensor an vBus
Servus, habe eine Frage zum vBus an der Vitosolic 200 SD4. Kann man da einen Grundfos VFD Volumenstromsensor für die WMZ anschließen? Dieser kommuniziert über vBus.Der vorhandene Sensor bringt 0,5L/imp, aber das kann die Vitosolic ja leider nicht…😬G...
Freinsheim
Hallo, ich habe drei vermietete Häuser in an einem Ort mit drei getrennten Solartermie Anlagen ausgestattet VITODENS 300. Da ich mit der APP VICARE nur zwei Anlagen registrieren kann, muss ich einen neuen Account anlegen. Wie kann ich dies mit dem gl...
  • 744 Ansichten
