Solarenergieertrag 0,0 kWh
Ich habe seit ca. 3 Monate eine Vitodens 242-F mit Solaranlage auf dem Dach.
Nach der Info-Anzeige und der Anzeige in der APP habe ich jedoch einen Solarernergieertrag von 0,0 kWh in den letzten 3 Monaten. Ich finde dies sehr verwunderlich, dass die Solaranlage „nichts bringt“. Ist dieser Energieertrag normal?
Zudem wird mir angezeigt, dass der Solarkollektor nur 8 Betriebsstunden hat.
Heizkreis 1: 19 °C
Warmwasser: 45 °C
Heizkurve: Neigung 0.5 Niveau 1.0
(Neubauhaus 2020)
18 ANTWORTEN 18
Welche Parameter sind denn bei Solar eingestellt?
Welche Durchflussmenge wird am Taccosetter bei minimaler und maximaler Solarpumpenleistung angezeigt?
Bitte die Kesselnummer mitteilen.
MfG
W.F.
Vielen Dank für die Antwort.
Können Sie mir sagen, wo ich diese Werte finde?
In der Serviceanleitung ist das gut beschrieben.
Sowohl die Codieradressen als auch der Aktorentest.
MfG
W.F
Leider konnte ich im Internet nicht die passende Serviceanleitung zu meiner Vitodens 242-F B2UF11 finden... daher habe ich die die Werte unter Systemkonfiguration -> Solar aufgenommen, mit der Kodierung kann ich jedoch nichts anfangen...
Folgende Kodierung ist dort hinterlegt:
950.0 - 7,0
1118.0 - 23
1118.1 -  84
1125.0 - 60,0
1126.0 - 10,0
1126.1 - 130,0
1127.0 - 0
1136.2 - 1
1394.0 - 50,0
1492.0 - 8,0
1492.1 - 4,0
1505.0 - 5,0
1598.0 - 50,0
1598.1 - 40,0
1599.0 - 8,0
1599.1 - 4,0
1719.0 - 0
Die Serviceanleitung ist Bestandteil der Lieferung von Viessmann.
Wenn Sie mir die Kesselnummer mitteilen, kann ich Ihnen das Dokument zusenden.
MfG
W.F.
7722342001118129
Viele Dank für die Anleitungen.
Ich habe die Codierungen für die Solaranlage geprüft und diese sind so wie beschrieben eingestellt.
Ich nehme an, dass 2 Flachkollektoren verbaut sind.
In der Montageanleitung steht mit welchem Durchsatz diese betrieben werden sollen.
Ich würde vorschlagen folgende Werte einzustellen.
1118.0 auf 10
1118.1 auf 45
mit dem Aktorentest dann die Durchflussmenge kontrollieren und den Parameter 950.0 auf den
gemessenen Wert einstellen.(z.B. 3,0)
Diese Einstellungen gehören zur Inbetriebnahme und sind eigentlich Aufgabe des Installateurs.
MfG
W.F.
Ok vielen Dank. Ich werde dies testen.
ich hatte die Werte entsprechend eingestellt und getestet.
Der Solarenergie Ertrag liegt immer noch bei 0,0 kWh.
Was mich jedoch auch wundert ist, dass die Solarpumpe mir immer als Aus angezeigt wird und dass diese seit August nur 9 Betriebsstunden hat.
Der angezeigte Anlagendruck am Manometer zu den Solarzellen beträgt 3 bar, Nachladeunterdrückung ist auf 40 °C eingestellt.
MfG
wie sind denn die Kollektor- und Speicher (unten) Temperaturen.
MfG
W.F.
Aktuell:
Kollektor: 4,3
Speicher: 15,7
Ok. Bei der Temperaturdifferenz bleibt die Pumpe aus. Erst wenn die Kollektortemperatur 5K höher ist als im Speicher (hier wären es 21°C Kollektortemperatur) schaltet die Pumpe ein.
MfG
W.F.
Ok. Also ist das „normal“ dass man in den Wintermonaten keinen Solarertrag hat?
Ich kenne das nur von anderen Solaranlagen, dass die selbst in den Wintermonaten ca. 50% der gesamt Energie erzeugen und nicht wie bei meiner Anlage gar keine.
Es kommt vor allem auf die Ausrichtung, Neigung und Art des Kollektors sowie Sonnenstunden und Stand der Sonne an.
Mfg
W.F.
Ok. Dann werde ich dass in nächster Zeit weiter beobachten, wie sich der Solarenergie Ertrag verhält.
Vielen Dank für die Hilfe.
