Abtauen der Solarkollektoren
Hallo in die Runde - draußen ist Winter und es liegen 30cm Schnee auf den Kollektoren (Vitosol 200-FM). Ich betreibe diese zusammen mit einem Vitodens 200-W, Vitotronic 200 HO1B und einem Vitocell 360-M. Gibt es eine Möglichkeit, die Solaranlage (Kollektoren) über den Heizkreis abzutauen - also quasi „rückwärts“ für eine bestimmte Zeit zu betreiben? Danke für kurze Info.
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Hallo TRoeseler,
das würde nur über den aktiven Betrieb (Relaistest) der Solarkreispumpe gehen. Da der Solarertrag auch bei Sonnenschein zu dieser Zeit eher gering ausfällt, solltest du dir gut überlegen, ob du dies durchführen möchtest. Zudem müssen die Temperaturen im Auge behalten werden, damit keine zu tiefen Temperaturen in den Speicher gelangen.
Hi - das sieht ja interessant aus. Aber für meine 10qm etwas „über-designed“. Danke für die Links - sind schon gemerkt😉. VG TRoeseler
4 ANTWORTEN 4
Hallo TRoeseler,
Guten Morgen - danke für die Info. Heute soll es ja sonnig werden - vielleicht tauen die Kollektoren von allein ab. Viele Grüße. TRoeseler
fall man von unten an das Dach gut herankommt, gibt es spezielle Schneeschieber um den Großteil des Scheeaufbau zu entfernen.
https://youtu.be/l-IZ9wx0phA?t=299
bzw
https://www.youtube.com/watch?v=yPb2v9HRB7M
wie oft es bei dir in der Region 30cm schneit weißt du sicher besser.
